bonjour,
suite au changement de mes chaussures en passant d'adidas pro road à des sidi 5 pro j'ai un peu de mal à replacer les cales à la meme place.
si vous pouvez m'éclairer un peu
merci
Lorsqu'on change de chaussures il faut faire les choses suivantes :
- mesurer la cambrure de la chaussure pour savoir s'il faudra monter ou descendre la selle .
- mesurer l'engagement des cales sur l'ancienne chaussure + la longueur totale de la chaussure + la longueur du pied pour ensuite faire le rapport afin de régler corre'ctement les cales sous les nouvelles chaussures .
Exemple :
pied 260 chaussure 266 cale engagée à 80
nouvelle chaussure
pied 260 chaussure 270 cales engagée a :
( 270-266) + 80 = 84
Ainsi on respecte la bonne position de la cale .
bonjour vincent
la cambrure de mes sidi est 25 mm alors que sur mes adidas elle etait de 35
pour info mon pied fait 265 le meta 75
la chaussure est du 44 et la semmelle fait 271
mes pédales sont des iclic
fred
Il faut baisser la selle de 8 mm
Quelle etait la cote d'engagement des anciennes chaussures et la longueur totale non pas de la semelle mais de la chaussure ( le contenant ) pour faire le calcul comme indiqué ?
malheureusemnt je n'ai plus mes anciennes chaussures elles sont reparties en SAV et c'est mon vélociste qui ma replacé les cales d'apres la position sur les autre chaussure donc je n'ai pas de repère
fred
