Vincent Blondeau Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Le suivi commence ici pour une année Citer
Jean-luc Dumoulin Posté(e) le 23 novembre 2013 Posté(e) le 23 novembre 2013 Bonjour, Sur la page récapitulant des rapports morphologiques de mon étude (cuisse/jambe, etc.), je lis : Point d'équilibre : -18,01 Un peu de poids sur l'avant ! Pouvez-vous m'expliquer d'où vient cette valeur, et que signifie-t-elle ? D'avance merci. Cordialement, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2013 Cette valeur ne vous concerne pas .En fait cette valeur est destinée à quelques vérifications lorsqu'on veut construire un vélo sur mesure .Elle reste présente sur les dossiers comme quelques mesures qui m'avaient été demandées par COFIDIS lorsqu'en 1999-2000 je calculais les positionnons et les cadres sur meusre Route et CLM pour cette équipe. Citer
Jean-luc Dumoulin Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Bonjour, Concernant le fait que, mains aux cocottes, j'ai les bras trop tendus (Cf. photo prise par M.Baudel), ne pensez-vous pas que mon cadre est un poil trop long ? En restant sur la solution économique de ne pas changer de vélo, un raccourcisement de potence serait-il adéquat ? (ma potence fait 90 mm, il en existe de plus courtes... 85,80, voire moins). Quel en serait l'impact sur le pilotage du vélo... et sur ma position ? D'avance merci. Cordialement, JLD Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2013 Le cadre est effectivement trop long.. Cependant il faut commencer par la validation de votre position... Pour cela il faudra réduire la potence ...certes une pot de 80 voire 70 ( on peut vous proposer jusqu'à 50 ) va diminuer la charge sous la roue AV et donc rendre le vélo instable , essentiellement dans les descentes ou ce sera sensible avec de forts risques de mise en vibration du cadre . Sinon sur le plat un léger déséquilibre mais pas plus . Citer
Jean-luc Dumoulin Posté(e) le 9 décembre 2013 Posté(e) le 9 décembre 2013 Bonjour, Encore béotien, ou pas loin, en cyclisme, je me pose la question suivante :"Comment valider une position sur un vélo dont le cadre est trop long ?".... Hier, après avoir modifié l'engagement de mes cales selon la valeur prescrite (passage de 88 à 94 mm), j'ai fait une sortie de 2h40. Dans les 20 derniers km, j'ai ressenti une douleur côté externe du genou droit. Je précise que je n'avais modifié que ce paramètre. En laissant ce réglage de cales, ma prochaine sortie se fera après modification du recul de selle selon la valeur préconisée (recul de 4 mm). Si la douleur réapparait puis-je revenir légèrement en arrière sur l'engagement de la cale ? Merci à vous. Cordialement, JLD Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2013 La position est indépendante du cadre . Reste que pour atteindre la position il faut parfois modifier des accessoires du vélo ( potence en particulier ) .La position validée sera celle qui vous apportera le plus de satisfaction en fonction de votre pratique . Le cadre trop long aura une potence courte et c'est le comportement du vélo qui sera en cause mais plus la position.Conclusion : on peut valider et avoir une bonne position sur un cadre inadapté mais dans ce cas le comportement ne sera pas satisfaisant. A chaque changement le corps a une période d'adaptation pendant laquelle il peut apparaitre quelques tensions ...ces dernières peuvent être considérées comme normales si elles disparaissent et anormale si elles ne disparaissent pas . Citer
