Jean-Pierre W Posté(e) le 7 novembre 2013 Posté(e) le 7 novembre 2013 Les colles à boyaux pour jante carbone de marque Vittoria et Continental, se valent-elles en terme de performance de collage et de durée dans le temps? Pour la mise en oeuvre sont-elles identiques, ou l'une des deux est-elle plus contraignante d'utilisation, par rapport à l'autre?
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 J'utilise la Continental : bon collage ...préparation longue ...délicat Vittoria je n'utilise pas
Cedric Lemaitre Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Les colles à boyaux pour jante carbone de marque Vittoria et Continental, se valent-elles en terme de performance de collage et de durée dans le temps? Pour la mise en oeuvre sont-elles identiques, ou l'une des deux est-elle plus contraignante d'utilisation, par rapport à l'autre? Globalement, il existe 2 types de colle et de tous les modèles disponibles dans le commerce, elles ont tendances à sortir des 2 mêmes usines. - les colles de ayant au final un texture de mastik comme la Vittoria ou la Velox. - les colles ayant l'aspect de la Patex comme la Continental ou la Hutchinson. Pour l'utilisation quelque soit la marque la préparation est la même car ils s'agit de colle contact. Il faut donc en coller les 2 supports, laisser sécher la colle et appliquer les 2 support encoller. En pratique, il faut 1- Nettoyer la la jante à l'acétone (le berceau ou reposera le boyau uniquement) 2- mettre une FINE couche de colle sur la jante 3- Gonfler le boyau et faire tourner celui ci pour avoir le tallon du boyau face à soit 4- Encoller le boyau 5- Laisser sécher boyau et jante 30' 6- Tester si la colle ne fait plus de fil quand on touche celle-ci au doigt (autant sur le boyau que la jante) 7- Monter le boyau sur la jante en commançant par la valve et en appliquant une force important dès le début du montage afin de limiter le saut ( le boyau doit être 1 bar) 8- Centrer grossièrement le boyau 9- Gonfler le boyau à 2-3 bar 10- Centrer le boyau 11- Gonfler à 10 bar 12- Laisser reposer 24h avant de rouler
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Ce que je fais c'est monter le boyaux sur la jante sans colle , centrer le boyaux et gonfler a 8 bars ..le laisser 24 H avant de passer au stade de collage ..
Cedric Lemaitre Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Ce que je fais c'est monter le boyaux sur la jante sans colle , centrer le boyaux et gonfler a 8 bars ..le laisser 24 H avant de passer au stade de collage .. Oui ça aide à la "détendre". On peut ajouter que les boyaux devraient être stocké 6 mois gonflés (3-4bar) sur de veille jante. Attention les boyaux hautement vulcanisés ne nécessitent pas séchage : Vittoria, Continental, Mavic, Michelin et Tufo par exemple.
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Je suis en train de vouloir monter des conti sur des roues fournies par le client ( des corima ) ...je galère sans colle ....avec la colle ce sera dur...
Cedric Lemaitre Posté(e) le 8 novembre 2013 Posté(e) le 8 novembre 2013 Je suis en train de vouloir monter des conti sur des roues fournies par le client ( des corima ) ...je galère sans colle ....avec la colle ce sera dur... Malheureusement les compétitions particulièrement durs à monter. Il arrive qu'on soit 2 pour les mettre...
Jean-Pierre W Posté(e) le 11 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2013 Bonjour, J'ai lu le mode d'emploi de la colle à boyaux CARBON de Continental et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus contraignante. Il est écrit qu'il ne faut appliquer qu'une seule couche sur la jante, parce que toute couche supplémentaire provoquerait une amorce de dissolution de la couche inférieure. Comme point important, il est aussi indiqué qu'il ne doit rester aucun résidu de colle sur le jante, cette indication me parait difficile à réaliser parfaitement sur des colles anciennes et sèches. Je me demande s'il est vraiment nécessaire de nettoyer la jante complètement? Est-ce que vous laissez toujours comme auparavant 2 à 3 cm non collé, pour faciliter le démontage?
