fred Posté(e) le 2 juillet 2013 Posté(e) le 2 juillet 2013 (modifié) Bonjour. Suite à des soucis de chaussures j'ai décidé de changer de chaussures et de pédales en passant à des SPD. Des Look Kéo je suis passé à des Shimano 530. Faut il envisager un changement de hauteur de selle ? Merci beaucoup. Sportivement. FRED Modifié le 17 septembre 2013 par Bjorn Teani Sujet et mise en gras des pédales
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Pour répondre à cette question il faudrait savoir comment a été définie votre hauteur de selle ? En fait il faut monter ou baisser la selle suivant la hauteur sur axe entre axe pédale et appui cale sous semelle chaussure et suivant différence de hauteur de talon " virtuel "... Cependant si vous avez une HS " mecacote " et que vous ne faites pas la correction vous risquez avoir des tensions derrière les genoux ....
pouki Posté(e) le 16 septembre 2013 Posté(e) le 16 septembre 2013 (modifié) Bonsoir Ma femme lors de son étude posturale avec Mr Blondeau utilisait des pedales Campagnolo profit. Elle vient de changer de modèle pour installer des pédales Look Keo . je suppose que cela doit avoir une incidence sur la HS ? A ce propos est ce que le passage entre les differents types de pédales : Keo standard , Keo 2 max et Keo blade entraine des changements de HS car ces pédales utilisants les mêmes cales on peut être amené à avoir deux vélos (vélo de course et mulet par exemple) équipé de type de pédales différents. merci par avance pour vos commentaires Modifié le 18 septembre 2013 par pouki
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 Sur les KEO il n'y a plus de changement de hauteur .. Entre les Profit et les KEO il faut baisser mais juste de 2 mm.. Mon conseil : ne pas baisser sauf s'il y a des tensions derrière les genoux ou des compressions du périnée.
pouki Posté(e) le 3 octobre 2013 Posté(e) le 3 octobre 2013 Bonsoir et merci beaucoup Mr Blondeau pour cette réponse . A priori pas de changement car elle ne ressent aucune douleur pour l'instant (depuis 6 semaines de changement de pédales) .
Claboureur Posté(e) le 6 septembre 2014 Posté(e) le 6 septembre 2014 J'ai changé de pédales (shimano PD-M520 à shimano XT), dois-je modifier ma hauteur de selle (62.9cm)? De combien? J'ai l'impression que "l'engagement du pied" est différent entre les deux modèles: avec le même réglages de cales j'ai l'impression que l'axe de la pédale est beaucoup plus près des doigts de pied avec les shimano XT que les M520. J'ai aussi "changé" de chaussures: je suis passée de sidi dominator five pour femme a des sidi dominator five pour homme qui me semble un peu plus longues que le modèle femme? Dois changer l'engagement de mes cales (66mm)? De combien? Je vous remercie Catherine
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 octobre 2014 Posté(e) le 8 octobre 2014 Je n'ai pas les détails des différences entre les shimano PD-M520 et XT donc difficile de répondre ... Si les chaussures sont différentes en longueur le même engagement des cales ne donnera pas les mêmes sensations.. Lisez ceci : http://www.mecacote.com/2014/09/04/choisir-ses-chaussures-conseils-pour/ Lorsque l'on change de chaussures il faut faire attention au " talon virtuel " et à la longueur totale ( attention avec Mavic )... Une exemple SIDI Homme en 38 = longueur totale 238 mm Mavic en 38 = longueur totale 249 mm Cherchez l'erreur . Il est clair cependant que les sujets doivent étre placés au bon endroit pour plus de suivi .. Enfin j'essaye de réaliser des dossiers pour donner de l'information mais je ne connais pas toutes les dimensions des chaussures du marché que meme les constructeurs ne donnent pas .. sans l'aide des cyclistes pour ces informations c'est difficile .
