J ai fait chez vous un EP en 2011 numero 20113511 (vtt) avec une très grande satisfaction
Depuis quelque temps je ressent une douleur au niveau des lombaires surtout a gauche .Cela revient de plus en plus souvent.
J ai une discopatie l2 l3 , je fais beaucoup de stretching et de gainage et mon ostéopathe ne trouve rien de bloqué.
Alors j aimerai modifier ma position mais je ne sais pas dans quel sens aller . Monter mon cintre ????ou autre
HS: 780
Distance selle cintre : 585
Hauteur selle potence : 45
Pouvez vous m'aider car je galère
Bonne soirée
Sébastien
Déjà fait je porte des semelles
L' objectif de ma démarche est de soulager et de ne pas agraver la situation
Je voudrais modifier temporairement ma position juste pour y apporter plus de comfort . Me redresser ou alors plus m'étendre sûr le vélo
J ai déjà fait du repos complet 2 semaines sans amélioration donc je refais du sport mais plus tranquille pour ne pas perdre la masse musculaire du dos
Au plaisir
Donc je pense qu'il faudrait avancer un peu la selle ( maxi 5 mm )
Il sera possible de relever le guidon mais cela pourra etre aussi efficace que d'allonger la potence . On ne peut savoir sans tester .
Pas possible d'avancer plus je suis déjà 5 mm plus loin que l' axe de la pédale ( creux du genoux et controle avec une équerre)
Donc je vais essayer d augmenter la distance selle cintre de 5mm histoire d etirer un peux plus le dos (585 à 590 mm)
5mm est ce suffisant pour voir une différence???
Pour la hauteur je verrai plus tard
La douleur est plus vive quand je fais des côtes . Pouvez vous m expliquer pourquoi et comment sont exercée les pressions sûr la colonne
Merci et bon we
Sébastien
C'est dans les cotes que le travail est le plus important ...les douleurs sont celles provoquées par l" l'équilibrage de l'effort par les lombaires " .
Cela sous entant que la gestuelle du pédalage n'est pas optimum et que l'on " pousse plus sur la pédale que l'on appuie sur cette pédale"" et pour équilibrer cela les lombaires sont sollicitées.
Il vaut mieux monter un peu la selle pour essayer de modifier la tendance.
bonjour,
je reviens vers vous pour les problemes lombaires
j ai raccourci la distance selle- cintre : 585 A 580
Rs: inchangee (780)
difference de h . selle cintre 5cm a 4cm
je vous joins quelques photos sur votre adresse e- mail pour que vous me donniez votre avis
moins de tension mais toujours des douleurs apres 1h30
bien sportivement
Sebastien
oui jambe plus courte à gauche dû à une scoliose centrée sur L3
par contre avec 580 de distance entre selle cintre presque plus de douleur.
j'ai une potence de 100 mais je pense mettre une de 90 et reculer un peut ma selle car actuellement je suis un peut trop en avant (1cm mesuré avec une équerre)
au plaisir
Sébastien
pour réduire la distance selle cintre j'ai avancé ma selle
en contrôlant avec une équerre (creux du genoux-axe pédale) je me retrouve mini 1cm trop en avant
C'est pour cette raison que je veut changer de potence (Potence de 100->90)
vous me préconisiez dans l'EP un RS de 8.2
Là je ne comprend pas car en règlant de la sorte je me retrouve beaucoup trop en avant avec mon genou ( testé avec une équerre)
pour me retrouvé avec le creux du genoux -> axe de la pédale il faut que je mette un RS de 10cm????
erreur de calcul ou alors j'ai de grands fémurs???
bonjour par contre j'ai une selle concor est j'ai trouvé cette info sur" les fondamentaux du cyclisme " de M: Vaast :
ces selle on un point d'assise reculé de 1,5 cm ce qui expliquerait que je n'arrive pas à trouvé 8.2 cm selon l'EP
au plaisir
Sébastien
Il faut regarder sur le dossier de l'Ep a quel endroit se situe le " creux de selle sur la selle de l'EP " ..
Pour cela il faut regarder le dessin de la position avec le vélo et lire la valeur qui va " du milieu de la selle au bec de selle "
