pour la hauteur de selle mon entrejambe et de 90 j'ai mis ma selle a 79.6 cm apres pour le recul de la selle comment faut t'il faire et pour mes pedales je vais les regler autrement
Il faut que :
- lorsque la pédale est vers l'avant , que la manivelle est horizontale , que le plateau de la pédale est horizontal , qu'une verticale qui passe par l'axe de la pédale passe aussi par le milieu de l'articulation du gros doigt de pied et par la face postérieure de la rotule .
Dans cette situation vous devez être assis sur le creux de selle et la hauteur de selle doit être celle correspondant à votre pratique cycliste.
parcontre pour laxe du gros orteil j'ai pousser mes cales a fond et il manque 2 millimetre pour etres a laxes et je ne peut pas pousser plus comment faire ?
et non j'ai des specialized et pedales look keo 2 max
Donc il faut être plus bas d'environ 10 mm
Il faut faire une cale de réglage ...coût environ 200 euros .
Ou
Usiner la cale pour qu'elle puisse reculer ...( avec les risques qu'elle casse )
Bonjour gautier,
c'est le problème avec les chaussures Spé, elles ne permettent pas de suffisament avancer les cales (J'ai eu le problème); depuis que j'ai des chaussures Sidi, là je peux les regler correctement .
