 HS     hauteur de selle  =  719 passe a 721
 RBS    recul de bec de selle   = 73 passe a 55
 SC     distance selle cintre  = 535 passe a 525
 h      bascule du cintre    = 64 passe a 56
 Engagement des cales    = 89 passe a 100 et 90/90 pour scott et mavic
 largeur de la chaussure = 96
 Manivelles     =175 au lieu de 172.5 ( à suivre )
 Long potence    =
 DTS =
 Remarques   = vérifier sur le manuel du velo  si le tube diagonal ets  deporte car le qfactor est de 103 a gauche et 100 a droite
La Selle frabric  avec le creux a 175  fait une largeur de 100 a cet endroit et pour le creux a 150 la largeur du bec fait 70
maj
2 courtes sorties hier et aujourd’hui (40 & 50km ~27 km/h de moyenne).
Les sensations sont bonnes à confirmer sur une sortie plus longue cependant les cervicales me chatouillent malgré tout, les coudes sont bien fléchis avec la nouvelles position. Donc à voir une sortie longue.
L’équilibre gauche droite est toujours avec un léger écart G48%-D52%
imqGSN0SsS3Cfs4J5lKcauBo6pWiTx7aodKBOd8G
la répartition de la puissance sur les pédales est équilibrée avec +4mm par rapport à l’axe de la pédale
z8mcCtsvCgJ0nsz7Os1hQ6BmBOLYxiFrwhSYNbst
cordialement
Hervé
Il va falloir renforcer musculairement les cervicales .
Il va falloir faire de l'unijambiste pour le coté à 48% histoire de le renforcer un peu .
La seule chose qui  demande explication c'est les +4mm  pour la puissance  ..pouvez vous apporter l'explication  données par Garmin ?  Serait ce lié au qfactort  ?
Normalement on devrait reculer la selle de 2.5 mm et baisser de 2.5 mm .
Pour l'instant on ne bouge pas  et s'il y a la moindre tension derière les genoux on devras :
-1) reculer de 2.5 ce qui baissera  de 0.8mm
A suivre .
Ok merci
Je verrai à la prochaine sortie.
En tout cas depuis l’EP (environ 600km sur circuit plat en majorité plat 60km en moyenne par sortie avec 28km/h de moyenne) hormis les tensions cervicales du début, le coup de pédales est beaucoup mieux avec de bonnes jambes cela devrait être parfait. Il reste encore ce petit déséquilibre gauche droite. Que j’essaie de corriger au fur et à mesure.
