concorde Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 (modifié) Bonjour, J'ai actuellement un Shimano 105 Triple avec à l'avant 30/39/50 et 12-27 à l'arrière Je me trouve trop juste dans les fortes pentes avec mon 30-27; je souhaiterai donc avoir un 30-28 ou mieux un 30-29 Mais Shimano ne propose pas de cassette allant au delà de 27 pour le modèle 105 La cassette 12-27 que j'aie est constituée des pignons seuls pour les 12-13-14-15-16-17-19 et les pignons 21-24-27 sont solidaires Je souhaiterai savoir si je peux enlever le plus petit pignon de 12 et ajouter un plus gros pignon de 29 et si oui comment faire Merci par avance pour votre aide Modifié le 4 octobre 2010 par Bjorn Teani précision du sujet.
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonjour, J'ai actuellement un Shimano 105 Triple avec à l'avant 30/39/50 et 12-27 à l'arrière Je me trouve trop juste dans les fortes pentes avec mon 30-27; je souhaiterai donc avoir un 30-28 ou mieux un 30-29 Mais Shimano ne propose pas de cassette allant au delà de 27 pour le modèle 105 La cassette 12-27 que j'aie est constituée des pignons seuls pour les 12-13-14-15-16-17-19 et les pignons 21-24-27 sont solidaires Je souhaiterai savoir si je peux enlever le plus petit pignon de 12 et ajouter un plus gros pignon de 29 et si oui comment faire Merci par avance pour votre aide Je n'ai jamais essaye mais je pense que cela n'est pas possible de manière simple . Pourquoi ne pas voir du cote des cassettes adaptables qui sont prevues pour cela . Il doit bien y en avoir quelque smodeles ( voir TA/ TISO/STRONG/ Maillon /Miche,..)
Panurge Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Pour ma part, j'ai une cassette 12/25 (en shimano), et pour les fortes pentes il m'arrive de mettre un 28 dents. J'enlève alors le pignon de 16 dents. Pour enlever le 12 dents, il faudra trouver un pignon de départ à 13 dents (car le premier pignon contre l'écrou de serrage est cranté pour pas que l'écrou se dévisse. Par contre, je crois qu'il n'est pas possible de mettre plus grands que 28 dents, sinon la chape du dérailleur touche le pignon. Sinon, il me semble que chez Shimano, il y a compatibilité entre groupe de vélo de route et vtt. Il y aurait possibilité de mettre un dérailleur arrière et cassette de vtt sur un vélo de route. Attention quand même car les groupes route sont en 10v alors que les groupes vtt sont en 9v (je parle des groupes moyen et haut de gamme comme 105, ultégra, dura ace ou xt, xtr etc.). La gamme shimano 2011 vtt sera en 10v comme les routes...
Thomas Geoffroy Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 (modifié) Bonjour, comme dit dans les 2 messages précédents il existe plusieurs solution: Shimano fait maintenant des cassettes 11->28 routes. Les cassettes compatibles à la carte (miche ...) cf message de Vincent. (miche propose des cassettes 13->29 ou 14->29) Ou une cassette vtt, tu es en triple donc ton dérailleur arrière est à longue chape ce qui rend la chose jouable, comme dit par Panurge la gamme vtt shimano 2011 est prévu en 10v. Perso j'opterai pour une cassette à la carte. Modifié le 4 octobre 2010 par Thomas
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bjr, Je pense aussi à une autre solutiuon : perte de 1 kilo de poids corporel et meilleure qualité d'entrainement ? Es ce jouable ?
concorde Posté(e) le 5 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2010 Merci à tous pour toutes ces précisions; effectivement je vais probablement me lancer pour un cassette à la carte ou bien une Shimano 12-28 Pour répondre à la question de Vincent, ou, perdre 1 Kg est jouable (73 Kg pour 1.77) mais sur des sorties longues en montagne, et faisant peu de montagne, avoir un petit développement est rassurant A+
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Dans ce cas au lieu de perdre un peu de poids pourquoi en pas travailler le renforcement musculaire ! 73 kg c'est mon réve et je ne fais pas 177 mais juste 170 .
