Nando
  1. Nando
    Marinozzi_3958
    Oui c'est bien un cintre compact drop 130mm et reach 80mm
  2. Nando
    Marinozzi_3958
    Bonsoir Vincent, je suis de retour de Les Saisies ou j'ai participé au Tour du Mont Blanc (330 km et 8000 D+) et j'ai remarqué que dans les descentes des cols j'ai des tensions au niveau de la base du cou(mains sur le creux du cintre) qui perdurent depuis ce dimanche. Au niveau des mains aucun souci, l'appui sur les cocottes et le guidon est tres équilibré et sans compression du nerf cubital. Est ce que je dois remonter un peu le guidon? Bonne soirée
  3. Nando
    Marinozzi_3958
    Lors de l'essai le bec etais incliné. En attendant la TDS je roule avec l'arione toujours avec des bonnes sensations avec le nouveau positionnement. Par contre aujourd'hui des petites tensions au niveau de l'omoplate gauche au bout du 100eme km. Peut etre le travail en force que j'ai effectué dans les bosses...
  4. Nando
    Marinozzi_3958
    -Je pense que il faut avancer encore 1cm et prendre le creux à 170mm -Les ischions se placent naturellement sur la selle sans devoir aller chercher leur assise et l'appui est trés confortable. -la coque est en composite avec un revetement en microfibre et ne me semble pas se creuser(je pese 58 kg) Selle trés rigide mais confortable j'ai vu aussi les tiges de selle Deda superleggero RS e superzero 100 qu'ont un recul de 12mm
  5. Nando
    Marinozzi_3958
    Salut Vincent me voilà de retour d'une sortie de 55km avec la selle Volta.Voici mes impressions: -selle très confortable -l'assise est plutôt vers l'arrière Conclusions:je pense devoir l'avancer encore car j'ai ressenti des tensions au niveau des cervicales et je me retrouve avec les bras trop tendus.Pour faire cela je dois changer la tige de selle par un modele avec déport 15 ou carrément 0 mm(actuellement le déport est de 25 mm et la selle est avancée au maxi) Bonne soirée
  6. Nando
    Marinozzi_3958
    Merci! je viens de finir et verifier plusieurs fois tous les reglages,il me reste l'essai sur route. Je te tiens au cuorant.
  7. Nando
    Marinozzi_3958
    Donc pour determiner le creux je prends le point ou la selle commence à remonter car effectivement il serait à environ 160mm
  8. Nando
    Marinozzi_3958
    en reprendant mieux la mesure du creux il se trouve à 175mm du bec,je pense que la photo confirme cela
  9. Nando
    Marinozzi_3958
    Voici la photo
  10. Nando
    Marinozzi_3958
    Bonjour Vincent j'ai reçu la selle Fizik Volta et par rapport à l'Arione son point anatomique se trouve à 135mm du bec de selle(150mm pour l'arione) et sa longueur totale est de 295mm contre le 300mm de l'arione. As tu un conseil pour la regler? Par contre son creux,bien que soit considerée comme une selle plate,se trouve à 150mm du bec;je pense que je dois la regler en tenant compte du creux. Merci
  11. Nando
    Marinozzi_3958
    Merci beaucoup !
  12. Nando
    Marinozzi_3958
    Bonjour Vincent Je viens de changer de chaussures, même modèle(sidi ergo 3) mais une pointure supérieure, de 42 à 43.Je suppose que l'engagement de la cale reste le même ; pour la selle(recul et hauteur) il y à des changements à prévoir?la semelle passe de 265mm à 272mm Merci et bonne journée
  13. Nando
    Marinozzi_3958
    Parfait! je viens de la commander,dès que je la reçois je te donnes mes impressions!
  14. Nando
    Marinozzi_3958
    Bonjour Vincent j'envisage remplacer ma selle fizik arione par le modèle fizik volta car j'ai lu sur des magazines que cette derniere est conçue pour les cyclistes ayant une difference des membres inférieurs et une bascule du bassin. Philippe Gilbert est dans le même cas que moi et utilise le modèle volta avec satisfaction. Qu'en penses tu ?
  15. Nando
    Marinozzi_3958
    Bonsoir Vincent, aprés consultation chez Maxime j'ai effectué les reglages sur mes deux vélos avec les cotes que j'ai reçu par mail. Aprés avoir roulé 10 jours avec la nouvelle position les sentations sont assez bonnes:bras plus cassé et moins de tension au niveau cervicale. Il me reste a verifier l'horizantalité de la selle car pour la Fizik Airone je mets à niveau le 3/4 avant,peux tu me confirmer que ceci est la bonne metode? Cordialement Nando
