bui
0 Neutre-
Quel serait le meilleur endroit pour acheter des semelles tout en pouvant les essayer avant ? Pour l'assise, ce n'est pas exactement une douleur mais une assise qui devient inconfortable a la longue et aussi lorsque je "mouline" lors de longues montees. Dans ces moments j'ai tendance a changer de position régulièrement sur la selle en soit me avançant ou en reculant sur la selle.
bonjour, apres avoir baisse la selle, je n'ai plus ressenti de douleurs au niveau du genou, mais j'ai aussi change les cales d'orientation, ce qui a peut etre eu une influence. J'ai toujours mal au niveau de l'assise, surtout lorsque je fais de la velocite pendant plus de 10min. Sinon les Bonts etant vraiment inconfortables, j'ai dessere un peu les chaussures, et je n'ai pas eu les fourmillements dans les orteils. Par contre la semelle interne est vraiment mauvaise, je ressens toutes les vibrations lorsque la route est mauvaise, mes pieds s'echauffent apres un certain temps. Dois je envisager d'acheter des semelles internes ? Merci
Non ce n'est pas du tout le cas pour Bont ou alors pas lorsque l'on achete les chaussures sur internet. Hier apres une sortie de 1h30, j'ai eu legerement mal en dessous de la rotule gauche, tout en haut du tibia en fait.
qu'est ce que le sous vide ?
la partie la plus large de la chaussure mesure ~101mm, mon pied en fait a peu pres autant au niveau du métatarse. Qu'est ce que le sous vide ? La procedure de Bont est relativement simple: prechauffer le four a 70C Retirer les cales et les semelles internes mettre les chaussures pendant 20 min remettre les semelles mettre les chaussures et attendre qu'elles refroidissent debout sans marcher
je ne sais pas si elles sont trop etroites car je n'ai pas cette impression lorsque je les mets en restant debout. Seule la partie de l'arche du pied me semble un peu compressee. J'avais espoir qu'avec ces chaussures thermo-formable, j'aurais pu palier a toutes ces imperfections, mais j'ai plus l'impression que cette histoire de thermo-formable est plus marketing qu'autre chose, car j'ai vraiment l'impression que tres peu de chose change une fois les chaussures passees au four.
non je n'ai pas vu de podologue, mais je n'avais pas du tout ces problemes la avant de changer de chaussures. Mon seul probleme avant le changement etait que mon pied etant large je devais prendre 1 pointure (au moins) de plus pour etre bien mais du coup les cales etaient trop avancees meme avec la position la plus reculee.
Bon finalement test non concluant: pour ma premiere sortie longue avec ces chaussures, j'ai eu des fourmillements dans les orteils du pied gauche au bout de 2h30, leger echauffement des pieds et lorsque la route descendait avec un mauvais revêtement, je ressentais toutes les vibrations dans le gros orteil du pied droit. Je vais devoir essayer de regler les chaussures avant de pouvoir solutionner le petit probleme de petite compression du périnée.
oui la selle penche tres legerement vers le bas. J'essaie d'avancer mes cales de 2 mm, demain je devrais faire une sortie longue pour tester. Merci.
en effet j'ai tendance a avoir les cales reculees, mais c'est pour avoir le métatarse au niveau de l'axe de la pedale. Si je l'avance, j'appuie avec le gros orteil, ce qui me provoque des douleurs a ce niveau a la longue.
Bonjour, Pour vous tenir informer, j'ai finalement achete des chaussures Bont Vaypor+ en version large. Les chaussures sont extrêmement rigides, j'ai l'impression d'enfiler des sabots. Une fois mise, j'ai le talon qui se souleve légèrement lorsque je marche avec. Les chaussures ne sont pas tres confortables (rigidité oblige), l'arche est plutot prononcee (attention pour les pieds plats), je sens un point de compression au niveau de mon gros orteil droit. J'ai passe les chaussures au four puisque celles ci sont thermo-formable. Apres 30 min a 70C, la chaussure s'est tres legerement assouplie, mais cela ne me permet pas de modeler la chaussure a la forme de mon pied, comme j'avais pu l'imaginer. Je trouve que le systeme de serrage (BOA) ne maintient pas bien le pied; une fois les chaussures serrées, les fils qui font office de lacets ne sont pas tous tres bien tendus. Autre remarque, le sens de serrage des lacets n'est pas pratique, il aurait fallu pouvoir serrer les lacets en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais c'est un détail. La semelle intérieure est plus que banale, ce qui est décevant au vu du prix des chaussures. J'ai roule tres peu encore avec, mais ce qu'il en ressort tout de suite c'est la rigidité de la chaussure qui donne l'impression de transmettre toute la puissance a la pédale. Je n'ai pas trouve le système d'aération de la chaussure efficace et je n'ai pas eu l'impression que l'interieur des chaussures etait aéré. Sinon je trouve mes reglages de velo bons. Un seul point d'ombre subsiste: lors de sorties longues (3h30 - 5h00), Je ressens une gene au niveau de l'assise (zone du périnée). Sinon autre point, concernant ma souplesse celle ci s'est finalement stabilisée a 0. Cordialement,
ca m'a l'air mieux apres avoir roule 1h30. Je continue a rouler comme cela pour voir si le mieux se confirme. C'est etonnant de voir comment 3mm en plus dans la hauteur de selle peuvent changer beaucoup de chose.
Je viens de monter ma selle de 3mm et le bec plonge légèrement. Voici 2 photos de meilleure qualité après ces 2 changements. Merci
Bonjour, Serait il possible que vous contrôliez ma position a l'aide de la photo ci jointe. J'ai essaye de respecter autant que possible les mesures que vous m'aviez envoyees, j'ai remis ma potence de 100mm finalement car je me sentais moins bien avec celle de 110mm. Par contre je n'ai pas pu respecter la distance bec de selle potence qui est actuellement 15mm plus grande. Il faudrait que je change ma potence pour mettre une de 90 voir 80 mm. La hauteur de selle (721mm) mais je me sens un peu trop bas: a la fois au niveau des jambes qui ne sont pas assez "tendues" et aussi au niveau du corps que je trouve trop droit. De plus comme la selle est peu sortie, je ne peux pas respecter les 69mm distance entre la selle et le cintre. J'atteinds peniblement les 65mm en reglant le cintre dans sa position la plus basse. Ma souplesse semble s'etre stabiliser -10. Merci
