martin
Jours gagnés
2
martin a gagné pour la dernière fois le 9 septembre 2014
martin a eu le contenu le plus aimé !
2 Neutre-
Bonjour, Suite à ma SAEP en 2013, est il possible de vous commander des semelles thermoformées? Avez vous toujours mes informations?
Un grand merci à vous!!!!
Bonsoir, Pour un cadre supersix evo 2014, dois je prendre un 52 ou 54? Je dois me decider demain! Merci pour votre retour! Cordialement
ps: je n'ai plus accès à vos données envoyées car ma messagerie est coupée
Bonjour, Je viens de me faire voler mon velo de route scott foil 2013 di2 avec de toutes nouvelles jantes dura ce c35 2014 lors d'une compétition hier à echternach. Je suis ecoeuré et dépité. A moi de régir désormais mais ce velo valait plus de 6000€. Je voulais savoir s'il était possible que vous fassiez un "recap" de toute les mesures à poser sur mon futur vélo car dans vos dossiers envoyés lors de l’étude, je m'y retrouve plus trop car beaucoup de docs. Je serai intéressé par un scott solace 10 dura ace mais avec mon dos je prefee le prendre en S plutot qu'en M, qu'en pensez vous? le S sur le foil était juste car petit mais ça passait avec un recul de TDS. Quelle sont les mesures pour mon nouveau vélo: Taille Vélo: RS: HT: S-C: Manivelles:172.5? Si vous pouvez me re-communiquer les données, ca serait tres gentil. Je dois aller dans un magasin ce soir ou demain car il y a de très grosses réductions sur les scott solace et addict team. Un grand merci pour votre retour.
Bonjour, Depuis notre dernière conversation, tout s'est bien passé, plus de douleur au niveau femoro patelaire (genou gauche) et plus de douleur derrière le genou droit. Hauteur de selle: 74.5 cm Recul:idem (assez reculé) Je viens de déménager ce we et j'ai beaucoup porter de cartons avec de la fatigue du travail. Hier je suis allé rouler avec mon père tranquillement 70 km et j'ai ressenti une douleur derrière le genou droit (surtout en danseuse ou quand je force), mêmes douleurs qu'auparavant! Peut il simplement s'agir de fatigue? ou est ce que le fait d'avoir monter et reculer la selle il y a 2 mois, les douleurs se ressentent seulement maintenant? Si oui, dois-je légèrement avancer la selle et rabaisser très légèrement? Merci pour vos conseils
L irm faite ce matin fait part d'une subluxation externe de la rotule pouvant générer un syndrome d'hyperpression externe. Je vais régler l'engagement a 100mm mais je ne sais pas pour l'angulation. Merci.
Longueur chaussure scott=280 Longueur pied= 262 Longeur meta=71 Merci
Mr Geoffroy, Etant donnée que vous navez pas encore repondu...j'ai pris l'initiative d'acheter des scott premium 2014 en 42. Quelle est l'engagement, la mesure que je dois reporter avec les cales pour être bien. Pouvez vous me répondre rapidement cat j'aimerai tester ce we. Cordialement.
Bonjour, Merci pour ces réponses. Par ailleurs, je sors de chez le rhumatologue. Mes douleurs de genou viendrait de mes jambes varus, il y aurai un frottement du genou à chaque coup de pédales (sub-luxation) qui entraînerait un inflammation (le genou ne se retrouverait plus dans le condyl). Je souhaite donc changer de chaussures de route (j'ai actuellement des specialized comp "varus" qui semble t-il - et d’après vos dires lors de l' EP - aggrave mes jambes varus) pour des chaussures type valgus afin d'améliorer ma pathologie. Avez-vous des chaussures "valgus" à me conseiller haut de gamme (du même type s works specalized). Je voulais également savoir si il était difficile de prendre exactement la même position des anciennes cales et à les reporter sur des nouvelles chaussures. Merci pour votre retour. Cordialement.
Bonjour, Je suis toujours en attente de mon cadre. Je roule donc avec mon ancien route. J'ai roulé sans intensité en augmentant progressivement les km pour arriver à 80km. A chaque fois à la fin des sorties, j'ai comme une compression du genou gauche et une doucleur à la rotule, le lendemain lorsque je plie et deplie la jambe, j'ai comme une grosse compression (raideur au genou), si je ne la plie pas, aucune douleur, la douleur au touché se trouve exactement sur la rotule (sur le coté interne de la rotule), elle peut également se diffuser tout autour de la rotule. En HS, je suis désormais à 747mm. Je pense que cette douleur est surement un syndrome femoro- rotulien? Je pense que cette douleur provient d'une selle trop avancé ou trop reculé car c'est la seule chose ou je ne sais pas trop comment regler au niveau des sensations. J'ai placé à RS=60mm mais j'ai des douleurs. De plus, lors de notre rencontre, vous m'avez dit que je ne pédalais pas correctement, que mes talons descendaient trop bas, et je me suis donc appliqué à relever les talons. Mais un rapport sur les douleurs femoro rotulien, il est indiqué que ça peut apparaître lorsque les talons sont justement trop bas, citation: "Le syndrome fémoro-patellaire ou fémoro-rotulien, parfois appelé chondromalacie, est une douleur provoquée par l'irritation des cartilages de la patella et du fémur. Plusieurs causes directes sont connues: Surplus de tension sur la patella Déséquilibre de la force entre la partie interne (vaste médial) et la partie externe (vaste latéral) du muscle de la cuisse(Quadriceps). Quoique fréquemment utilisée en clinique, cette hypothèse est très controversée. Power et Cie (1996) ont démontré qu'il n'existait aucune différence de force entre les vastes interne et externe, mais que les gens ayant une douleur fémoro-patellaire avaient moins de force dans la totalité du quadriceps que ceux qui n'avaient pas de blessure. Surplus de tension dans un ligament qui retient un des côtés de la patella. Comme le cartilage est irrité, il devient rugueux. Le frottement entre la patella et le fémur est alors augmenté ce qui aggrave la situation. Chez le cycliste, on a pu identifier quelques facteurs relatifs à l'ajustement du vélo et à l'entraînement qui pourraient favoriser l'apparition de ce type de problème. Selle trop basse Selle trop avancée Cales mal ajustées ( trop à l'intérieur ou à l'extérieur) Bras de pédalier trop long Augmentation trop rapide du volume d'entraînement (faire 120 km lors de la première belle journée du mois de mars) Utiliser des braquets trop difficiles Pédaler sans descendre les talons Pied plat " Que dois-je faire: -Raccourcir mes sorties en attendant que mes muscles reviennent completement, -Reculer ma selle -Relever encore legerement la selle afin de ne pas trop plier le genou, -Autre solution? Merci pour votre retour. Sportivement
Bonjour, Je crois qu'il a mesuré sa semelle (a l’intérieur) et non sa chaussure globale. Cordialement.
martin a commencé à suivre Lange Octobre 2013
Bonjour, Merci pour votre retour. J'ai donc acheté une potence plus courte avec un angle de 7.5°. En testant sur une vingtaine de km, je trouve que la position est meilleure et j'ai de bonnes sensations. Par contre, à ma grande surprise, il s’avère qu'au niveau du serrage de tige de selle, il y a une fissure à l'interieur du tube et la selle redescend constamment. le vélo de route récemment acheté (en occasion) va être renvoyé en SAV en espérant que scott le prenne en garantie Je vous tiens informé de l'évolution dès que j'aurai un nouveau cadre (en espérant en recevoir un!) En tous les cas, je tiens à vous remercier pour l'étude posturale qui m'a totalement satisfait. A bientôt.
