yoann
Tout ce qui a été posté par yoann
  1. Pas de soucis. Mon entrejambe fait 82. J'ai 71 de hauteur de selle. Je suis en speedplay, chaussure sidi trois trous. La douleur se situe tout en bas du talon. Pas de soucis je suis ouvert a tous les avis
  2. Bonsoir Ma position a été validé par vincent. Je roulais plus beaucoup ces derniers temps suite a une tendinite du fascia latae des deux côtés. J'avais repris depuis deux mois. Je suis allé a la montagne avec le même matériel et depuis pas moyen de se défaire dune tendinite au tendon d'Achille des deux côtés. Cdlt
  3. Bonjour J'ai actuellement une tendinite aux tendons d'Achille qui ne passe pas. Je viens de vérifier le réglage de mes cales (fait par vous même il y a un an) et tout est OK. D'où le problème peut-il venir d'après vous? Merci d'avance
  4. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Merci Vincent, je vais faire l'essai. Dois-je changer qqch au niveau de l'engagement des cales ou la hauteur de selle? J'ai des sidi 3 trous
  5. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Pour les pédales jhesite après si vous me dites qu'il y a pas utilité je vais pas dépenser 100€ pour rien. J'avais aussi repéré les blade. Pensez vous que ce sera mieux d'un point de vu stabilité des appuis?
  6. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonjour Vincent, Merci pour votre réponse. J'hésite à en changer parce que j'ai cru comprendre que les leo blade ou tome xpresso avait une surface d'appui plus importante que les speedplay. Or, je crains que mes pbm de tfl ou tendon rotulien soit liés a un manque de stabilité du pied. Autre question, mon kine a remarqué une bascule de bassin. Ai-jeo tout intérêt à prendre une selle avec creux pour caler mon bassin sachant que j'ai toujours été habitué à une slr? Spvt
  7. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonsoir Vincent J'hésite à changer mes speedplay par des time xpresso. Si je procède ainsi de combien dois je ajuster ma hauteur de selle, dois-je jouer sur l'engagement de mes cales? De combien ? Merci d'avance Spvt
  8. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonjour Vincent J'ai toujours ma douleur au tendon rotulien du genou gauche. En pédalant, j'ai la sensation pendant la poussée d'être trop haut ou trop loin et que ça étire ma jambe. Qu'en pensez-vous? Spvt
  9. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Ok bonne nouvelle. Combien faut il compter pour une paire de semelle?
  10. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonsoir C'est noté j'attends de vos nouvelles concernant les semelles. Pour ce qui est de ma douleur (rotule à G), je me demande si je n'ai pas baissé trop ma selle, je ressentais des douleurs derrière le genou. Je vais essayer de remonter pour voir.
  11. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonsoir Vincent J'ai eu pascal qui me dit qu'il arrêtait les semelles sur Bx et qu'un collègue prenait la relève dans le 47. Du coup, ça me fait un peu long. Par contre, j'ai toujours mal au fascia lata à droite malgré la cale de compensation sous la chaussure. Par contre, j'ai une nouvelle douleur qui apparaît au niveau de la rotule de mon genou gauche. De quoi cela peut-il venir d'après vous? Merci d'avance
  12. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonsoir Vincent J'ai essayé de joindre Pascal Sempé par email mais pas de réponse. Savez-vous s'il est en vacances? Merci d'avance SPvt
  13. yoann
    Canyon Aeroad Ou Slx ?
    Au niveau géométrie c'est plus ou moins la même chose. Après à moins d'être une pointure, je ne suis pas sûr que tu verras la différence.
  14. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Je vais m' y astreindre mais la douleur étant tellement vieille j'ai déjà donné de ce côté là.
  15. yoann
    Le modèle aeroad est plutôt taillé pour les rouleurs. Après chez katuscha ils l'utilisent même en montage.
  16. yoann
    Dourthe_2008_2774
    Bonjour Vincent J'ai fais à ce jour trois sorties d'une heure avec ma position remise à jour. J'ai également remplacé la cale de compensation que vous m'aviez fabriquée par un modèle de chez speedplay. Il fait 3mm contre 2 le votre. Dans l'ensemble, je me suis bien habitué à la posiion. Par contre, ma douleur persiste le long du fascia lata droit. Spvt
  17. yoann
    Bonjour C'est deux vélos complétement différents. L'un est plus typé rouleur l'autre grimpeur. Tout dépend ce que vous souhaitez en faire. Spvt
  18. Merci
  19. Pas de changement d'accessoires ni d'équipements. J'ai déjà des semelles pour la ville afin de corriger un problème de bascule du bassin. Mais il n'est pas spécialisé en cyclisme.
  20. Bonjour non pas de changement de selle.
  21. Bonsoir Après examen par mon toubib, j'ai un problème à l'extrémité du fascia lata à l'insertion du tibia. Une idée de ce qui peut bloquer? Merci d'avance
  22. Vous avez évoqué le fait que ma hauteur de selle était au max. Dois je en déduire que je peux essayer de baisser ma selle?
  23. Ej mesurée par vos soins il y a qqes années. A moins que je me sois tassé depuis. Mais il est vrai que j'ai également changé de montures 2 fois entretemps. Pour la cambrure, j'ai des sidi fixation 3 trous.
  24. Concernant la hauteur de selle je suis à 71cm pour 82 d'entrejambe. Je peux difficilement monter plus haut car j'ai côté droit un problème de fascia lata et dès que je monte la selle ça me le redeclenche. Concernant l'orientation de mes cales, elles sont positionnées dans l'axe du pied avec un jeu libre de 7,5° à l'intérieur et autant vers l'extérieur.
  25. Bonjour je ressens la douleur uniquement à vélo. Elle vient au bout d'un quart dheure. Le sentiment est une douleur qui remonte du tibia vers le genou et qui irradie.
