Pierrot
À propos de Pierrot
  • Date de naissance 01/01/1960
Informations
  • Localisation
    Venelles, 13770
  • Notes
    De l'escalade au VTT. Le point commun la nature et le jeu...
  1. Bonjour, Je reviens vers vous, j'ai fait une petite modif, on sait jamais ça peut servir. J'ai tourné légérement la selle du côté de ma douleur. Pour l'instant ça le fait. Je reviendrai dans un petit moment pour conclure. A+
  2. Pierrot
    Image et photo selle
  3. Comment je peux vous joindre en privé ?
  4. J'ai RDV mardi 28/10....
  5. Aix en Provence, Bouches du Rhône
  6. Non, je ne sais pas où aller...
  7. Bonjour, Voici ma situation actuelle; Changement de 2 couronnes dentaires. Il y a une inflammation à chaque racine, le dentiste se donne 6 mois maxi pour tout nettoyer. Pour le cas ou ce serait la cause.... En attendant reprise du VTT avec une selle modifiée; Pour l'instant tout va Bien.....
  8. Bonjour, Que pensez-vous de ce genre de selle ? https://www.kickstarter.com/projects/1655849966/infinity-seat-revolutionizing-the-bicycle-seat J'ai bidouillé une selle en enlevant l'épaisseur de mousse qui coïncidait avec mon problème. Ça ne marche pas car l'ischion est trop près et perd son appui. En découpant une selle comme celle dessus (voir lien), l'appui est transféré sur le périnée, ainsi que sur les axes externes. Cela me semble bon pour moi (???) Tant que je ne suis pas monté dessus, je ne sais pas ...... Sportivement Votre PS; état actuel: J'ai une cale sous le pied droit de 5 mm. Ma selle est toujours à 69,5 cm, un peu surbaissé. Les cales sont bien réglées. Mon cintre est avancé et baissé pour transférer du poids sur l'avant. Axe pédale genou; pile poil. Je pense pousser plus fort à droite. Y' a rien à faire je galère. J'ai testé Prologo, SqLab. Si vous avez une adresse à me donner, je suis preneur.
  9. Bonjour JPL, pour ma part, j' ai inséré une cale entre la cale et la pédale. Il faut régler aussi ce problème tous les jours (ex:une cale dans ta chaussure). Quand un bassin est tordu, le côté court appuie plus fortement sur la selle que l'autre côté. Fait gaffe, je galère encore.... A+
  10. Bonjour, Je reprend le vélo aprés l'ablation d'un kyste périnéal. J' aimerai savoir; Comment s'est passé votre reprise ? Combien de temps avez-vous mis pour reprendre le vélo sérieusement ? Avez-vous toujours un petit géne au niveau du périné ? Je commence à faire des sorties d' une heure, un jour sur deux. Deux jours de suite, j' ai une inflammation. Merci pour vos réponses. A+
  11. Bonjour Vincent, c'est bien le cas, la selle était 1,5 cm trop haute. De 72 mesuré, je suis passé à 71 conseillé et j'ai encore baissé à 69,5 cm pour assurer. Du moins, je n'ai pas pu pédaler avec cette hauteur. Je n'avais pas mesuré, j'ai juste roulé avec mes sensations. Comme quoi ces millimétres peuvent être fatal. A+
  12. Bonjour, Une fois l'inflammation partie, on s'est rendu compte qu'il y avait un kyste. Un petit passage par la salle d'opération, je devrais pouvoir reprendre le VTT dans une ou deux semaines. J'ai mis entre la cale et la chaussure un petit insert de 5mm, pour corriger en partie ma jambe trop courte. A part le bidouillage, je ne vois pas une solution efficace et durable, pour rattraper cette différence avec les crampons de la chaussure, en effet la cale dépasse et J'ai surtout peur de la casser. Bonjour la galère pour rentrer à la maison. J'ai suivi ce topic, mais je n'en sais pas plus. http://www.artisansducycle.fr/ipb/topic/1146-cale-pour-p%C3%A9dale-spd-correction-diff%C3%A9rence-de-longueur-de-jambe-vtt/ Je confirme, pour les lecteurs, descendre la selle..... Merci A+
  13. J'ai tourné en rond pas mal de temps et espére avoir la solution. Je vais attendre d'être sûr d'avoir retrouvé un certain confort fessier pour partager avec vous mon ressenti en ce qui concerne le 29" . Le cintre trop haut (trop d'appui fessier) est-il nuisible à mon appui ? Mais niveau conduite, je mesure 174, ça passe bien, je suis content. Je vis dans le pays d'Aix en Provence, les circuits sont trés vallonés. Du single à la piste il y plus de pierre que de terre et les passages techniques peuvent être sympas ou difficiles (à travailler). J'ai fait une erreur; Ma hauteur de selle doit être à 71,4 et elle était à 71. Je l'avais réglé au pif et pensais être 1 cm en dessous, alors que j'y étais seulement de 4mm. NB;J'ai aussi essayer une créme anti échauffement, pas pour moi. A+
  14. Bonsoir, Je viens de voir un toubib, arrêt du vélo pendant 3 semaines, avec prise d'anti-inflammatoire orale et locale. Puis pose d'un insert entre la chaussure et la cale de la pédale. J'ai une jambe plus courte que l'autre de 15mm et l'insert doit faire au départ 5mm pour aller vers 7mm. Reprise du vélo en démarrant la 1ere sortie à 1h00, puis la 2eme 1h15 etc.... Voila.... A+
