guichou
Tout ce qui a été posté par guichou
je n est pas de douleur derriere les genoux mais engourdissement de la verge... la mesure de l ej a ete prise par simple appuie sur le perinee. ma mesure est obtenu avec une forte pression peut etre un peu trop,il est vrai que je ne suis montee qu une seule fois a 86 et que la moyenne etait inferieur. je vais refaire des mesures, je les accompagne de celle prise avec le velociste ( notament les bras) et je vous les envoie par mail.
Bonjour je viens De Voire Mr Retali Podologue il Y A Cinq Jour Et Depuis j ai realise deux Sortie A Velo Sans Douleur... Ca Fait Plaisirs. Il M A Egalement Dit Que visuellement j etait trop haut sur La selle et pour cause apres Passage Chez Cycles Mannheim il a mesure mon EJ A 84,5 Soit 1,5 cm de mois que ce que j Avait Mesuré. Il m a repris les mesure completes. je peut vous les envoyer pour recalculer les cotes? si oui par mail sur le forum ou via un nouveau formulaire? petit bemol j ai une douleur au tendon d achille gauche au niveau de l insertion du talon. est ce due a une selle trop haute??
Ok je vois directement avec eux
Marc retali est un podoogue a altrich(68) qui est repertorie dans votre liste de partenaire... D autre pars Je Ne Sait Pas comment Fonctionne Vos Partenaria Avec Les Magazin De Cycle, Est il Possible D Aller Chez Un Partenaire (Cycles Mannheim Dans Le 68) Afin De Reprendre Les Mesures Morphologiques(longueur Des Bras Notament) En Payant la Contrepartie?. Si Oui Puis je Kes Contacter? Merci
Alliante pour le confort ou pour la forme de la selle? Elle est plus large de 1 cm, ne risque t elle pas de me blessez d avantage? D Autre Pars J Ai Pris Rdv Chez marc retali Et J Ai Vu Qu Il Y Avait Un Magazin De Cycle Partenaire (mannheim Cycles). Puis Je Aller Faire Des mesures Morphologique ( En Payant la Difference Au Magazin 135-90e) Afin De Confirmez Mes Mesures Et Surtout Mes " Probleme De Petit Bras"?
Bonjour. Je souhaite changé de selle car celle ci ( Fizi K Arium Versus) m irrite au niveau du pli entre fesse et cuisse. J avais auparavant une smp évolution Mais Qui Me blaisse egalement. J Ai Egalement Un probleme d engourdissement De La Verge ( D Ou Le Choix D Une Smp). Pouvez M Orientez Sur un Modele?
Bonjour. Apres quelque temps d adaptation au nouveau reglage j ai toujours une douleur au genou du a l inflammation du tfl. Apres unenouvelle consultation chez le doc il m a fait une ordonnance pour faire faire des semelles. J ai regarder la liste de vos partenaires mais le plus proche est a 2 h de chez moi,dr retali dans le 68. Quel est l interet de prendre un podologue faisant parti de votre "reseau"?
Baisser de 2-3 mm ou plutot 5mm? Quand vous dite moin vitesse vous parlez pour remonter selle ou effort sur le velo( rouler tranquille)?
Bonjour, j ai modifie reglage de HS(+1 cm) Rs (+15mm)et engagement des cales(recul de 5mm). Ma douleur au genou c est transforme... G maintenand un point sensible sur l exterieur du genou gauche. Cette douleur se situe juste derrriere la rotule ( dans une partie souple, je ne sent pas d os) et elle est soulage lorsque je roule en exercant une legere pression dessus avec mon doigt. Cette douleur apparait au bout de trois quart d heure une heure... Est que cela peut provenir de mon changement de position qui a ete un peu brutale?
Ok pas de probleme c etait pour etre sure de partir avec une bonne mesure...
Oui je parle bien de l engagement des cales... Donc il faut la mesurer directement au pied a coulisse du bout de la chaussure a l axe de la cale. Elle ne se mesure pas sur le plan des cales en reportant le point representant l extremité sur le plan de la cale( example d une feuille sous la chaussure sur laquelle on progeterai l applond de l axe de la cale et l extremite de la chaussure). En clair on prend la droite qui relie ces deux points au pied a coulisse...
Comment mesurez vous la distance axe pedale/semelles? On parts de l axe de la pedale jusqu a l extremite exterieur le chaussure ( ou de la semelle noire), la mesure s effectue de maniere "lineaire" ( en suivant la courbe de la chaussure) ou entre deux axe parralelle pssantbpar l axe et l extremite de la chaussure... Peut on se servir de la numerotation mise en place sur les semelles( millenium composite 3)? Merci
Ok merci pour votre reponse, j aime bien comprendre les choix... De meme pourquoi conseillez vous de mettre des manivelles de 175? Autre question: avec mes cales speeplay je peut jouer d environ 1 cm lateralement, quel interets et que conseillez vous pour ce reglage? NB pour l engagement des cales cela m arrange car impossible avec mes chauussures de regler les cales a 75 mm...
Bsr Pouvez vous m éclaircir sur quelques cotes: Cote de fourche Tete de fourche A Tete de fourche B Boitier cote h Boitier cote b Comment ce fait que l engagement de cale et de 2 cm superieur a la longueur du metatarse ( 93.5 pour 73.5)? Je croyer que l axe de la pedale devait passer par l axe du metatarse ( donc 73.5 pour 73.5 plus l epaisseur du tissu) Merci
Ok merci. Je n est recu qu une page de EP, celle avecc le velo dessine et les cotes
Bonjour, j ai bien recu le résultat de EP Vous me conseillez d'utiliser des manivelles de 175 malheureusement les mienes font 172.5 et je ne pourrait pas les changer dans l'immediat. Comment les mesures vont elles varier? Hs augmenté de 2.5mm, selle a reculer egalement... Je ne vous avez pas noté de creu de selle dans la fiche de renseignement car ma selle est plate. Vous avez noté 155 mm par experience de ce modele (fizik arione versus) ou c est une mesure standart? J ai une autre arione plus vielle sur mon mulet avec un creu de selle marqué qui se situe a 170 mm. L etude ne parle pas des reglages des cales. J utilise des speedplay et je m interroge sur le centrage des cales: en effet les cales peuvent ce deplacer sur pres de 1 cm. Comment bien les regler. MERCI
Oui c est le meme principe que les cales de chez speedplay. Une ou deux cales en plasique que l on intercale entre la chaussure et la cale pour l enclenchement de la pedale.
Bonjour, Peut on, sur son mulet, avoir une distance selle cintre plus courte ainsi qu'une hauteur de cintre superieure afin de privilegier le confort ? De meme j ai lu qu en hiver certains baissaient leur selle sous pretexte que le froid entraine une "raideur" des muscles et des tendons...
