jean gabriel Bordet
À propos de jean gabriel Bordet
  • Date de naissance 20/09/1969
  1. mais une bonne position permet d’utiliser son énergie a bon escient .
  2. bonjour j'ai couru hier dans le 47 sur un parcours avec un peu de relief . je n'ai eu aucune douleur liée a ma position : - les mains placées selon mes besoins ; - mon assise en fonction de l'intensité que j'avais a donner ( je fais beaucoup moins de bec de selle ) - aucune douleur dans les genoux lors des changement de rythmes il y a peut être une bonne condition physique , après tout pourquoi pas ? Néanmoins sur ce type de parcours , l'année dernière je ne serais jamais passé avec autant de "confort" . Merci Vincent !!
  3. bonjour j'ai une autre question . j'ai ma selle qui s'est fait a ma morphologie. le creux de selle est plus souple et se voit legerement . faut il que je rehausse un peu la longueur HS ? si oui , de combien ? merci jean gabriel
  4. c'est fait merci
  5. okay merci je le fais ce soir je le baisse d'une bague de 5mm ? ou j'en enleve plusieurs ? pour les positions des plateaux ...je vais regarder.
  6. bonjour vincent si ...deux constats : - 1/ je ressent le besoin de baisser mon cintre . pour mieux me servir de mes reins - 2/ je pédale avec un rotor3d et mes plateaux sont ovalisés ( 1ere position sur les 3 ) . Je constate que je ne monte pas dans les cotes ...est ce que l'ep y est pour quelque chose ? merci
  7. bonsoir pour info : - j’étais parti sur des à priori négatif . une dizaine d'année que je roulais avec une même hauteur de selle. - je teste cette nouvelle position sur un nouveau vélo plus rigide et plus typé course ( sl4 swork's ) - je pédale avec un nouveau pédalier : un rotor 3d avec des plateaux qring . voici donc un premier retour : Mes points de changement positifs - une plus grande vélocité et souplesse dans mon pedalage . Ce qui m'aide bien en peloton - j’emmène du - gros - braquet longtemps ( 53/12) - plus bas en hauteur de selle , j'effectues des changements de position de façon plus énergique et rapide en fonction de l'intensité a fournir ( relances et sprints ) - une sensation d’être moins asphyxié - pas de douleur dans le cou ni dans les épaules mes points négatifs - une sensation d’être trop bas dans le premier quart 'd'heure de la sortie - les mains sur les cocottes , je glisse vers l'avant de la selle - le cintre est trop haut - les cocottes sont pas assez relevées quand je me mets en danseuse - cale gauche un peu trop en avant . en clair rien de véritablement gênant . Cette EP est une vraie réussite En affinant les réglages , et avec ma préparation hivernal , je devrais faire une excellent saison 2013. reste a tester dans les bosses a bientôt jg bordet
  8. bonjour - le cintre est un deda pista le drop est plus grand que mon cintre route . - la selle est une fizik anteus rail carbone - les pedales : des look kéo ma pratique piste : entrainement en vue de préparer ma saison rouet 2013 et championnat de gironde piste ( fin mars 2013)
  9. Bonjour j'ai mis a la "retraite " mon précédent cadre de course , celui ci va couler des jours tranquilles sur la route , mais en temps que "bonne vielle mule" . Ce vélo est doté d'un cadre carbone . est ce que je peux l'utiliser sur un home trainer ? j'ai peur de l'abimer ... merci de vos réponses sportivement jean gabriel
  10. bonsoir les manivelles : plus courtes
  11. okay je viendrais avec mes affaires et mon dossier merci
  12. bonsoir Vincent je réceptionne mon nouvel "outil" demain soir . est ce que je modifie moi même les réglages , ou je passe vous voir semaine prochaine ? jean gabriel
  13. bonsoir je roule avec des speedplays sur mon vélo route : je note aucun soucis . Sur la piste c'est différent : je pédale avec des look kéo . Dès que j'appuie fort , j'ai mal au dessus de chacun des genoux ( sur le devant et coté extérieur de la jambe ) est ce que c'est du a mon réglage de pédale ? si oui que dois je faire ? nb : je fais de la course à pied également , ceci a peut être son importance ? merci de vos précieux conseils jean gabriel
  14. pour commencer ? ...ouah !! okay je vais tenter
