thomasfabry
Tout ce qui a été posté par thomasfabry
N'oublie pas de lui donner le talon virtuel.
Merci pour ces précisions
Je viens de remarquer que tu n'avais pas répondu concernant les manivelles.. Il a actuellement des 170 sur son vélo auxquelles il ne touchera pas. Mais il compte investir dans un tout nouveau vélo bien light prévu pour ses CLM en côtes. Des 165 seraient-elles intéressantes en favorisant sa vélocité? Ou vaut-il mieux rester sur des 167,5 comme indiqué dans l'EP?
Son but est de toucher le sol avec le bout des doigts, soit un gain de 14 cm, avant l'achat de son nouveau cadre. Pourrais-tu nous donner les valeurs de SC et H y correspondant?
Ok pour la souplesse. Florian prévoit l'achat d'un nouveau vélo d'où sa question sur les manivelles. Vu sa pratique, j'avais pensé à la réduction des manivelles à un 165 mm pour plus de vélocité mais je ne sais pas si j'ai bon. Combien as-tu donc pris en compte pour l'épaisseur de ses semelles? Sidi annonce 9 mm.
Sa distance selle-cintre est-elle correcte? Elle parait très faible. Dans le cas d'un assouplissement amélioré de 5 par exemple, quelles données viendraient à changer et dans quelles proportions?
Je n'ai pas compris ta parenthèse. Dis-tu que l'erreur de la mesure de l'EJ est supérieure à 3 mm et que donc, cette différence de hauteur n'influence pas la HS?
Oui, on se comprend ?
As-tu également pris en compte le fait qu'il utilisait des Speedplay possédant une hauteur sur axe de 11,5 mm adaptateur compris? Je ne le vois pas dans son EP.
D'accord. Je lui ai bien transmis ta règle des 8 mm supplémentaires à la longueur du pied pour avoir la longueur totale de la chaussure. Elle m'a parfaitement servie. Concernant les chaussures, il va changer très prochainement et te communiquera la longueur totale de celles-ci pour que tu fasses le changement. Autre question ; as-tu déjà eu à calculer le creux de selle d'une selle Saevid?
Concernant le pédalier, Florian compte se spécialiser dans la grimpée chrono. Peut-on imaginer le passage à des manivelles en 165 ou lui faut-il des 167,5 de manière indispensable? Il a également remarqué qu'il avait des chaussures beaucoup trop grandes, qu'il va changer sous peu. Imaginons qu'il prenne le même modèle mais en plus petit, devras-tu modifier ses données posturales?
Je règle toujours les 2/3 antérieurs de la selle à l'horizontal. Est-ce la bonne solution?
OK. Merci beaucoup.
J'ai lu sur ce même forum que Vincent avait mesuré le creux de la Regal à 160 mm ...... ?! Merci pour les infos !
Autre question ; la hauteur de selle préconisée prend-elle compte de l'affaissement de la selle lors des appuis ou doit-on en tenir compte lors des réglages?
Vincent, Thomas, bonjour, Je suis en train de régler le vélo de Philippe Hambenne mais je suis face à quelques soucis ... Il possède une San Marco Regal dont vous avez calculé un creux à 165 mm du bec. Cependant, il me parait plus reculé. Quelle est la valeur exacte de celui-ci? Ensuite, vous lui préconisez une distance selle cintre de 540 mm (avec un cintre Deda compact et des manettes Campa11). N'est-ce pas un peu court pour un individu d'1m85 court sur pattes? Merci d'avance pour toutes ces infos !
Si vous privilégiez la position mains aux cocottes, cela veut-il dire que vous réduisez la différence selle-cintre dans le cas d'un cintre rond par rapport à un compact?
Ces valeurs de Drop et Reach me semblent incontournables pour une bonne EP. Cela permettrait au gens de d'avoir leurs trois positions optimisées et non pas seulement celles aux cocottes.
A quoi sert-il de mesurer le drop lors de l'étude posturale donc? Je pars du principe que si on sait mettre ses mains en bas, on sait mettre ses mains aux cocottes. Dès lors, pourquoi ne pas favoriser une position mains en bas optimale qui sera de toute façon moins traumatisante mains en haut?
Vincent préconise une différence selle-cintre de 70 mm avec un cintre de 140 mm. En descendant à 80 mm, il n'a aucune chance de s'abîmer le dos mains aux cocottes puisque sa position sera prévue pour descendre beaucoup plus bas. Enfin, avec un cintre de 128 mm de drop, il aurait la même différence mains en bas du cintre. Vincent, lors de tes EP, délimites-tu une gamme de cintre optimisée à l'utilisateur en fonction de ses segments? Par exemple, une grand drop à cause de grands avant-bras. Ou tu considères que chacun peut se positionner sur tous les cintres?
Comme tout le monde, aux cocottes, car c'est l'endroit le plus confortable quand on ne bourre pas. Mais il sait aussi placer ses mains en bas du cintre quand il le faut.
