thomasfabry
  1. thomasfabry
    Callet_20123627
    N'oublie pas de lui donner le talon virtuel.
  2. thomasfabry
    Callet_20123627
    Merci pour ces précisions
  3. thomasfabry
    Callet_20123627
    Je viens de remarquer que tu n'avais pas répondu concernant les manivelles.. Il a actuellement des 170 sur son vélo auxquelles il ne touchera pas. Mais il compte investir dans un tout nouveau vélo bien light prévu pour ses CLM en côtes. Des 165 seraient-elles intéressantes en favorisant sa vélocité? Ou vaut-il mieux rester sur des 167,5 comme indiqué dans l'EP?
  4. thomasfabry
    Callet_20123627
    Son but est de toucher le sol avec le bout des doigts, soit un gain de 14 cm, avant l'achat de son nouveau cadre. Pourrais-tu nous donner les valeurs de SC et H y correspondant?
  5. thomasfabry
    Callet_20123627
    Ok pour la souplesse. Florian prévoit l'achat d'un nouveau vélo d'où sa question sur les manivelles. Vu sa pratique, j'avais pensé à la réduction des manivelles à un 165 mm pour plus de vélocité mais je ne sais pas si j'ai bon. Combien as-tu donc pris en compte pour l'épaisseur de ses semelles? Sidi annonce 9 mm.
  6. thomasfabry
    Callet_20123627
    Sa distance selle-cintre est-elle correcte? Elle parait très faible. Dans le cas d'un assouplissement amélioré de 5 par exemple, quelles données viendraient à changer et dans quelles proportions?
  7. thomasfabry
    Callet_20123627
    Je n'ai pas compris ta parenthèse. Dis-tu que l'erreur de la mesure de l'EJ est supérieure à 3 mm et que donc, cette différence de hauteur n'influence pas la HS?
  8. thomasfabry
    Callet_20123627
    Oui, on se comprend ?
  9. thomasfabry
    Callet_20123627
    As-tu également pris en compte le fait qu'il utilisait des Speedplay possédant une hauteur sur axe de 11,5 mm adaptateur compris? Je ne le vois pas dans son EP.
  10. thomasfabry
    Callet_20123627
    D'accord. Je lui ai bien transmis ta règle des 8 mm supplémentaires à la longueur du pied pour avoir la longueur totale de la chaussure. Elle m'a parfaitement servie. Concernant les chaussures, il va changer très prochainement et te communiquera la longueur totale de celles-ci pour que tu fasses le changement. Autre question ; as-tu déjà eu à calculer le creux de selle d'une selle Saevid?
  11. thomasfabry
    Callet_20123627
    Concernant le pédalier, Florian compte se spécialiser dans la grimpée chrono. Peut-on imaginer le passage à des manivelles en 165 ou lui faut-il des 167,5 de manière indispensable? Il a également remarqué qu'il avait des chaussures beaucoup trop grandes, qu'il va changer sous peu. Imaginons qu'il prenne le même modèle mais en plus petit, devras-tu modifier ses données posturales?
  12. thomasfabry
    Hambenne_ 20113535
    Je règle toujours les 2/3 antérieurs de la selle à l'horizontal. Est-ce la bonne solution?
  13. thomasfabry
    Hambenne_ 20113535
    OK. Merci beaucoup.
  14. thomasfabry
    Hambenne_ 20113535
    J'ai lu sur ce même forum que Vincent avait mesuré le creux de la Regal à 160 mm ...... ?! Merci pour les infos !
  15. thomasfabry
    Hambenne_ 20113535
    Autre question ; la hauteur de selle préconisée prend-elle compte de l'affaissement de la selle lors des appuis ou doit-on en tenir compte lors des réglages?
