Claboureur
0 Neutre-
Correction Hauteur De Selle Après Changement De Pédales
Claboureur a répondu à un(e) sujet de fred dans Ergonomie Pratique Cycliste
J'ai changé de pédales (shimano PD-M520 à shimano XT), dois-je modifier ma hauteur de selle (62.9cm)? De combien? J'ai l'impression que "l'engagement du pied" est différent entre les deux modèles: avec le même réglages de cales j'ai l'impression que l'axe de la pédale est beaucoup plus près des doigts de pied avec les shimano XT que les M520. J'ai aussi "changé" de chaussures: je suis passée de sidi dominator five pour femme a des sidi dominator five pour homme qui me semble un peu plus longues que le modèle femme? Dois changer l'engagement de mes cales (66mm)? De combien? Je vous remercie Catherine -
Longueur Méta Différent -> Réglage Cale
Claboureur a répondu à un(e) sujet de sebastien dans Ergonomie Pratique Cycliste
Je ne comprend pas pourquoi vous faites la mesure à partir des doigts de pieds: Si un pied est légèrement plus petit que l'autre il peut l'être parce que les doigts de pieds sont légèrement plus court ou parce que la longueur du talon au méta est plus petite ou bien les deux. Prenons le cas ou seulement les doigts de pieds sont plus courts normalement l'engagement des cales doit être identiques(?) et en ne mesurant que "la longueur des doigts de pieds" on en déduit que l'engagement des cales ne doit pas être le même. A mon sens il est plus intéressant de connaître la longueur du méta en le mesurant à partir des talons et en y ajoutant si nécessaire l'information de la longueur de chaque pied. Qu'en pensez-vous? -
Je reformule ma question: pour mesurer la longueur de méta faut-il partir du talon et aller jusqu'à la phalange du gros orteil? Merci -
Qu'est-ce que le méta? Ou plus exactement la longueur du méta? Merci -
Selle Ism Et Positionnement
Claboureur a répondu à un(e) sujet de Cedric Lemaitre dans Ergonomie Pratique Cycliste
J'ai déjà eu l'occasion d'essayer une selle ISM et je dirai que malheureusement l'écartement entre les deux "ailes" sont trop larges pour les petits bassins quelque soit l'endroit où l'on s'assied. Comme beaucoup de marques, leurs produits s'adresse à la majorité des pratiquants et surement pas aux exceptions. -
Propositions Pour L'amelioration Des Etudes Posturales
Claboureur a répondu à un(e) sujet de Claboureur dans Ergonomie Pratique Cycliste
.Que pensez-vous de cet article qui détail les points importants pour choisir une selle?: http://www.cervelo.com/en/engineering/ask-the-engineers/the-four-and-a-half-rules-of-road-saddles-.html Cela me semble sensé. Quand au fait que l'on serait assis là ou la selle fait 7cm de large je ne sais pas mais chez selle italia une majorité de leur selle fait 7cm de large au niveau du creux de selle et au sujet du qfactor avec un peu de recherche il est possible d'obtenir ces informations pour différentes marques (Shimano, Rotor, SMP, Sugino). -
Potence À Fort Angle D'inclinaison ?
Claboureur a répondu à un(e) sujet de mig56 dans Parlons Matériel
Il y a specialized qui fait une potence qui a un angle qui va jusqu'à -28° Avec un système de bague la potence peut se positionner avec un angle de: +/-24° +/-22° ou +/-26° +/-20° ou +/-28° Il y a aussi 3T qui fait une potence de +/-17° Catherine -
Mesurer la largeur des ischions après s'être assis sur un morceau de carton à au moins le mérite d'éviter les selles véritablement trop larges et/ ou de se poser la question d'un éventuel problème de selle si malgré le respect des cotes d'une EP il subsite des problèmes. -
Claboureur a posté un sujet dans Ergonomie Pratique Cycliste
Suite a mon vécu je pensais à deux choses qui peut-être permettraient d'améliorer les EP pour certains cyclistes. - mesurer la largeur des ischions pour avoir une selle en adéquation avec la largeur de son arrière train. - S'assurer pour les personnes de petite taille (et peut-être aussi pour les personnes de très grande taille) que l'écartement des pieds est en adéquation avec l'écartement entre les pédales. -
Avis Sur Marque Allemande Sqlab Et Sa Périphérie Ergonomique.
Claboureur a posté un sujet dans Parlons Matériel
Pour information Il existe une entreprise allemande qui conçoit des selles, des pédales, des cintres et des poignées en faisant des recherches ergonomiques. Cette société est SQlab. Elle produit notamment des pédales au standard SPD qui ont soit: -un axe plus court (de 5mm) que les pédales équivalentes dans les autres marques: merci pour les personnes de petites tailles qui ont un entrejambe d'environ 70 cm et donc un Qfactor plus petit que la moyenne. Ces pédales m'ont permis de régler mes problèmes de posture à vélo grâce à ces pédales malgré une EP avec M.Blondeau. -un axe de 15mm plus long que les pédales équivalentes dans les autres marques. Il y a d'autres produits qui me semblent intéressant mais je ne suis pas une spécialiste Serait-il possible d'avoir un avis de spécialiste sur les produits proposés? -
Influence De La Longueur De Manivelle Sur Le Recul Et La Hauteur De Selle
Quel est l'intérêt d'optimiser le passage au point mort haut? Quand vous dites que les cales doivent être correctement engagées je comprends que les cales doivent être positionnées à la longueur spécifiée sur l'étude posturale; est-ce exacte? -
Et pour la hauteur de selle? -
Bonjour Je me pose une question:comment doit-on modifier le recul et la hauteur de selle si les manivelles sont un peu plus petites ou un peu plus longues que celle préconisée sur une étude posturale? Par exemple les manivelles préconisées sont de 165mm alors que sur le vélo elles sont de 170mm. Catherine
Creux De Selle Q-Bik Flow Selle Italia
Pour information la Q-bik gel flow de selle italia a un creux de selle à 142 mm -
Bonjour Je me pose une question: est-il normal lorsque le recul de selle est réglé à la bonne longueur, que les jambes soient le plus tendues non pas au point mort bas mais entre 15 et 30 ° avant d'atteindre le point mort bas? Merci pour vos eclaircissements Catherine
