0 NeutreÀ propos de diego
- Date de naissance 28/04/1969
Selle Trop Haute Et Bascule Latérale Du Bassin
diego a répondu à un(e) sujet de diego dans Ergonomie Pratique Cycliste
Merci pour votre réponse. je sais que vous vous préconiser que le milieu d'axe pédale passe 15mm en arrière de la rotule (manivelle à l'horizontale) peut on être un peut plus en avant avec une chondropathie -fémoro patellaire et fémoro-tibiale? -
diego a posté un sujet dans Ergonomie Pratique Cycliste
Bonjour Mr Blondeau Une hauteur de selle trop haute peut il générer une bascule latérale du bassin? -
Quel Réglage Hauteur De Selle Avec Chaussures Différentes?
Bonjour Mr Blondeau, J'aimerais savoir quelle est la différence de hauteur de selle entre un réglage favorisant un PMB et PMH. (point mort haut) pour un même cycliste avec les mêmes chaussures et pédales. Merci. -
Réglage Recul De Selle Avec Fémurs De Longueurs Différentes
Bonjour Mr Blondeau, Une sensation de pression ou de gène au niveau du creux poplité est il un signe d'une selle trop basse? Merci. -
En fait, comme sur la photo je suis bien dans cette position en dynamique. L'essai que j'avais fait était d'avancer de un centimètre la selle pour voir les sensations que j'avais, et dans ce cas la selle descend de 4 mm. Mais vous avez raison de me dire de garder la même hauteur de selle. je m'intérogeait juste au départ si le fait d'être un peut plus en avant falait pas être un peut plus haut pour soulager les genoux. -
Il me faudrait votre avis sur cette photo avant de la supprimer car il y a plus de place pour télécharger une 2eme photo. Merci. -
je joint une photo j'aurais voulu en mettre d'autres mais ça passe pas. je vais mettre un deuxième message avec une vue générale de mon cheval. -
Je pars du dessus de la boite de pédalier (je trouve cela plus précis) et je mesure bien le long du tube de selle. en mettant la selle bien droite avec un niveau. J'ai une tige de selle avec un fort recul et quand je recule ma selle j'ai l'impression d'être dans la phase montante de la tige de selle. (pas facile de me comprendre peut être... je peux joindre une photo si besoin) -
Bonjour, Il doit y avoir des éxeptions ( je me trompe peut être) mais ce matin j'ai fait le test de reculer ma selle de 1cm, et bien ma selle remonte de 4 mm. -
Bonjour Mr Blondeau, Si on avance sa selle de 1cm, de combien doit on la remontée pour compenser? Merci. -
Bonjour, Avec un fémur plus long de 8mm doit t'on se caler pour le recul de selle sur le fémur le plus long, ou sur le plus court, ou faire un entre deux. -
Merci, pour ces renseignements. quels sont les symptomes qui peuvent faire dire qu'une selle est trop basse?
Bonjour, Lors d'un changement de chaussures et avec une cambrure inférieur à avant, doit t'on baisser sa selle?
Bonjour Mr Blondeau, J'aimerais que vous me précisiez s'il est possible d'après votre expérience et à l'aide des renseignements que je vous ai donné plus haut si ma HS est bien de 743mm avec des chaussures northwave aerator 3 et une cambrure de 24mm Merci. Pour infos pour les personnes que ça intéresse les chaussure northwave aerator sont bien pour les personne ayant un pied large comme moi(105mm) -
la cambrure de mes chaussures est de 24mm il n'est pas possible d'avoir des infos de la part de cyfac car mon EP date de 2004
