sebastien
2 380 visualisations du profil
  1. Bonjour, bonne année 2023 , mon fils de 16 ans (181 cm et 64 kg) roule depuis 3 ans avec une selle SMP chrono (250x 124 mm) _> aucune douleur et très bien dessus j'aimerai qu'il test un modèle un petit peu plus large car son bassin a changé : la SMP composit ( 263x129 ) Son recul de selle actuel avec le modèle Chrono est de 94 mm ( axe pédalier et bec de selle) Comment régler pour avoir la même position ?? avancer de 6,5 mm? Merci d'avance de votre retour Sébastien
  2. bonjour, je me perd un peu sur l'incidence du déplacement de la selle sur les cales ..... si j'avance la selle de 5mm , dois-je obligatoirement toucher aux cales? autre question : je désirerai pédaler un peu plus avec le talon en bas ( pousser la pédale ) je dois donc reculer la cale? merci de votre aide bonne soirée Sébastien
  3. Bonjour, je suis à la recherche d'une selle avec un creux de selle important (en forme de vague), afin de pouvoir me caller dedans et créer plus de force en pédalant . Avec vos connaissances, avez-vous une marque, modèle à me conseiller mise à part SMP? merci d'avance Sébastien
  4. lien puis allez sur PDF: https://www.google.ch/search?q=volodalene+terrien+aérien+vélo&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAsYehk__fAhUox4UKHWHYAgYQ_AUIDigB&biw=1335&bih=847#imgrc=m7GPEJ89EpyYAM:&spf=1548083581608
  5. bonjour, comment tenez vous compte lors du positionnment de la différence entre une morphologie type aérien/ terrien ? normalement aérien : plus haut sur selle et plus en avant terrien : plus bas sur selle et plus en arrière Merci du retour
  6. Bonjour, on entend de plus en plus qu'en cas de mal de dos il faut pointer le bec de selle vers le bas . qu'en est-il vraiment? de combien de degré il faut incliner la selle? Est-ce vrai pour toutes les pathologies du dos ? (pour ma part j'ai une discophatie L3 L4 et cela n'arrange pas grand chose...) quels seraient les effets inverses à part une plus grande tension sur les bras??? merci de vos éclaircissements Sébastien
  7. sebastien
    Contesse 20113511
    avec le système SPD de schimano cela n'est pas possible d'y insérerer un cale Puis-je mettre une semelle supplémentaire de 2mm dans le chaussure sur toute la longueur? l'effet sera le même?? merci
  8. sebastien
    Contesse 20113511
    Contesse 20113511,bonjour, depuis un certain temps j'ai une douleur au mollet droite sur le haut et centré .Par contre pas de douleur aux ischios Pour rappel j'ai une bascule de bassin à gauche (10mm plus court) ma hauteur de selle est de 780mm selon EP Est -ce qu'il faut jouer sur la hauteur de selle ou alors sur le réglage de la cale? merci de votre réponse Sébastien
  9. Bonjour, pouvez -vous me donner des pistes pour une douleur récente à l'astragal droite (réglage cale ou HS) la seule chose que j'ai changé dernièrement , avancé la cale droite de 2mm vers la pointe de la chaussure pour les remettre identique gauche -droite Est-ce suffisant pour créer un douleur ?? merci Sébastien
  10. Bonjour, petite question : si une personne à une longueur de méta différent gauche/ droite de 5 mm, doit - il reporter cela lors du réglage des cales ou alors faut-il toujours mettre les cales a un réglage semblable? Ma logique me dit de toujours mettre l'axe du méta à l'axe de la pédale et régler le pied gauche et droite indépendamment mais.... Merci de votre réponse et bonne journée Sébastien
  11. dossier 20113511 contesse Engagement des cale en respectant axe méta et axe pédale : 6mm de différence entre méta gauche et droite HS: 780 RS: préconisé: 8.2 sur mon vtt avec mesure équerre creux genou= 10.2 (je dois etre mal fait!!) Pour quoi pas kéo = vtt système spd
  12. Bonjour, une tendinite de la patte d'oie m'empêche de rouler en ce moment, J'ai contrôler mes cales (orientation), usure , pédale, selle mal orientée.... rien trouvé. Ayant les jambe arquée je me pose la question sur le réglage latéral des cales <-> Depuis toujours j'ai mis le réglage au milieu pour ne pas me prendre la tête Avec des genoux arqués vaut-il mieux rapprocher les pieds du cadre ou les éloignés??? quelle incidence cela aura ?? Il est a noter que j'ai déjà une paire de semelle ortho (soutien voute plantaire) merci pour vos réponses Sébastien
  13. bonjour, j'ai contracté une tendinite de la patte d'oie depuis 1 mois et demi en vtt (sortie route avec slick) J'ai coupé 3 semaines avec juste piscine (crawl) et du stretching ) + kiné Je n'avais rien changé côté réglage depuis j'ai changé mes cales par précaution mais je sens toujours une gène Que puis-je changer côté réglage pour diminuer la gène?? pour info entre jambe 885, HS 780 merci Sébastien
  14. avec le système SPD cela n'est pas possible . - marche impossible et dangereuse - semelle qui ne vient plus en appui sur la pédale = pas de stabilité essai réalisé et pas concluant Sébastien
  15. sebastien
    Contesse 20113511
    bonjour, j'ai depuis quelques semaines un douleur dans le mollet droite (jumeau ) par contre rien au niveau ischio jambier. je me pose la question si je dois descendre encore ma selle ou le contraire? (avant 760-maintenant 758 de HS) Une selle trop basse peu elle aussi donner ce genre de douleur dans les mollets? ou alors réglage de cale?? merci
