Poupeau
Tout ce qui a été posté par Poupeau
A/La douleur a la fesse gauche pourrait laisser penser : - jambe plus courte d'un coté--- tester la correction avec cale de compensation - selle inadaptée au "cul" du cycliste --avez vous tester d'autres selles - Selle trop avancée et/ou pas dans l'axe du vélo - longueur des fémurs différente avec rotation horizontale du bassin Ma bascule de bassin créé une inégalité de longueur. Concernant le changement de selle, ça déjà été fait avec une turbomatic.( Pas de changement par rapport à l'autre selle). Actuelle Concernant les fémurs, je ne sais pas. ment, je roule avec une cale de 3 mm sous la chaussure gauche. Demain, je vais chez l'ostéo. Je lui pose la question. je vous tiens au courant. A bientôt.
J'ai repris le vélo avec vos mesures après 1 mois et demi d'arrêt. Résultat, douleur fesse droite. J'ai baissé la selle mais des douleurs au dessus de la rotule de la jambe droite et au tendon rotulien gauche sont venues. Je suis allé chez BG fit à côté de mon domicile: ( encore un petit billet!!!). je vous ai envoyé le compte rendu. Résultat après1 h 30 minutes. - Selle trop basse et trop avancée. - Angle de pédalage (maléole, genou, hanche) inégal entre jambe gauche et droite. ( plus petit à droite). Conclusion: Il a réglé le vélo de cette manière: - Hauteur de selle: 74.5 cm - recul de selle: 6.3 cm - différence entre selle et cintre: 6,7 cm Je tiens à préciser que ces mesures sont les siennes car la mesure de la hauteur de selle est faite dans l'axe du tube et non au creux de selle, ainsi que le recul, mesuré avec un fil à plomb! Moi je mesure, hauteur: 74,8 cm et recul de 6,8 cm. Il a également positionné une cale de 3 mm sous la cale de ma chaussure droite. Le plus surprenant, c'est qu'il m'a dit que ma selle était encore trop avancée de 2 cm, mais la selle est à fond au niveau du recul. j'ai roulé de la sorte et toujours une petite gêne dans la fesse droite et surtout à froid, douleur talon gauche. De plus, douleur en bas du dos: ( j'ai mesuré la longueur selle cintre et 530 mm) un peu long sûrement. QUESTION: Est-ce possible? Mes douleurs à la fesse droite viennent t'elles d'une position trop avancée. Mon vélo est-il bien adapté à ma taille? N'est-il pas trop petit? M. BLONDEL, n'avait pas réussi également à me positionner sur le vélo. Résultat de ces mois passés: - Pieds creux. - Bascule de bassin vers l'intérieur et non en hauteur créant une inégalité de longueur. - Plusieurs positions essayées. ( cales repositionnées). - Toujours des douleurs. Quelle peut-etre la solution? Le nouveau vélo est-il adapté à ma taille? N'y a t-il pas eu une erreur dans la prise de mes mesures? ( je note que cyfac a mesuré mon entrejambe à 836 mm et mécacote à 826 mm). Ou, tout simplement, je ne suis pas fait pour être cycliste? J'ai investi dans un vélo sans pouvoir en profiter et autant dire que je suis arrivé à saturation..... je songe sérieusement à arrêter les frais.... En attendant de vous lire... Merci....
j'élimine la selle mal orientée... J'élimine également la chaussure car avec les autres chaussures, c'était déjà le cas. Peut-etre revoir l'orientation de la cale gauche? Je sais que lorsque je pédale en arrière, en enlevant les cales, le talon posé sur les pédales, à droite je ne maintiens pas le pied sur la pédale. Peut-etre ya t'il un leger déhanchement qui fait basculer de gauche à droite le talon gauche? De toute façon, il faut que je roule avec la nouvelle position du bec de selle moins relevé. ( il y avait un gros écart...9 mm). Que pensez-vous du système de réglage Kéo Fit pour le réglage de l'orientation des cales? Merci
j'ai déjà des rouges
Concernant la douleur de talon, j'ai effectué des examens.... échographie tendon d'achille, échographie aponévrose plantaire puis radiographies de la cheville gauche... et rien....donc, cela ne vient pas de moi, donc de la position. Je vais recommencer à rouler la semaine prochaine. Le bec de selle a donc été abaissé et la cale est bien positionnée. Je me pose une question, cette douleur peut-elle venir d'un déhanchement. Une cale de 2 mm sur la jambe droite peut-elle apporter un changement. D'autre part le docteur radiologue, cycliste m'a dit que lorsqu'il roulait avec des cales look, il avait des soucis. en changeant par des cales speedplay, il n'avait plus de problèmes... Quel est votre avis sur l'ensemble du sujet.... Merci.... je vais déjà rouler avec le nouveau réglage et on verra...
j'ai repris le niveau au 3/4 avec un petit niveau. ( plus précis). La différence par rapport à avant est de 9 mm et non 14. Maintenant, il faut que je règle la hauteur selle potence qui n'est plus que de 63 mm.
je viens de mettre le niveau de selle comme vous me l'avez dit en prenant sur les 2 premiers tiers avant .... Et par rapport à ce que j'avais avant il y a 14 mm d'écart... ( avant je posait le niveau sur la selle). je pense que cette différence est significative....mon bassin devait pencher vers l'arrière, boquant les lombaires...et peut-etre est-ce l'incidence sur la cheville...
Ok merci...moi je prennais sur l'ensemble. A bientôt... on va y arriver.... D'autre part, je vais voir le médecin pour le syndrome du carrefour postérieur de la cheville gauche....voir si ça ne vient pas de moi.( excroissance ou bursite queue longue astragale Etc...) Merci
je me suis trompé... c'était 518 et 523... Actuellement: Longueur de manivelles à 172, 5.... Hauteur de selle à 74,2 Recul de selle à 55 selle potence h: 68 selle cintre 520...( après avoir bien mesuré). engagement des cales à 95,5 Effectivement, le bec de selle est remonté à l'avant... ( amplifié au retour en reprenant le niveau)...Sur la turbomatic..comment prenez-vous le niveau? Cette douleur aux lombaires, je l'avait déjà eu.... soit ça venait d'une position trop allongé ou du niveau de la selle trop relevée vers le bec)... maintenant pour le talon gauche... je ne vois pas...
Mon corps est dans un état acceptable dès que j'arrrête de faire du vélo....!!!! Je pense surtout qu'il s'agit d'un problème de réglage...dès que j'arrête le vélo, je n'ai plus mal....je fais également du ping ping, de la course à pied et je n'ai mal nul part..... je viens du foot et je n'ai jamais eu de problèmes au dos....... Pour vous dire.... j'ai roulé une heure mardi matin.... et quand je suis descendu de vélo.... j'ai une grosse barre horizontale dans le bas du dos....que je n'avais pas avant.( je pense que la potence de 105 mm que j'ai mis est trop longue.... d'autre part, au retour j'ai pris le niveau de la selle qui était remonté vers l'avant de la selle).... Concernant la cheville gauche, j'ai mal au réveil.....la douleur s'est intensifiée après le vélo.... Le problème, il est que j'ai roulé avec un mauvais réglage pendant 500 km, ce qui m'a engendré une sciatique.... J'ai fait du kiné, de l'ostéo, et tout était rentré dans l'ordre avant que je remonte sur le vélo.... Concernant M. BLONDEL, il m'a dit que mes semelles n''étaient pas les bonnes!!!! alors que les 2 polologues que j'ai vus ont dit que c'était ce qu'il fallait pour le vélo. Pour le problème de dos, il s'est basé sur une radio de 2004? en ce qui concerne son ananalyse bio-mécanique... j'ai fait 1300 km pour avoir un seul côté analysé... le gauche... pas de vue à droite....pas de derrière..... ça été fait un peu à l'arrache car il y avait un autre rendez-vous après moi. Mes problèmes viennent de ma position, j'en suis sûr.... quand je faisais du VTT sans cales.... je n'ai jamais eu de problème..... Seulement...personne n'avait vérifié correctement mes cales ... Maintenant, je vais changer ma potence par une 100 pour avoir une distance de selle- cintre de 118 mm au lieu de 123 mm et modifier l'horizontalité de la selle qui remonte quand je pédale.... Ensuite pour la douleur à la cheville, je vais voir pour mettre une cale sous l'autre chaussure et on verra. Si j'ai mal à la cheville gauche, au niveau du carrefour postérieur de la cheville gauche... ça veut dire quoi? selle trop haute ou trop basse? Merci............
M. Blondel vous a envoyé un mail avec une analyse.
Je suis allé roulé ( 1H) avec le réglage des cales changé. j'ai remis ma hauteur de selle à 74,25, ainsi que le recul de selle à 54,5. je n'ai plus de douleur dans la fesse droite. Cependant, j'ai toujours la douleur dans la cheville gauche au niveau de l'astragale. Est-ce que ça peut venir de mon pédalage avec les chevilles? J'utilise des cales look rouge à 9°, y a t'il trop de liberté angulaire? cela peut-il venir du réggale de l'angle des cales? Je constate également que lorsque je pédale avec les talons en arrière avec les chaussures, le talon droit n'arrive pas à rester sur la pédale? Savez-vous d'où cela peut venir car c'est une douleur que j'avais déjà avec mon ancien vélo. ( les chaussures étaient trop grandes et la cale trop vers la pointe). merci
ok. pouvez m'envoyer la nouvelle mesure de poisition de mes cales svp. Pied 258---------long méta 65--long semelle 272. merci
Je crois que je viens de trouver la solution à mes problèmes. M. BLONDEL m'a demandé si mes cales étaient bien règlée car pas possible de trouver un angle de 148 °. J'ai essayé de vérifier mes cales par rapport à mon métatarse et mes chaussures. J'ai constaté que mes cales sont sous-engagées ( trop vers le talon) d'au moins 1 cm? Je suis allé sur votre site et j'ai lu: Mesure semelle = Longueur affichée sur la boite. DONC: je vais chercher ma boite de chaussures SH-R086W Shimano: Je lis: taille 43- Size 8.9- mesure en cm de la semelle 27.2 Je prends le document de réglage des cales que vous m'avez envoyé. Je lis Long Pied 258- Long Méta 65 et long chaussure 282. Soit un écart de 10 mm. Par conséquent, mes cales sont sous engagées de 10 mm? Ces 10 mm correspondent à la hauteur de selle que j'enlève pour ne plus avoir mal. De plus, en sur engageant les cales, l'angle hanche, genou maléole va souvrir? Cela doit correspondre à mes douleurs? astragale gauche, lombaires et fesse droite? je vous appelle demain. merci.
Je suis allé chez M. BAUDEL, Maxime à Lyon comme je vous l'ai expliqué au téléphone. Il doit vous envoyer les résultats de son analyse et voir avec vous quelle solution adapter. Il n'a pas été capable d'arriver à un angle de 148°. J'attends de vos nouvelles pour votre avis et la solution à mon problème. Merci
Vous pensez à ma nouvelle feuille de mesures s'il vous plait. Merci.
Je prends donc comme référence la bascule de bassin de 10 mm. Donc, 6 mm.
Il faut compenser de combien ?
j'ai une autre précision qui peut peut-être vous aider. Lorsque j'avais fait l'étude cyfac, la mesure de la hauteur épaule gauche jusqu'au sol était de 1462 mm et la mesure de la hauteur épaule droite de 1451 mm soit un écart de 11 mm. ( plus court à droite). j'ai également fait l'expérience sur le vélo. Lorsque je pose mon talon sur la pédale dans le position la plus basse et que je mets mon talon gauche au maxi sur la pédale, en phase de pédalage arrière, je n'arrive pas à maintenir le talon droit sur la pédale.
Je viens de rouler avec mes nouvelles semelles orthopédiques en conservant vos réglages. Conséquence: douleur au bout de 15 minutes qui descend dans le fesse droite. ( hauteur de selle 74,25 mm). Je m'arrête et je descends la selle d'1 centimètre comme me l'a precrit le podoloque M. MILLET. ( hauteur de selle 73,25). Conséquence, plus de douleur dans la fesse. 1H15 de vélo. Cependant, j'ai toujours mal au tendon d'achille gauche ( pas à l'ffort sur le vélo) et j'ai toujours mon point sur ma colonne vertébrale. ( pas à l'effort). Autant vous dire que j'en ai plein le c.........sans parler des frais qui s'accumulent. J'ai consulté le forum de votre site. En 2004, j'avais fait une radio du rachi lombo sacré-bassin. Résultat, discrète inégalité de longueur des membres inférieurs avec raccourcissement de 8 mm à droite. Le bassin est basculé vers la droite au promontoire sacré. En 2006, Radio en charge du bassin et hanche droite. Résultat: Bascule de bassin en faveur du côté gauche. ( + ou - 12 mm). En 2011, radiographie du bassin en charge: Résultat, légère bascule pelvienne droite non significative, chiffrée à 10 mm. Est-ce la cause de mes problèmes? Les semelles orthopédiques compensent t-elles ? ( j'ai les pieds creux). Faut-il des cales? Quel est votre avis? Avez-vous déjà eu ce cas, car je désespère. Autant vous dire que je pense à tout revendre...
Fréquence de pédalage entre 80 et 100. Pas pris de poids...toujours pareil entre 71 et 72 kg. Très peu de km....450 km depuis le début de l'année. je n'ai pas les douleurs décrites ci-dessus. Uniquement la douleur dans le moyen fessier droit et dans le tendon d'achille gauche. Cependant, je n'ai pas roulé avec la nouvelle selle. Je crois que je vais rouler avec mes nouvelles semelles sans changer la hauteur de selle que vous m'avez donnée. Je tiens à préciser qu'avec mon ancien vélo et votre étude posturale, je n'avais pas de douleur. j'avais seulement le problème au tendon d'achille gauche, dû vraisemblablement à mes chaussures qui était trop grandes.( cales males placées). Merci.
