Tadej Van der Aert
  1. Photo de ma semelle gauche que je viens de mesurer à 278mm
  2. IJ'ai conservé une capture d'écran de ma dernière étude. Me voici sur la machine avec la hauteur de selle à 779 - hauteur de guidon depuis l'axe du pédalier à 641 - distance bec de selle/ axe de cintre 563. Je ne sais pas si cela peut vous aider.
  3. Non bien sûr la pression exercée n'est pas quantifiable. Avec un entrejambe de 86 cms et selon votre méthode quelle serait la bonne fourchette pour la hauteur de selle ? Vous suggérez de désengager les cales à 93mm ?
  4. 914 pour 1,83m ??? Ça me paraît énorme Mesurés pieds nus et bien à plat sur le sol nous sommes d'accord ?
  5. Non du tout je me sens vraiment très bien dedans avec le pied bien maintenu par les lacets et aucun point de pression. En 43,5 j'avais le pied droit qui touchait juste le bout de la chaussure. Du coup le 44 est un poil grand pour mon pied gauche. Je viens de reprendre la mesure de mon entrejambe et je me suis trompé j'ai plutôt 86cm en mesurant de la manière décrite et en mettant vraiment de la pression sous le périnée.
  6. Pour le suivi, c'est moi qui ai fait preuve de laxisme et qui n'ai pas fait beaucoup de retour aux vélocistes. Je suis reparti avec mes côtes et j'ai adapté atlas maison selon mes sensations... Avancer ou descendre une selle de quelques millimètres mais rien de plus. Oui je roule actuellement encore avec les DMT. Et j'ai essayé une paire en 43,5 elles étaient vraiment trop petites. Comment mesurez vous l'entrejambe et surtout quelle pression apportée ? J'écarte les pieds de 35cms et je cale un livre d'environ 4 cms entre les jambes pour imiter le bec de selle c'est bien ça ?
  7. Merci pour vos réponses. La première étude a été effectuée après une période d'arrêt total du vélo et je voulais repartir sur de nouvelles bases. Les sensations étaient différentes mais plutôt bonnes. Mais je me jugeai effectivement un peu bas. J'ai alors effectué une seconde étude et là effectivement ce fut le grand écart... Je suis remonté de 27mm petit à petit. Une fois arrivé à 787, je suis resté à cette hauteur quelques semaines puis j'ai réajusté la hauteur et le recul de selle en cours de saison pour terminer à 780. Je n'ai pas eu spécialement de gêne ou de douleur mais le feeling était moins bon avec une telle hauteur de selle. La dernière étude m'a été proposé par un copain travaillant chez un vélociste et je l'ai faite par curiosité, avec l'analyse des angles de la caméra que je ne connaissais pas. La hauteur de selle tombait juste (780=>779) mais avec un peu plus de recul de selle. Je ne me sens pas mal du tout sur mon vélo et à 38 ans les résultats suivent encore, je suis en Open 1 et je fais environ 14000 kms par an. La semaine j'avale mes 40 heures de chantier et je peux parfois avoir des douleurs au dos ou aux genoux par exemple mais j'écoute mon corps et quand il faut je me repose. Donc oui je vous ai exposé mon cas ici pour me rassurer car vous avez l'air d'avoir une vision très éclairée et une vraie ligne directrice. Mes cales sont réglées toutes les deux à 96 mm du bout de la semelle de la chaussure, mesuré au pied à coulisse. Mon entrejambe et de 86,6-87 cm suivant la pression que j'exerce sous le périnée. Les semelles intérieures mesurent 28 cm. J'ai bien reçu votre mail, je vais prendre toutes les mesures et vous fait un retour rapide. Encore merci.
  8. Bonjour, j'ai 38 ans et pratique le cyclisme sur route en compétition depuis 2000. Je n'ai pas de problème particulier sur le vélo si ce n'est dans le choix de la selle étant donné que j'ai la jambe droite plus courte de 12 mm et une bascule de bassin. Je roule actuellement sur une Fizik Volta qui me convient. Cependant je me pose beaucoup de questions quant au positionnement sur le vélo car j'ai réalisé plusieurs études posturales dans ma vie de cycliste et avec des résultats très différents ces dernières années... Tout d'abord voici mes mensurations, radio des membres inférieurs de décembre 2024 : Taille : 183 cm Jambe gauche : fémur 458mm - tibia 384mm - Varus 2* Jambe droite : fémur453mm - tibia 377mm - Varus 1* Pied gauche : 272mm - méta 73mm Pied droit : 275mm - méta 71mm En 2019 étude statique Bikefitting Shimano : Hauteur de selle 760mm - Recul 215 au creux de selle (Volta) - chaussures Mavic pointure 44 (27,8cm) avec cales réglées à l'axe du premier méta (pied droit en référence) En 2022 étude dynamique Retulfit Specialized : Hauteur de selle 787mm - Recul ??? (Power) - chaussures Specialized pointure 43,5 (27,9cm) avec réglage cales à l'axe du premier et du dernier méta soit environ 10mm en retrait du premier (pied droit en référence) En 2024 étude Biométrie Dynamique chez un revendeur Giant avec analyse des angles par une caméra : Hauteur de selle 779mm - Recul 207 au creux de selle (Volta) - Hauteur de guidon 641mm depuis boitier de pédalier - bec de selle/axe de cintre 563mm - chaussures DMT KRSL pointure 44 (28,1cm) avec cales avancées à fond, 7mm en retrait de l'axe du 1er méta ( pied droit en référence) Pour la hauteur du guidon et la distance selle/cintre les écarts étaient minimes, de l'ordre de quelques millimètres. Je roule sur la base de cette dernière étude depuis un an. Je roule en manivelles de 172,5 depuis toujours. Pédales Shimano R8000 et j'ai 6mm de cales entre la semelle de la chaussure droite et la cale pour compenser les 12mm de différence de longueur. Qu'en pensez-vous ? Ma position actuelle vous parait-elle cohérente ? Quelles marques de chaussures proposent plus d'amplitude pour me permettre de régler mes cales à l'axe du premier méta ? Merci par avance de votre réponse.
