Didier
Bascule de hanche : Rehausse cale ou non ?
Didier a répondu à un(e) sujet de Nicolas Velo dans Ergonomie Pratique Cycliste
Je ne sais pas si je peux intervenir dans la discussion. Je suis désolé Nicolas tu ne peux pas te baser sur les mesures de Médicycle (Travadon) pour avoir eu cette étude. Les mesures lui servent que de point de départ et sont prises avec un mètre de façon rapide et approximative, après il te règle le vélo à l'oeil après on en pense ce qu'on veut. Pour moi le principal c'est d'être bien sur le vélo et là Mr BONDEAU fait parti des meilleurs pour moi sans avoir fait d'étude chez lui mais on sent le passionné. Au fait 155 mm ce n'est pas le creux de selle c'est la mesure pour définir l'angle du tube de selle. -
Je ne sais pas si je peux intervenir dans la discussion. Je suis désolé Nicolas tu ne peux pas te baser sur les mesures de Médicycle pour avoir eu cette étude. Les mesures lui servent que de point de départ et sont prises avec un mètre de façon rapide et approximative, après il te règle le vélo à l'oeil après on en pense ce qu'on veut. Pour moi le principal c'est d'être bien sur le vélo et là Mr BONDEAU fait parti des meilleurs pour moi sans avoir fait d'étude chez lui mais on sent le passionné. Au fait 155 mm ce n'est pas le creux de selle c'est la mesure pour définir l'angle du tube de selle.
tendinite hanche droite
Didier a répondu à un(e) sujet de Didier dans Entrainement / Préparation / Santé
Bonjour, Le bilan c'est tendinite confirmée par l'échographie et calcification au niveau de la hanche. Pour l'instant j'ai de la mésothérapie et après deux séances pas d'énormes progrès, je vais consulter un ostéopathe pour voir s'il peut faire quelques choses après je retournerai voir mon médecin traitant si çà ne s'améliore pas. Merci encore pour les renseignements que vous pourrez m'apporter -
Bonjour, je vous remercie pour les renseignements. Je vais vérifier tout çà dans un premier temps. Pour le reste c'est à dire moi j'en saurai un peu plus car je dois passer une échographie de la hanche le 22 septembre. Merci encore, Cordialement -
Bonjour, je suis depuis quelques jours sous traitement pour une tendinite de la hanche droite en attendant de passer une échographie pour confirmer le diagnostic (7 octobre 2020). Pouvez vous me dire quels sont les réglages du vélo qui peuvent provoquer une tendinite de la hanche droite et comment y remédier. Je vous remercie d'avance, Cordialement
Bonjour, je vais changer de pédales. J'avais des pédales avec des cales look delta et je vais passer à des pédales Shimano 105. Y a t-il des différences de hauteur entre ces pédales si oui de combien. Je vous remercie d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Merci pour la vidéo. Didier
Bonjour, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème. Mais j'ai dû consulter et mon docteur me fait passer une radio et une échographie des pieds et m'a prescrit un rendez vous chez le podologue. Mr BLONDEAU avez vous un podologue à me conseillez dans ma région. J'habite à RAMBOUILLET dans les Yvelines. Merci encore. Cordialement
Bonjour, je vous remercie pour l'attention que vous portez à mon souci. Je vais aller chez mon marchand de cycle et essayer en espérant qu'il a des modèles larges. Mais je pense qu'il va quand même falloir que je consulte car j'ai des soucis même en marchant pas autant que le vélo mais çà chauffe un peu. Pour Boris le vélo fitness c'est certainement très bien mais ce qui me dérange c'est de faire du vélo en intérieur. La marche est sympa et en plus on est dehors et comme je viens de découvrir une nouvelle passion la photographie, je joins l'utile à l'agréable. C'est vrai je pense que çà ne va que faire amplifier mon problème de pieds. Mais il en faudra plus pour me faire arrêter le vélo même si je dois m'arrêter de temps en temps surtout que je roule la plupart du temps seul. Merci encore.
Bonjour, merci à tous les deux. Je n'ai plus qu'à aller dans les magasins pour voir si je trouve mon bonheur. Par contre je ne pensais pas que la marche pouvait à ce point modifier le pied. C'est vrai quand même temps je n'en ai jamais autant fait que pendant ma convalescence mais malheureusement c'est la seule chose active que je pouvais faire. Ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il y a de fortes chances que je doive me faire opérer l'épaule droite qui est aussi touchée autant sinon voir plus que la gauche d'après le chirurgien. On n'en n'est pas là comme on dit je vais essayer de trouver chaussure à mon pied. Merci encore. Cordialement
Tout d'abord merci. Je dirai que quelques part vous confirmez mes doutes sur la marche mais c'était la seule chose que je pouvais faire après mon opération. Pensez vous que je dois investir dans une paire de chaussures méga ou large. A moins qu'une marque fasse des chaussures assez large dans les tailles classiques si oui pouvez vous me donnez une marque de chaussures qui taille plus large. Merci pour votre aide c'est vraiment insupportable, je ne connaissais pas avant. Cordialement
Didier a commencé à suivre Feu aux pieds
Bonjour, je vous lis régulièrement. Donc je me suis décidé de vous parler de mon problème. Il y a un an j'ai subi une acromioplastie de l'épaule et une ténotomie du long biceps. Donc avant et après pas de vélo pendant au moins un an. Evidemment j'ai eu des antidouleurs et une anesthésie lors de mon opération. Et pendant la convalescence j'ai fait beaucoup de marche forcée quelquefois pour ne pas rester inactif. Depuis que j'ai repris le vélo sans avoir changé quelques réglages que ce soit je me retrouve avec le feu aux pieds, quelquefois je suis carrément obligé de m'arrêter et marcher un peu pour soulager. J'ai aussi les jambes qui tétanisent à la moindre côte. Je m'adresse à vous pour savoir si vous avez déjà rencontrer ce genre de problème. Et comment éventuellement le résoudre. La question que je me pose est est-ce que le fait d'avoir marcher beaucoup aurait pu changer quelques choses à mes pieds. Je vous remercie d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter. Cordialement. D.LAMOUREUX
Merci mais je n'ai pas ce genre de cintre. J'ai un FSA compact. Je vais me débrouiller avec le niveau et en bloquant le vélo sur home trainer. Encore merci pour vos conseils.
Merci pour votre réponse. Je vais essayer en le bloquant sur l'homme trainer. Je cherchais une astuce comme l'alignement de la selle et le centrage du cintre comme indiqué sur vos vidéos sur Youtube. Et pour l'appareil c'est certainement très bien mais pour un particulier comme moi qui vérifie une fois de temps en temps à cause d'un léger doute. Non.
Bonjour, j'ai un cintre FSA compact et comme il n'y a aucune graduation. Je souhaiterai savoir comment vous procédez pour savoir si les deux cocottes sont à la même hauteur. Je vous remercie. D.LAMOUREUX
