lola
Tout ce qui a été posté par lola
bonjour j'ai un colnago E 64 a assistance electrique moteur MALHE X 35 je voudrais savoir si il faut faire des mises a jour et comment ? ensuite en france ces moteurs sont bridés a 25 kh alors que aux USA c'est 32 kh savez vous comment je peut augmenter vers 28 a 30 kh voir a la rigueur 32 kh c'est sur a 25 c'est trop juste ça coupe trop vite merci
bonjour VINCENT j'ai vu le chirurgien qui m'a fait les prothèses de hanche en 1994 et 2002 , il s'y connait car il fait beaucoup de vélo je lui ai dit donc que il me fallait régler le pied droit sortant , il passe a 3a 4 cm de le base , il m'a dit c'est normal car il est très possible que en me faisant la prothèse il y peut -être 2 ou 3 ° d'écart d'orientation et donc ça me met le talon de travers d'environ 3 a 4cm voila donc l'expliquation il faut que fasse comme ça a gauche pied rentrant et a droite pied sortant , mais ça ne gêne en rien le pédalage une fois trouvé le bon réglage voila vincent les expliquations et merci a vous
possible vincent , mais que faudrait -t'il faire ? toute façon j'avais déja ça avant l'accident puisque en reprenant les chaussures ancienne c'était réglé comme ça talon sortant a droite étant donné que j'ai des prothèses de hanche D ET G peut-être quelle était positionnée comme ça ça fait 25 ans , demain je vais les faire controler par le chirurgien qui m'avait opéré en 2000 toute façon il n'y a plus rien a faire merci vincent
voila vincent j'arrive de rouler avec les 42 ça va mieux j'ai plus d'aisance dedans et meilleur coup de pédale j'ai réglé les cales au tour de 93 mm ça va bien seul problème si s'en est un ? je dois toujours régler ma chaussure droite talon sortant depuis plusieurs année , alors que a gauche il est plus tôt rentrant si je ne le régle pas sortant a droite je pédale en essayant de lancer un peu ma jambe donc je règle sortant ? J 'ai 79 ans et j'ai toujours fait du vélo , j'étais mieux avec les cale pied mais faut vivre avec son temps j'ai eu un grave accident il y a quatre ans , épaule gauche arrachée fracture du coude et poignet, fracture du sacrum ,dents cassée etc ... une folle qui avait décidé de tuer des cycliste , d'ailleurs plus loin elle en a tué un moi je reprends le vélo depuis six mois mais très difficile , j'ai équipé mon vélo avec une assitance dans le moyeux ,sinon impossible de monter une cote voila enfin je me remets et du mal a me faire indemniser la justice , les avocats ,et medecin expert tous les mêmes que l'argent qui les interresse j'ai été mal indemnisé mais que faire ? A BIENTÖT VINCENT
c'est bien ça vincent il me faut les 42 sidi c'est toujours une pointure de plus je vous tie,drais au courant après essais merci
vincent la semelle intérieure fait exactement 260 et c'est des sidi de 42 modèle mieux que celle d'origine donc d'après toi vaut mieux que j'utilise les sidi MEGA EN 42 , je viende de faire 10 km je m'y sent mieux dedans plus d'aisance et de souplesse au pédalage donc vaut mieux les 42 , la semelle donc intérieure fait 260 a 262 et la semelle de la chaussure carbonne extérieure fait 265 merci bonne soirée
merci vincent pour le selle c'est beaucoup mieux mais voila j'ai donc les pieds qui font 255 a 256 de long fort j'ai donc des chaussures sidi MEGA cause pied large en 41 quand je mesure la semelle partie en carbonne ça fait 260 mm de long la semelle intérieure fait 260 mm de long c'est une semelle 42 que je mets ,je me trouve le pied un peu coincé dedans j e viens d'essayer et mesurer des sidi MEGA en 42 que j'ai depuis quelque temps , la semelle partie carbonne fait 265 mm donc 5 de plus que la 41 la largeur est la même 41 ou 42 il n'y a que la longueur qui fait 5 mm de plus mais je remarque que avec la 42 je peut mieux regler la cale et de plus je peut mettre la semelle intérieure en 42 c'est parfait ma question que ferai tu j'ai envie de me servir des sidi MEGA en 42 le pied se trouve mieux et je règle mieux ma cale a 93 du bout semelle je suis juste sur la marque sur la semelle , j'ai les META un peu long 73 a 74 on dit que chez SIDI si tu fait 41 il faut acheter des 42 que pensez vous de tout ça , ça va me provoquer quoi d'avoir des chaussure et semelles plus longue de 5 mm que le 41 , pour moi plus d'aisance ?? MERCI
ça je l'ai fait et pourtant la marque est centrée peut- être que maintenant que la selle est bien centrée ça va bouger il me faudra rectifier je vais essayer demain merci
bonjour VINCENT je répond a ta question , excuse moi en effet sur le modèle colnago C 64 la tige est profilée plate derrière donc dans l'axe du cadre mais ma selle était de travers trop vers la droite , j'ai vérifié ça venait du chariot un poil de travers , donc la selle partait a droite de 2 a 3 mm par rapport a l'axe du cadre je l'ai donc remise droite et maintenant elle est bien alignée par rapport a l'axe de la potence et du tube de cadre tu penses donc que mon pied droit sortant du talon ça vient de la ? explique moi s'il te plait pour l'engagement j'ai vérifié 'ai autour de 92 mm , j'ai un peu avancé les cales car j'étais réglé a fond en arrière mon méta fait bien 73 mm pour une longueur de pied de 25,5 de long longueur semelle intérieure 260 a 262 pointure sidi MEGA de 41 avant j'avaisles mêmes mais en 42 c'était trop long mon pied galopait dedans merci vincent
sur un cadre colnago la selle est automatiquement droite vu tige de selle profilée a l'arriere donc impossible de la bouger en vérifiant la selle elle est bien droite
bonjour vincent oui tout est bien droit et aligné hauteur impécable que dois je faire pour mon pied droit , si je le rentre vers le cadre j'ai mal dans la hanche droite , il me faut pédaler avec le talon sortant contrairement au gauche est-ce peut-être ma position normale ?
merci vincent j'ai environ 93 mm d'engagement ? A 1 A2 mm prés par contre la chaussure gauche a plus tôt le talon prés du cadre et ça va mais je suis obligé de régler ma chaussure droite talon sortant sinon si je la rapproche du cadre ça me fait une douleur a la hanche donc d'après toi je reste comme ça ??
BONJOUR VINCENT donc en regardant derrièere je pousse LA CALE vers la gauche de 1 a 2 mm ensuite pour les cales ? j'ai un pied longueur de 25,3 a 25,5 a 1 a2 mm prés la semalle intérieure sidi fait 258 de long la semelle chaussure fait la partie carbonne 260mm pointure 41 en modèle MEGA cause pied large J'ai essayé des 42 mais le pied bouge trop dedans la chaussure , donc je pense le 41 est bon mon méta un peu long pour du 41 selon comment on mesure ça varie un peu il doit faire minimun73 a 75 mm est-ce que l'engagement est bien réglé ? merci
bonjour vincent j'ai la marque de la pédale sur l'arrière de ma cale gauche marquée bien a gauche ? QUE DOIS JE FAIRE ?? j'ai le pied qui touche la manivelle merci cordialement
bonjour vincent je vois demain mon généraliste maintenant il parait qu'il faut aller dans un CHU pour faire les examens ce sera plus précis je pense il y a au moins 5 a 6 ans que j'ai ces problémes de CPK élevé de 320 a 500 environ avec ces fatigues musculaire pourtant mon généraliste le sait ,mais ne fait rien , demain je régle ce probléme car avec l'age 70 ans ça ne s'arrange pas quand penses-tu cordialement
bonjour j'ai un probléme musculaire j'ai mal aux jambes ,je manque de force et d'énergie des que il me faut forcer je suis arrétté même pour monter u pont d'autauroute l'analise sang est bonne , mais j'ai les CPK élevé ça varie entre 350 et 500 pouvez vous me dire ce que c'est et comment ça se soigne merci
Chaussure Sidi Mega Trop Grande
lola a répondu à un(e) sujet de lola dans Ergonomie Pratique Cycliste
bonjour vincent d'accord avec vous il faut essayer les chaussures aujourd'hui donc je suis allé acheter une paire SIDI MEGA et j'ai pris du 41 juste pour mon pied qui fait 41 avant donc en SIDI je prenais une pointure de plus soit 42 et pareil en MEGA soit 42 seulement les MEGA sont plus large devant et plus d'aisance au talon donc il faut du 41 la semelle intérieure est 3 mm plus longue que mon pied soit 252mm pour 255 a 256 de semelle avant ma semelle intérieure faisait 9 mm de plus que mon pied donc 260 a 261 mm un peu trop , donc mon pied glissé sans arrêt voila j'ai une question pour les cales ? comment je les mets mon pied donc fait 252 mm mon méta fait 73 a74 mm ma pointure pied et chaussures 41 MEGA semelle partie noire dessous 260 mm j'ai donc mis ma cale a 93 mm du bout semelle noire en face des repéres avant avec les 42 j'avais 95 mm quaand pensez vous ? merci -
bonjour ma longueur de pied est de 255mm les deux sont quasiment identique a 2 mm prés pointure 41 CHAUSSURES VILLE la largeur de mon pied droit est beaucoup plus large que le gauche cause d'une bosse (oignons)sur le méta donc j'avais des SIDI NORMALES EN 42 ,PUISQUE EN SIDI il faut une pointure de plus donc 42 pour 41 pour le pied gauche ça allait mais le droit été trop comprimé de l'avant j'ai donc acheté les SIDI MEGA en 42 et la probleme le droit ça va mais le gauche galoppe trop dedans et me provoque une douleur sous le pied j'ai mesuré les normales et les mega la longueur semelle extérieure noire est de même longueur la semelle bleu intérieure est idem mais je me suis aperçu que coté talon sur les MEGA c'est plus long de 5mm environ quasiment une pointure et plus large devant on m'a dit que en MEGA il ne faut pas prendre de taille au dessus j'aurai du donc prendre des 41 mega que pensez vous de cela ? MERCI
bonjour d'aprés ce que l'on me dit il parait que en chaussure MEGA il ne faut pas prendre de taille supérieure dans ce cas j'aurai du acheter des 41 au au lieu de 42 quand pensez vous ? MERCI -
bonjour j'avais des sidi en 42 normale car je chausse du 41 ayant mon pied droit trop serré devant , j'ai acheté la sidi mega en 42 et la le pied droit n'était plus comprimé car les mega 42 sont plus large mais un nouveau probléme est arrivé le pied gauche plus petit galoppe dans la chaussure ,il me faudrait deux chaussettes j'ai une douleur sous le pied gauche comme un échauffement je suis obligé de bien serrer la chaussure ,mais ça le comprime trop il faut dire que les sidi mega ont la même semelle que la normale même longueur mais l'intérieur est plus large devant ,mais aussi plus longue du talon a l'intérieur environ 5 mm voila pourquoi mon pied gauche bouge trop d'avant en arriere que puis-je faire ? avez-vous une solution merci
bonjour je ne comprends toujours pas pourquoi ajouter 2 cm a la longueur du meta 77 ? pour faire 97 pouvez-vous s'il vous plait me donner la solution ensuite je mesure donc depuis la semelle partie noire
bonjour ce que je ne comprends pas c'est comment on trouve 97 mm puisque mon meta fait 77mm , d'ou vienne ces 2 cm en plus ma selle est bien de 263 a 265 mm partie noire uniquement donc semelle et non longueur de la chaussure mon pied fait bien 253 a 254 mm c'est vrai que j'ai un meta long pour un pied de 41 quand pensez-vous? merci cordialement
Note modérateur : ce sujet sera le seul traitant (une bonne fois pour toute ?) de "Comment régler ses cales" en se basant sur un exemple. Si vous avez une question sur le sujet, postez là à la suite de celui ci. Bonjour, Ma longueur de métatarse fait 76 a 77 mm et je chausse 41 a 41 et demi EN CHAUSSURE VILLE. Longueur de mon pied 253 a 254 mm de derrière le talon au bout de l'orteil, et de derrière le talon a l'axe méta il y a entre 175 et176mm. Les chaussures sont des Sidi Genius et je prends des 42 car 41 trop petites. La semelle fait donc 265 à 266 mm (partie noire de la semelle). Entre mon pied et ma semelle il y a donc 11mm d’écart. Mon pied se trouve donc entre 10 et 11mm du bout. Si je fait 11 mm + 76mm du méta ça donne 87 mm. C'est faux car il me faut environ 1 cm de plus soit 96 mm a 97mm Question : Quel est la distance de la cale du bout de la semelle ? Comment le calculez vous ? MERCI pour la réponse cordialement
Epaisseur de cale sous chaussure
lola a répondu à un(e) sujet de Thierry105 dans Ergonomie Pratique Cycliste
bonjour je voudrais savoir ou doit-on mettre une cale sous la chaussure suivant que le talon rentre ou sort y -a-t'il un lien ou des photos sur ce sujet merci -
bonjour VINCENT j'utilise des pedales keo hauteur 15,2 mais j'ai des soucis de réglage concernant le rapprochement du pied vers la manivelle j'ai vu que les time iclic peuvent etre rapprochées de la manivelle selon le montage de la cale et ont un jeu lateral de 2,5 mm ma question j'ai envi d'essayer ces pédales mais avec mon cadre nxr instinc time a tige intégrée je ne peut pas descendre plus la selle sinon il me faut recouper 2,5 mm de plus et je ne voudrais pas le faire j'ai donc envie de monter les iclic mais de mettre une epaisseur entre cale et semelle de 2 mm ce qui me fera la meme hauteur que les keo soit 13 mm +2 mm =15 mm au cas ou ces pedales ne m'irait pas je remets les keo et rien a retoucher a la hauteur de selle que penses-tu de cela est-ce que mettre une cale de 2 mm ça va modifier le coup de pédale et le rendement par rapport aux keo moi je ne pense pas puisque ça me donnera la meme hauteur par rapport a l'axe de la pédale et je pourrai déplacer mon pied lateralement en roulant cordialement
