lola
bonjour j'ai un colnago E 64 a assistance electrique moteur MALHE X 35 je voudrais savoir si il faut faire des mises a jour et comment ? ensuite en france ces moteurs sont bridés a 25 kh alors que aux USA c'est 32 kh savez vous comment je peut augmenter vers 28 a 30 kh voir a la rigueur 32 kh c'est sur a 25 c'est trop juste ça coupe trop vite merci
bonjour VINCENT j'ai vu le chirurgien qui m'a fait les prothèses de hanche en 1994 et 2002 , il s'y connait car il fait beaucoup de vélo je lui ai dit donc que il me fallait régler le pied droit sortant , il passe a 3a 4 cm de le base , il m'a dit c'est normal car il est très possible que en me faisant la prothèse il y peut -être 2 ou 3 ° d'écart d'orientation et donc ça me met le talon de travers d'environ 3 a 4cm voila donc l'expliquation il faut que fasse comme ça a gauche pied rentrant et a droite pied sortant , mais ça ne gêne en rien le pédalage une fois trouvé le bon réglage voila vincent les expliquations et merci a vous
possible vincent , mais que faudrait -t'il faire ? toute façon j'avais déja ça avant l'accident puisque en reprenant les chaussures ancienne c'était réglé comme ça talon sortant a droite étant donné que j'ai des prothèses de hanche D ET G peut-être quelle était positionnée comme ça ça fait 25 ans , demain je vais les faire controler par le chirurgien qui m'avait opéré en 2000 toute façon il n'y a plus rien a faire merci vincent
voila vincent j'arrive de rouler avec les 42 ça va mieux j'ai plus d'aisance dedans et meilleur coup de pédale j'ai réglé les cales au tour de 93 mm ça va bien seul problème si s'en est un ? je dois toujours régler ma chaussure droite talon sortant depuis plusieurs année , alors que a gauche il est plus tôt rentrant si je ne le régle pas sortant a droite je pédale en essayant de lancer un peu ma jambe donc je règle sortant ? J 'ai 79 ans et j'ai toujours fait du vélo , j'étais mieux avec les cale pied mais faut vivre avec son temps j'ai eu un grave accident il y a quatre ans , épaule gauche arrachée fracture du coude et poignet, fracture du sacrum ,dents cassée etc ... une folle qui avait décidé de tuer des cycliste , d'ailleurs plus loin elle en a tué un moi je reprends le vélo depuis six mois mais très difficile , j'ai équipé mon vélo avec une assitance dans le moyeux ,sinon impossible de monter une cote voila enfin je me remets et du mal a me faire indemniser la justice , les avocats ,et medecin expert tous les mêmes que l'argent qui les interresse j'ai été mal indemnisé mais que faire ? A BIENTÖT VINCENT
c'est bien ça vincent il me faut les 42 sidi c'est toujours une pointure de plus je vous tie,drais au courant après essais merci
vincent la semelle intérieure fait exactement 260 et c'est des sidi de 42 modèle mieux que celle d'origine donc d'après toi vaut mieux que j'utilise les sidi MEGA EN 42 , je viende de faire 10 km je m'y sent mieux dedans plus d'aisance et de souplesse au pédalage donc vaut mieux les 42 , la semelle donc intérieure fait 260 a 262 et la semelle de la chaussure carbonne extérieure fait 265 merci bonne soirée
merci vincent pour le selle c'est beaucoup mieux mais voila j'ai donc les pieds qui font 255 a 256 de long fort j'ai donc des chaussures sidi MEGA cause pied large en 41 quand je mesure la semelle partie en carbonne ça fait 260 mm de long la semelle intérieure fait 260 mm de long c'est une semelle 42 que je mets ,je me trouve le pied un peu coincé dedans j e viens d'essayer et mesurer des sidi MEGA en 42 que j'ai depuis quelque temps , la semelle partie carbonne fait 265 mm donc 5 de plus que la 41 la largeur est la même 41 ou 42 il n'y a que la longueur qui fait 5 mm de plus mais je remarque que avec la 42 je peut mieux regler la cale et de plus je peut mettre la semelle intérieure en 42 c'est parfait ma question que ferai tu j'ai envie de me servir des sidi MEGA en 42 le pied se trouve mieux et je règle mieux ma cale a 93 du bout semelle je suis juste sur la marque sur la semelle , j'ai les META un peu long 73 a 74 on dit que chez SIDI si tu fait 41 il faut acheter des 42 que pensez vous de tout ça , ça va me provoquer quoi d'avoir des chaussure et semelles plus longue de 5 mm que le 41 , pour moi plus d'aisance ?? MERCI
ça je l'ai fait et pourtant la marque est centrée peut- être que maintenant que la selle est bien centrée ça va bouger il me faudra rectifier je vais essayer demain merci
bonjour VINCENT je répond a ta question , excuse moi en effet sur le modèle colnago C 64 la tige est profilée plate derrière donc dans l'axe du cadre mais ma selle était de travers trop vers la droite , j'ai vérifié ça venait du chariot un poil de travers , donc la selle partait a droite de 2 a 3 mm par rapport a l'axe du cadre je l'ai donc remise droite et maintenant elle est bien alignée par rapport a l'axe de la potence et du tube de cadre tu penses donc que mon pied droit sortant du talon ça vient de la ? explique moi s'il te plait pour l'engagement j'ai vérifié 'ai autour de 92 mm , j'ai un peu avancé les cales car j'étais réglé a fond en arrière mon méta fait bien 73 mm pour une longueur de pied de 25,5 de long longueur semelle intérieure 260 a 262 pointure sidi MEGA de 41 avant j'avaisles mêmes mais en 42 c'était trop long mon pied galopait dedans merci vincent
sur un cadre colnago la selle est automatiquement droite vu tige de selle profilée a l'arriere donc impossible de la bouger en vérifiant la selle elle est bien droite
bonjour vincent oui tout est bien droit et aligné hauteur impécable que dois je faire pour mon pied droit , si je le rentre vers le cadre j'ai mal dans la hanche droite , il me faut pédaler avec le talon sortant contrairement au gauche est-ce peut-être ma position normale ?
merci vincent j'ai environ 93 mm d'engagement ? A 1 A2 mm prés par contre la chaussure gauche a plus tôt le talon prés du cadre et ça va mais je suis obligé de régler ma chaussure droite talon sortant sinon si je la rapproche du cadre ça me fait une douleur a la hanche donc d'après toi je reste comme ça ??
BONJOUR VINCENT donc en regardant derrièere je pousse LA CALE vers la gauche de 1 a 2 mm ensuite pour les cales ? j'ai un pied longueur de 25,3 a 25,5 a 1 a2 mm prés la semalle intérieure sidi fait 258 de long la semelle chaussure fait la partie carbonne 260mm pointure 41 en modèle MEGA cause pied large J'ai essayé des 42 mais le pied bouge trop dedans la chaussure , donc je pense le 41 est bon mon méta un peu long pour du 41 selon comment on mesure ça varie un peu il doit faire minimun73 a 75 mm est-ce que l'engagement est bien réglé ? merci
bonjour vincent j'ai la marque de la pédale sur l'arrière de ma cale gauche marquée bien a gauche ? QUE DOIS JE FAIRE ?? j'ai le pied qui touche la manivelle merci cordialement
bonjour vincent je vois demain mon généraliste maintenant il parait qu'il faut aller dans un CHU pour faire les examens ce sera plus précis je pense il y a au moins 5 a 6 ans que j'ai ces problémes de CPK élevé de 320 a 500 environ avec ces fatigues musculaire pourtant mon généraliste le sait ,mais ne fait rien , demain je régle ce probléme car avec l'age 70 ans ça ne s'arrange pas quand penses-tu cordialement
