renaud seb
Tout ce qui a été posté par renaud seb
  1. Je suis passé à 86 mm d'engagement, c'est pas mal même mieux, un peu comprimé sur la selle, du coup j'ai baissé la HS de 2mm pour la prochaine fois. Merci
  2. Merci pour ces infos Ce que je pense être a position neutre est le milieu entre le 1er et 5ème métatarse, le milieu de la zone d'appui. Je pensais quelle se situait environ à 70+3(espace devant le pied) + 11 ou 12 mm soit 84 mm. A 90mm je suis au 3/4 arrière de la zone d'appui (tendance sur engagé) ?
  3. Bonjour, J'ai du mal à trouver le bon engagement sur mes cales entre sensations bizarres au niveau mollet et sensations de puissance et capacité à tourner ls jambes. Longueur pied 253 mm Chaussure Gaerne 255 mm Longueur 1er méta 70 mm Aujourd'hui je suis à 84 mm d'engagement Quelle est la position neutre pour moi ? Merci
  4. Bonjour, Mes pieds sont de longueur différentes, j'ai 5 mm d'écart entre le droite (plus grand et le gauche). Quand je compare le placement de la l'articulation de la chevllle entre les 2 pieds avec mes chaussures de vélo, les axes des 2 chevilles ne sont pas au même niveau dans l'axe longitudinal (un peu comme un fémur + long). De votre point de vue la problématique est-elle la même qu'une différence de longueur sur le fémur ? Merci d'avance pour vos avis éclairés.
  5. Mes chaussures sont ajustées. j'ai peut être eu des tensions, difficile à dire, mais je n'ai pas ressenti de douleur. non du triathlon, et je n'ai pas eu d'alerte non plus en course à pied ! par contre j'ai une inégalité de longueur à droite (6 mm fémur + 10 mm tibia) que tu avais confirmé sur mon EP à l'époque. Cette inégalité est compensée en vélo par une cale de 7mm).
  6. Bonjour Vincent, As-tu déjà rencontrer des cas de tendinite d'insertion d'achille (ce que je viens d'hériter) chez les cyclistes ? Est-ce un problème d'engagement des cales ? Merci pour tes infos. Sébastien
  7. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour Vincent, Depuis mon EP (FEV 2010), il y a pas de choses qui ont changé: des cales, des chaussures, une selle, bref... J'ai quelques soucis, pb tendon achille,.. Si tu dois me revoir en EP, combien cela me couterait-il ? Sébastien PS: je suis sur Léognan
  8. Bonjour Vincent, J'ai une question sur le réglage des cales quand on a une cale de compensation sous la chaussure. Je dois régler l'engagement à 90mm, quand je mesure la distance du bout de la chaussure à la cale avec un pied à coulisse,la mesure n'est pas la même selon que je prends l'axe des 2 petits traits de repère sous la cale avec la compensation (6mm) et sans la compensation. La distance entre le bout de la chaussure et le l'axe du dessous le cale augmente avec la compensation (2mm d'écart). Quelle mesure prendre ?
  9. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour Vincent, J'ai une question technique. Je fais régulièrement des tests chrono sur la voie romaine à Leognan. Je fais les tests en 2 passages. Un passage avec obligation d'avoir les mains en bas du cintre, et un autre libre (en général main sur les cocottes). Je réalise à chaque fois un meilleur chrono avec les mains en haut sur les cocottes (quelque soit l'ordre du test, main en haut d'abord puis en bas et vice versa). Le meilleur temps est toujours le meilleur avec la position la moins aero ! Je préferreais l'inverse As-tu une idée de ce qui pourrait clocher dans ma position ? Hs: 695 Rs: 44 Sc: 475 Dsc: 50 Merci
  10. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour Vincent, J'ai une contracture qui apparait au mollet gauche, pas sur le vélo, mais juste après ? As-tu une idée de la cause ? Merci Sébastien
  11. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour, J'ai glané quelques infos sur le creux de selle de l'Arione TRI. A priori il se situerait à 15 cm du bec. Faut-il modifier le recul de selle ou la Hs? Si tu penses que l'info n'est pas bonne, je te posterai une photo. Sébastien
  12. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour Vincent, J'ai changé ma selle (celle de l'EP, une arione) par une arione TRI2. Dois-je modifier ma position, je ne sais pas si le creux de selle est le même ? merci Sébastien
  13. renaud seb
    Renaud 20103111
    merci
  14. renaud seb
    Renaud 20103111
    je ne mets plus la main sur le dossier, as-tu les valeurs dans les infos client que tu conserves ?
  15. renaud seb
    Renaud 20103111
    Bonjour Vincent, J'ai changé mes chaussures qui étaient trop grandes. J'ai maintenant des Vittoria triathlon carbone en taille 40, longueur 260 mm Peux-tu stp me redonner les positionnement de mes cales et éventuellement me dire si je dois retoucher à la HS? Merci Sébastien
