tibo
Tout ce qui a été posté par tibo
  1. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour à vous . Avez vous put regarder pour la hauteur de selle ?
  2. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    ? 90 de recul de selle merci je vais essayer. Pouvez vous me dire quelle cote vous avez besoin pour me donner la longueur de potence adéquat car j'ai un combo cintre plus potence . Pour la largeur de cintre je suis en 42 vous en pensez quoi? J'ai des manivelles en 170mm vous conseillez 175 pour mon cas mais je vois que la mode est de mettre des manivelles plus petites vous en pensez quoi aussi ? J'ai recalculer mon entre jambe et je tombe plus vers 89cm que 88.5 que je vous avez donné. Donc pour 89cm entre jambe avec 170mm de manivelles et les cales qui sont à 105mm bout de chaussures centre cales vous me conseiller quoi comme hauteur de selle ? je suis actuellement à 79cm Axe de pedalier jusqu'à l'endroit ou là selle fait 75mm de large Merci à vous
  3. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Oui c'est le modèle watts superflow du coup comment j'adapte le recul de selle sur une selle plate comme elle ?
  4. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Alors que pensez-vous de cette selle ?
  5. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Oui c'est la selle triathlon de chez italia modèle watt 133mm de large sur 245mm de long avec l'avant de la selle qui fait 50mm de large . C'est la seul selle que si je la met de niveau je ne me sens pas glisser sur la selle . Je peut faire du bec de selle facilement et si je suis en bosse je peux facilement glisser vers l'arrière et poser mes ischios sur l'arrière
  6. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Je ne fait pas forcément confiance je ne pouvais juste pas vous fournir les côtes maintenant j'ai acheté le vélo avec le cintre donc je peux vous fournir les côtes que vous voulez . Je voulais vous demander comment défini le recul de selle avec une selle plate. Je crois que j'ai enfin trouvé une selle qui me convient à peux près. Après avoir essayé beaucoup de selle j'ai essayé une selle italia watt qui est une selle complètement plate de 133mm de largeur avec un avant très large c'est une selle de triathlon à la base .
  7. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Non je n'ai pas trouvé de solution depuis mars 2024 . Je ne pouvais pas vous fournir ce que vous demandez. Les cotes vélo que je vous avez fournis qui sont sur le site specialized sont les seuls informations que le magasin avait. Du coup j'ai fait comme j'ai put. Sûr ceux merci bonne soirée
  8. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour à vous . Ou j'en suis au niveau du suivis de l'étude posturale cordialement Thibaut.
  9. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Je vous aïs déjà transmis les liens vers les geometrie des cadres de specialized. Je possède un cadre en taille 58 aethos qui à la même géométrie que les tarmac je peux vous donner des cotes je vous l'ai déjà fait
  10. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Longeur de selle 26.5 Creux de selle 135mm Longeur tube horizontal de axe de tige de selle à axe de douille de direction 565mm Longeur de manivelle 172.5mm Je n'ai pas la longeur du cintre car je ne le possède pas pouvez vous quand même m'aider ? Je pense que spe peut effectivement m'aider je voulais juste avoir votre avis à vous qui êtes professionnel dans l'étude de posture est je ne pense pas que eux soit formé à ça même si il on l'habitude de voir beaucoup de cycliste
  11. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Je vous joint les côtes du tarmac sl8 en 58 le vélo que je possède est un aethos en 58 qui à exactement les même côtes je voudrais juste quelle Largeur de cintre choisir et quelle longeur potence merci à vous dites moi si vous voulez d'autre informations
  12. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjours je vais changer de cadre et de cintre j'ai acheté un sl8 taille 58 problème le magasin veut savoir quelle taille de cintre et quelle longeur de potence prendre car la porence est intégrée au cintre donc il faut essayer de pas trop ce tromper. La actuellement je suis sur un aethos en taille 58 avec le combo cintre + potence en 100mm avec 42cm de large . Pouvez vous m'aider
  13. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Merci pour votre réponse Pour la distance selle cintre 575mm. On parle bien de bec de selle axe de cintre?
  14. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Effectivement creux de selle à 150mm et selle qui mesure 265mm . Quelle recul de selle dois-je appliquer
  15. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Avez vous reçu mon mail ?
  16. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour à vous pouvez vous me donner le recul de selle avec une fizik vento argo ?
  17. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour à vous . Je suis en vacances en ce moment je rentre samedi je vous ferai un retour de mes côtes vélo mais j'avais toujours la douleur en bas du dos à droite . J'ai baissé drastiquement ma selle ( je suis passé de 785 à 775) et je trouve que cela à diminuer le problème. J'avais la selle power miror mais elle me fesait des échauffement du au matériaux j'ai racheter une selle power classique en 155 mm . Je peu vous envoyer une vidéo de moi en train de pédalé sur home trainer si vous voulez Je pense que l'on peut faire mieux sur le positionnement
  18. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour j'ai l'impression d'avoir un manque de force sur le vélo. Je vien de remesurer mon entrejambe je suis à 892 peu être qu'il faudrait que je monte ma selle
  19. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
  20. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Avez vous put regarder merci à vous
  21. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Bonjour à vous petit retour après plusieurs essais. Toujours dans ma recherche de selle la selle italia slr est pas mal mais j'avais l'impression quelle était trop etroite de l'avant. La selle specialized power je ne me fait pas du tout au revêtement. La je vien acheter une selle italia novus boost qui à l'air de vraiment bien me convenir j'ai essayé de la régler avec la technique que vous m'avez indiquée plus haut je suis tombé sur un recul de selle de 115mm La selle fait 245mm avec un creux de selle à 142mm Pouvez vous calculer si vous tombé pareil que moi merci à vous
  22. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Donc sur la photo du haut la cales est avancée à fond avec le pied à coulisses sur le trait de la cale je suis à 106 donc je doit faire quoi changer de chaussures
  23. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Oui Par contre je trouve l'axe de la cale vachement en arrière. Pas du tout au milieu de la cales. La cale fait 66mm de longeur si je prend le milieu soit 33 et que je me base par rapport à cela jusqu'à le bout de la semelle je tombe à 100mm bout de la semelle milieu de cales
  24. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Donc avec cales neuve look je suis à 106mm axe de cales bout de la semelle. Je suis loin des 95
  25. tibo
    Cohen 2023 4834 EPR
    Je vais commander des cales look qui sont compatibles avec les assioma et je crois qu'elle permettent de gagner un peu
