Raffin Mathieu
Tout ce qui a été posté par Raffin Mathieu
  1. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Merci je vais lui mettre ces valeurs pour dégrossir. Petite question. Savez vous l'utilité d'un capteur de vitesse style senso speed 2 ? En VTT la précision de la vitesse et surtout de la distance est plus précise que si on utilise simplement les satellites du gps. J'ai le 1040 plus. Avez vous des infos précises sur les capteurs de vitesse. Car comment un capteur de vitesse influence la distance dans un gps
  2. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Ok merci. Je vais essayer de lui mettre cela et le recul. Le bec de sel tout dépend de la selle ou peu importe
  3. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Donc faut que j'avance sa selle pour compenser les manivelles ? Je crois qu'il faut que je me réveille. C'est pas 69.5, c'est 79.5 qu'elle fait Hauteur de selle de 67cm recul de 190mm
  4. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Non je me suis trompé 81 et demi. C'est la mienne elle elle fait 69,5
  5. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    81.5
  6. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Non pas de jardinage les manivelles elle les a sa taille en 170 Oui peut-être la hauteur de selle mais il faudrait plutôt monter du coup ou descendre car ça arrive souvent au bout d'une heure
  7. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Bonjour Vincent. J'espère que vous allez bien Je vous contacte pour mon épouse poser une petite question technique. Elle a mal environ au bout d'une heure sur la rotule du genou et à la pointe externe de la rotule en haut. Théorie elle est plutôt bien placée. Cela viendrait plutôt de quoi en avançant à la moins mal sur la face de la rotule mais à la malgré tout le soir un peu mal à la pointe de la rotule en haut. Et si elle recule elle amplifie apparemment la douleur sur la rotule
  8. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Merci donc les valeurs sont propres au cycliste et non au géométrie des différents vtt ou toute
  9. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Bonjour . Je vous contacte pour vous poser une question suite à l'étude . Je viens de remplacer mon vélo. Je remets bien exactement les mêmes cotes au niveau du recul et de la hauteur de selle ? J'ai gardé la même celle et à la place d'être un oiz Orbea C'est un canyon lux World Cup 2023
  10. Ok ça eut dire avancé les cales vers la pointes c'est ça ?
  11. Quand vous dites pour remettre le talon vous voulez dire remettre le talon dans l'axe ou le faire rentrer à l'intérieur ? Car là à l'heure actuelle il rentre déjà à l'intérieur !
  12. Ayant aussi les jambes arqué pensez vous que des rallonges de 16mm pour pédales pour écarter un peu mes pieds me serait judicieux Photo ci-joint
  13. Sur les 2 jambes mais plus à droite. Je vois avec l'équerre mais pour mettre la cale a 90° aucun soucis mais je vois pas comment mettre la cale a 90° en rentrant le talon !
  14. En toute logique je vois que ça pourrait être que l'orientation des cales alors ! Le talon rentre légèrement à l'intérieur vu que ma posture habituelle de tout les jours mes orteils sont orientées vers l'extérieur comme vous le montre ma photo ci jointe. Sinon : la selle est dans l'axe Hauteur de selle pas bouger Manivelle toujours identiques des 170mm
  15. Bonjour. Je reviens vers vous pour avoir une info. Voici (photo en pièce jointes ) où j'ai mal depuis pas mal de temps ! De quoi ça vient ? Les cales ? La hauteur ? La rotation de cales ? Ça me le fait en VTT et en route Ou trop de recul de selle ? Ou trop de recul de selle ?
  16. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Et petite question ça sera la dernière après je vous laisse tranquille Si la cale est pile-poil au niveau du trait du méta, ça risque d'engendrer quelle douleur ?
  17. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Ca marche. Pour vous il est mieux de mettre Les vis de mes cales à la hauteur du trait de mon metatarse ou plutôt 5 mm derrière le trait ??
  18. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Ok ça marche. Vous croyez que cela est responsable de la douleur sous le genou de chaque côté du tendon ! Il se passe quoi du coup pour provoquer cette douleur ? Et seconde question Si les cales sont trop devant Est-ce-que ça peut être responsable du e douleur cette fois ci à la pointe de la rotule et insertion quadriceps ??
  19. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Les cales se trouvent 1cm derrière le trait de mon métatarse
  20. Raffin Mathieu
    Raffin 4715 VTT
    Bonjour. Je vous contacte pour vous faire part d'un soucis. J'ai des douleurs après mes séances et parfois pendant au genou droit. La douleur est sous le genoux dernière le tendon. Le tendon n'est pas douloureux. J'ai comme une masse graisseuse de chaque côté et là quand j'appuie fort ça fait la douleur que je ressens. Est ce que des cales trop reculé pourrais être le problème ?? Je me suis palpé le méta puis fait un trait sur le côté puis reporté dessous et le milieux de mes vis se trouve à 1cm de ce trait ! Est ce que c'est ça vous pensez ou un tout autre problème ? Merci de votre retour
  21. Merci de votre retour. Concernant le réglage des cales j'ai juste à remettre les cales Shimano où se trouver les looks. Avec le repaire des traits sur les côtés
  22. Bonjour. Je vous contacte pour savoir si je dois modifier la hauteur de selle car je viens de changer de pédales. En effet j'avais les look kéo blade carbon et là je viens de passer au Dura-Ace de Shimano leur dernier modèle les 9100. Y a-t-il un changement à devoir faire je sens juste les pédales et je vais rouler ? Merci du retour
  23. Bonjour. De base avec l'ancienne selle nous avions convenu d'un recul selle cintre de 512 pour 518 ! Maintenant que l'on n'a mis la selle fizik Antarès R1, qu'elle est la bonne distance svp entre le bec de selle et le cintre ?? Car de mémoire il me semble qu'on n'avait une selle courte à la base donc la distance ne peut être là même maintenant. Merci de me dire ce que donne la nouvelle valeur avec la selle Antares R1 Cordialement
  24. Pourquoi m'avoir parlé de VTT, la selle Antares est sur mon vélo de route ! Rien à voir avec le vtt donc je demande bien les renseignements pour mon vélo de route et non mon VTT ! Donc s'il vous plaît qu'elle est la bonne hauteur au creux de selle avec la selle Antares pour mon vélo de route par rapport à notre étude posturale que nous avons fait ensemble... Et quel est le recul au bec de selle s'il vous plaît également ? Merci
  25. ??
