Raffin Mathieu
0 Neutre-
Merci je vais lui mettre ces valeurs pour dégrossir. Petite question. Savez vous l'utilité d'un capteur de vitesse style senso speed 2 ? En VTT la précision de la vitesse et surtout de la distance est plus précise que si on utilise simplement les satellites du gps. J'ai le 1040 plus. Avez vous des infos précises sur les capteurs de vitesse. Car comment un capteur de vitesse influence la distance dans un gps
Ok merci. Je vais essayer de lui mettre cela et le recul. Le bec de sel tout dépend de la selle ou peu importe
Donc faut que j'avance sa selle pour compenser les manivelles ? Je crois qu'il faut que je me réveille. C'est pas 69.5, c'est 79.5 qu'elle fait Hauteur de selle de 67cm recul de 190mm
Non je me suis trompé 81 et demi. C'est la mienne elle elle fait 69,5
81.5
Non pas de jardinage les manivelles elle les a sa taille en 170 Oui peut-être la hauteur de selle mais il faudrait plutôt monter du coup ou descendre car ça arrive souvent au bout d'une heure
Bonjour Vincent. J'espère que vous allez bien Je vous contacte pour mon épouse poser une petite question technique. Elle a mal environ au bout d'une heure sur la rotule du genou et à la pointe externe de la rotule en haut. Théorie elle est plutôt bien placée. Cela viendrait plutôt de quoi en avançant à la moins mal sur la face de la rotule mais à la malgré tout le soir un peu mal à la pointe de la rotule en haut. Et si elle recule elle amplifie apparemment la douleur sur la rotule
Merci donc les valeurs sont propres au cycliste et non au géométrie des différents vtt ou toute
Bonjour . Je vous contacte pour vous poser une question suite à l'étude . Je viens de remplacer mon vélo. Je remets bien exactement les mêmes cotes au niveau du recul et de la hauteur de selle ? J'ai gardé la même celle et à la place d'être un oiz Orbea C'est un canyon lux World Cup 2023
Ok ça eut dire avancé les cales vers la pointes c'est ça ?
Quand vous dites pour remettre le talon vous voulez dire remettre le talon dans l'axe ou le faire rentrer à l'intérieur ? Car là à l'heure actuelle il rentre déjà à l'intérieur !
Ayant aussi les jambes arqué pensez vous que des rallonges de 16mm pour pédales pour écarter un peu mes pieds me serait judicieux Photo ci-joint
Sur les 2 jambes mais plus à droite. Je vois avec l'équerre mais pour mettre la cale a 90° aucun soucis mais je vois pas comment mettre la cale a 90° en rentrant le talon !
En toute logique je vois que ça pourrait être que l'orientation des cales alors ! Le talon rentre légèrement à l'intérieur vu que ma posture habituelle de tout les jours mes orteils sont orientées vers l'extérieur comme vous le montre ma photo ci jointe. Sinon : la selle est dans l'axe Hauteur de selle pas bouger Manivelle toujours identiques des 170mm
Bonjour. Je reviens vers vous pour avoir une info. Voici (photo en pièce jointes ) où j'ai mal depuis pas mal de temps ! De quoi ça vient ? Les cales ? La hauteur ? La rotation de cales ? Ça me le fait en VTT et en route Ou trop de recul de selle ? Ou trop de recul de selle ?
