eric
Sur mes Sidi, je suis en 43 et un peu à l'étroit. Là, j'ai essayé 42 2/3 et je suis maintenu sans être à l'étroit. Au niveau cambrure de chaussures, est-ce qu'on est du même ordre que Sidi ? En gros, est-ce que ce changement aura un impact sur la hauteur de selle ? Eric
Salut Vincent, Quand on s'est vu vendredi, on a discuté chaussures, afin de remplacer mes Sidi un peu étroites et qui risquent l'être encore plus avec les semelles que me prépare Pascal. Tu m'avais parlé des MAvic. J'en ai essayé ce we, des zxellium, qui me sont confortables. Que penses-tu de ce modèle ? Merci. Eric
Salut Vincent, tu ne m'as pas dit si c'était bon pour le début d'après-midi ce vendredi, juste pour valider les côtes suite aux changements de potence et selle ? Eric
Salut Vincent, Oui, je peux venir en début d'après-midi. Vers 14 H 00, c'est bon pour toi ? Eric
Salut Vincent, Je viens d'avoir Pascal au téléphone. On s'est donné RDV le Vendredi 28 janvier dans ton atelier à 9H00 pour prise d'empreintes. Par la même occasion, si j'amène mon vélo, est-ce que tu pourrais valider les changements effectués depuis l'EP à savoir changement de selle (RS et HS) et de potence ? D'avance merci. Eric
Salut Vincent, Un retour après quelques mois : Comme les douleurs aux genoux persistaient, j'ai fait une pause en novembre me disant que l'inflammation au niveau des genoux allait passer avec le repos. Force est de constater que non. J'ai revu mon médecin, fait une radio (RAS). Il pense donc à un syndrome rotulien. J'ai commencé la kiné il y a 15 jours (j'ai 15 séances). Hier, mon kiné m'a trouvé un déséquilibre au niveau des appuis (des pieds) avec une tendance à s'incliner vers l'intérieur. Il faut donc que je fasse un bilan podologique. Est-ce que tu penses que ce déséquilibre peut jouer sur le vélo (je pense que oui car tu avais évoqué cette hypothèse). Et surtout, est-ce que je vais voir un podologue "lambda" et les semelles serviront pour les chaussures de villes, sport et vélo ou est-ce que tu me conseilles un podologue spécialisé (je crois que tu travailles avec Pascal Sempé ? Bonne journée. Eric
Bonjour Vincent, Je comprends le raisonnement de rallonger de 10 mm la potence par contre je ne comprends pas l'utilité de baisser le cintre de 10 mm dans la mesure où on avait vu que j'avais déjà un différentiel de hauteur entre la selle et le cintre trop important. En baissant le cintre, on va accentuer cette différence Eric
Bonjour Vincent, Juste pour donner suite des évènements : - J'ai donc installé la selle Arione en appliquant les bonnes côtes. Les sensations sont meilleures et j'ai l'impression d'être plus stable. Plutôt positif. - J'ai revu mon Ostéo la semaine dernière qui me remet un peu tout en place Je le revois la semaine prochaine mais il pense que mes douleurs de genoux sont les conséquences d'un déséquilibre au niveau du bassin que je traine depuis un petit moment et que des problèmes de réglage du vélo (avant de venir faire l'EP)auraient déclenché ces douleurs. Donc à suivre mais on tient le bon bout... Lors de l'EP, on avait vu que la distance selle/cintre été insuffisante. Vous m'aviez conseillé d'attendre avant de changer la longueur de potence et de travailler la souplesse du dos. J'ai l'impression d'y être arrivé car je tiens mains en bas du guidon plus facilement et plus longtemps qu'avant. Est-ce que je change de longueur de potence pour la rallonger (90 mm actuellement)? Si oui, de combien ? NB : la newsletter est très intéressante, bravo et merci. Eric
Bonjour Vincent, Je pense recvoir la selle demain ou après demain. Dans vos archives, auriez vous à tout hazard la différence de hauteur entre la selle Time et l'Arione cx ? Je pense que pour remettre la bonne HS, le plus précis est de mesurer la hauteur des 2 selles et d'impacter cette différence plutôt que de mesurer depuis l'axe du pédalier jusqu'au creux de selle, en tout cas pour moi avec mes outils... Si vous ne l'avez pas,je me ferais prêter un pied à coulisse pour essayer d'être précis. Bonne journée. Eric
Vincent Blondeau a commencé à suivre eric
eric a commencé à suivre Vincent Blondeau
Bonjour Vicent, J'ai donc commandé la selle Fizik Arione cx rail kium. Vous me dites que le creux de selle est à 165 contre 155 sur ma selle Time (marqué en effet sur le dossier). On est donc bien d'accord que du coup, la distance axe pédalier/bec de selle sera inférieure de 10 mm par rapport à ma selle Time ? Eric
La turbomatique est encore plus large que la Time non ? Je crois qu'elle fait 150 de large.
Ok. Merci pour l'info du creux de selle de l'Arione à 165 mm. Connaissez vous la distance du creux de selle de la Time ? Vous parlez de produits Fizik Team. Qu'est-ce que c'est ? En dehors de cette selle, vous auriez d'autres modèles de selles qui correspondraient à ma morphologie ? Eric
Bonjour Vincent, J'ai fait une EP chez vous début aout essentiellement pour régler des problèmes de tenditines aux genoux. J'ai baissé la selle comme prévu et reculé les cales au max. Les sensations sont plûtot bonnes, j'ai une meilleure vélocité. La douleur de genou droit a quasiment disparue, celle à gauche continue un peu. J'ai vu mon osthéo la semaine dernière qui m'a trouvé le coccis plus haut d'un côté et le sacrum plus haut de l'autre (bref mal foutu).Il m'a tout remis en place et je me suis du coup interrogé sur ma selle Time. Elle n'est pas parfaitement symétrique. Le côté droit descend plus vite que le gauche d'où un déséquilibre sur l'assise (j'en suis à ma 2° selle en SAV). Mon osthéo me dit que mes pbs peuvent venir de là ou être amplifiés par ça. Qu'en pensez vous ? Si c'est le cas, je vais changer de marque de selle. Autour de moi, on me conseille l'Arione de chez Fizik. Que pensez vous de cette selle ? Sportivement. Eric
Douleur genoux et hauteur de cales
eric a répondu à un(e) sujet de eric dans Ergonomie Pratique Cycliste
Message envoyé en début d'après midi à cette adresse. Eric -
Ok, je suis dispo la semaine prochaine. Pour info, quel est le coût de cette EP avec réglage du vélo si besoin ? Réponse possible par mp. Eric
