PierreCHOCHOY
Tout ce qui a été posté par PierreCHOCHOY
OK emrci.. Le souci reste de savoir si on doit visser la vis du haut ou celle du bas... un exemple : avec ma cale look droite vous m'aviez demandé de la régler de façon a ce que le pied soit un peu en canard et j'avais donc mesuré un delta de 3-4 mm par rapport à l'axe perpendiculaire de la cale (selon votre méthode à l'équerre)... Bizarrement avec la liberté angulaire max, le pied droit ne cherche pas l'extérieur mais cherche a être droit ou légèrement la pointe veut rentrer vers l'intérieur ... Bref un peu perdu .... que dois je faire d'après vous : ? Tenter de retrouver le canard que vous m'aviez conseillé Avec la look ?
Bonjour Vincent .... Ai installé mes speed play .... ai mis la liberté angulaire au max , le but étant de laisser le pied prendre son orientation naturelle durant le pédalage . Ca vous paraît correct ? Merci
Bonjour Vincent J’espère que vous allez bien. Mon EJ a été démesuré ce matin Il est de 86 cms Quelle serait donc la hauteur de selle idéale ? Et avec des speed play - 5mm ? Et dans le cas ou je devrais monter la selle, je devrais avancer la selle également ? Merci de votre aide
Bonsoir Vincent... Vous ai envoyé hier et ce matin le compte rendu de ma sortie d'hier.... Pourrez vous regarder ? Un grand merci ... J'espère que vous allez bien Pierre
Bonjour Vincent J'ai pas trop compris. Du coup vous ai renvoyé un mail Pierre
Bonjour Vincent je viens de vous adresser par mail photos et compte rendu de ma sortie d'hier Bon dimanche a vous et a tous les votre
bonjour vincent Ai bien tout reçu : cales de compensation et visses Ai fait une sortie hier et vous ai mis le compte rendu et photos par mail Pierre
Merci infiniment Vincent . Je viens de vous envoyer 2 nouvelles photos avec les demande de validation de correction Vous me direz si c'est bien ce qu il faut faire ...
Bonjour Vincent Avez vous bien eu mon mail ? Pierre
bonjour Vincent je viens de vous adresser par mail le rapport de ma sortie du jour Merci de votre aide
Bonjour Vincent . Vous ai envoyé un mail a l'instant .. Bon dimanche a vous
Bonjour Vincent je n'ai malheureusement pas pu ré essayer les derniers réglages En effet le mauvais temps s'est abattu sur la région Nord depuis 15 jours : Pluie et Vent ++++ mais mauvaise nouvelle : En ai profité pour remembrer mon EJ avec un ami après vérification il est de 845 mm et non de 830 mm A quelle hauteur de selle, devrais je donc mettre ? Un grand Merci Vincent
Bonjour Vincent Vous ai mis un mail ce midi Bon we a vous
Bonsoir Vincent donc : ai mis la rondelle e guise de compensation à gauche ai mis potence de 90 au lieu de ma 110 mais j'ai perdu 8mm de hauteur entre selle et cintre (J'espère juste avoir bien repositionné l'orientation des cales ) Bonne soirée Vincent
Re Bonjour Vincent Sortie de 75 kms 600 D+ 25,5 km/h de moyenne Bilan: Il va falloir que je m’habitue a la selle tant elle est plus « dure » que l’ancienne Sinon : - pas de douleur a droite : habituellement douleur partant de la hanche droite, passant pas la fesse et qui irradiait latéralement à l’extérieur du genoux. - par contre la douleur à gauche (latéral extérieur genoux) est présente -> Malheureusement , les cales (malgré le feutre) n’ont pas marqué les appuis Donc demain je vais mettre du Blanco en lieu et place du feutre… Hormis ceci: - fourmillement doigts main droite - mal aux épaules (u creux supérieurs des épaules) + nuque - impression que mes cocottes sont un poil trop éloignées Conclusion: Grâce a vous , on avance…….. Plus rien à droite Coté gauche a solutionner Fichiers joints dans mon mail: Photos cales Et tableau réglages du jour
Bonjour Vincent Le creux (San Marco Regal Racing) est a 160 en partant du bec ou en partant de l’arrière de selle ? Et c’est à cet endroit précis que l’on doit mesurer la hauteur de selle ? Et je laisse à 75,5 ? Merci à vous
re bonjour Vincent nouvelles photos envoyées par mail avec la nouvelle selle.... et les cotes
bsr Vincent....de retour de Paris et de chez Vincent Millet .. Les semelles sont faites et en ma possession .. selon étude posturale : je porte tout du coté gauche et je n'ai aucun encrage a droite .. Le travail de réglage sera complique .. selle basse : travail des genoux et de hanches : Douleurs ++ au niveau lombaire selle haute : travail des genoux ; douleurs latérales des genoux faudra doc identifier le compromis avec la nouvelle selle en attente de réception... avec peut être une distance : selle entre a minimiser tant en en longues qu'en hauteur
Merci Vincent Mais sans cales ce serait la fin des haricots Et les cales rouges ? Ça ne serait pas envisageable ?
Nous avançons peu à peu , c'est sur... Des pieds creux , Les cales et une lombo sciatalgie fonctionnelle doivent être responsables de mes douleurs .. Pour les cales , mon prochain test permettra de vérifier les appuis .. à mon avis le travail est énorme en ce sens . Pour les Pieds creux , nul doute que le rdv du jour avec Millet permettra de régler la situation . Pour soulager au mieux là lombo sciatalgie, la selle san Marco et son réglage , et un meilleur positionnement sur le cadre devraient permettre de réduire l’incidence fonctionnelle .. Et peut être qu in fine, les cotes du cadre ne sont pas adaptées à ma situation et qu il me faudra chercher un cadre idéal .. Bref . Merci pour tout Vincent
Re Bjr Vincent : ils ont bien mesuré..... et rien observé... Rappel de mon double souci qui se manifeste vers le 60ème km: - douleurs aux extérieurs latéraux des genoux - douleur qui prend naissance du côté droit au niveau lombaire, qui chemine par la fesse droite et qui iradie jusqu'au côté latéral du genoux droit
Bonjour Vincent Bilan Radio fait Pas de différence de membre... par contre ma courbure lombaire déséquilibre ma posture et de ce fait laisse penser a mon membre inf droit plus court je vous adresse par mail le compte rendu et le cliché qui explique bien le souci
OK .. je vais prendre Rdv avec Mr Millet alors ....
ok merci... Donc j'ai le choix entre : Prendre Rdv chez Millet ( Paris ) : ai trouvé l'adresse .... et demander un bilan postu cyclisme avec semelles adaptées ou commander ces semelles sur le site podoFrance? : https://www.podofrance.fr/module-cyclisme-pro-homme-c-c2x28410345 (en 44-45)
Pour celui de Paris : est ce celui ci ? quel motif de consultation dois je choisir ? ( bilan poste + Semelles ?)
