Enrica Monopoli
  1. Bonne année à tous. Nous sommes curieux du retour aussi... Bonne journée
  2. Les réglages de la selle dependent du produit, insert ou cale , car ils ont une épaisseur differente, mais parfois il ya d'autres aspects à considerer. Dans les instructions il y a écrit selon les cas. Les instructions se trouve dans le paquet du produit. Si pour quelques raisons ils ne sont pas dans le paquet, vous les trouvez pour le SLIP et pour le CLEAT au lien làdessous. En général, oui, on considère 5 mm pour le SLIP et 7 mm pour la cale. Mais il faut toujours bien lire les instructions. Les deux produits permettent de incrementer la cadence 5-7 rpm et 4% watt, surtout en montée. : https://www.skopre.com/area-download/ A dispo
  3. Bonjour à tout le monde, je suis Enrica Monopoli, je travaille depuis presqu'un an avec Skopre, le producteur et distributeur au niveau mondiale des produits ZENsystem SLIP et CLEAT, conçus par le medicin sportif ZENO ZANI. Je m'occupe de developer les marchés internationaux pour la gamme de produits innovants Skopre. En particulier sur les produits ZENsystem SLIP et CLEAT, définis en anglais CADENCE / POWER BOOSTER, (Augmentateur de cadence et puissance), il faut bien lire les instructions où vous trouvez les renseignements sur le positionement et le reglage de la selle - vérifier bien selon vos produits - les instructions sont disponibles aussi pour être téléschargées en suivant ce lien: https://www.skopre.com/area-download/ Le SLIP et la CALE se basent sur les mêmes principes, mais ils ont une forme differente. Le SLIP est un insert, on le positionne entre la cale et la chaussure et est compatible avec les cales de toutes pédales. La Cale est evidemment une cale et est compatible avec les pédales LOOK Keo et Blade. En ce qui concerne le website - pour l'instant il se refère seulement au produit SLIP, mais comme dit, le fonctionnement et les principes sont les même. Je vous joins le flyer concernant le SLIP (en anglais) Jáimerais bien vous invoyer une conversation whatsapp avec l'athlète italien Giorgio Rapaccioli, qui a fait un test comparative entre la cale ZENsystem et une standard, mais cést un fichier trop lourd (4,5 MB) - je vais l'envoyer chez le magazin ou bien si vous le désirez ecrivez à info@skopre.com A dispo pour autre renseignements ZS_Slip_EN_2018_05.pdf
