Alain-Georges
Tout ce qui a été posté par Alain-Georges
  1. Je cherche à trouver un moyen géométrique de déterminer l'impact de la différence de talon virtuel entre deux paires de chaussures et la hauteur de selle et le recul de la selle. Les quelques croquis que j'ai réalisés montrent qu'il y en a un. Et par conséquent, le point de mesure du talon virtuel me semble important.
  2. Oui mais c'est bien l'articulation de la malléole qui va bouger sous l'effet de la cambrure et qui va bouger d'autant l'axe de la rotule et pareil pour celui de la hanche. L'écart de talon virtuel mesuré au droit de la malléole est moindre (et ce n'est pas négligeable) que lorsqu'il est mesuré à l'extrémité du talon de la chaussure.
  3. Bonjour, Si on considère que les articulations du pied sont d'une part l'axe du métatarse et d'autre part l'axe de la malléole, ne serait-il pas plus pertinent de mesurer le talon virtuel d'une chaussure au niveau de l'axe de la malléole ? Cordialement,
  4. Ok merci beaucoup. Bon damanche.
  5. Bonjour, Comment mesurer l'entre jambes : - écartement des pieds ? - faut-il "forcer" sur le périnée ? - autres aspects ? Merci de vos conseils. Cordialement,
  6. Je n'ai pas essayé ce système... Bonne année 2019
  7. Bonjour, Je souhaiterais avoir l'avis des membres ce ce forum sur la selle Proust : apporte-t-elle un meilleur confort ? Facilite-t-elle le pédalage ? Facilité de réglage ? Temps d'adaptation ? etc. Merci de partager vos avis et expériences dans ce domaine
  8. Bonjour Enrica, Donc ZEN propose deux systèmes : le "booster" de cadence, un insert à positionner entre la cale et la semelle de la chaussure et aussi une cale compatible avec les pédales Look. Cela appelle des questions de ma part : 1_ le booster, est-il compatible avec toutes les pédales ? De quelle hauteur faut-il remonter la selle ? Faut-il avancer la selle et de combien ? 2_ les cales, est-ce qu'elles boostent aussi la cadence de pédalage ? si on conserve les mêmes manivelles, on remonte la selle de 7 mm, mais faut-il avancer la selle et de combien ? Merci par avance pur vos précisions.
  9. Bonjour, Comment procéder pour déterminer l'emplacement du creux de selle le plus précisément possible ? Merci de vos conseils. Cordialement
  10. Re Je suis d'accord avec vous, je pense aussi que la position du creux de selle est primordiale sur un vélo, et je suis arrivé à la conclusion (peut-être erronée) que c'est à partir de ce point qu'on doit mesurer : - la hauteur de selle, - le recul de selle, - la distance selle-cintre. Cela dit, je suis confronté à la méthode pour le déterminer, alors si vous en aviez une, je suis preneur.
  11. Bonjour, Merci pour votre réponse. En fait, j'ai effectué un changement de selle, j'utilisais une selle Brooks "team pro" (longueur 295 mm), et j'ai voulu essayé une selle courte : Specialized Power Comp (largeur 155 mm) que j'ai réglée en tenant compte de la longueur (240 mm) pour le recul de selle et sur laquelle j'ai reporté la hauteur de selle précédente. J'ai aussi veillé à ne pas relever le bec de selle. Dès que je l'ai essayée, cette selle m'a donné tout de suite une meilleure sensation de pédalage, plus facile, moins de gêne. En revanche, j'ai ressenti immédiatement qu'elle était beaucoup plus dure qu'une Brooks et au bout de 50 km, je suis obligé de me mettre fréquemment en danseuse pour soulager les ischions. Voilà pourquoi j'ai posé cette question sur l'écartement des ischions. Je profite de cette précision pour vous demander ce que vous pensez de ces selles courtes que proposent toutes les marques maintenant. Cordialement,
  12. Bonjour, Il apparaît que l'écartement des ischions est une donnée importante pour le choix d'une selle, donc, pourriez-vous indiquer comment mesurer cette cote ? Merci par avance. Cordialement,
  13. Bonjour, J'ai trouvé sur internet un "système" qui s'installe entre la chaussure et la cale et qui est censé améliorer la cadence de pédalage ! https://www.skopre.com/zenslip/?lang=en Cela me semble surréaliste, est-ce que quelqu'un aurait testé son efficacité ? Cordialement,
  14. Bonjour, On trouve sur les forums ou les sites spécialisés en ergonomie cycliste que la bonne hauteur de selle correspond à un angle du genou (fémur/tibia) entre 150 et 155°. Mais comment pratiquement mesurer cet angle avec précision ? J'ai fait des tentatives avec des outils bricolés mais sans succès, alors si quelqu'un peut donner une méthode de mesure qui fonctionne, je crois que je ne serais pas le seul intéressé. Merci par avance. Cordialement.
