Ludovic VINEL
0 Neutre-
J'ai oublié de vous envoyer un message, non je ne pourrais pas venir. Je vous demanderais une nouvelle date suivant mes dispos. Cordialement, Ludovic VINEL
Je vais voir, je vous dit ce soir
Bonjour, J'ai eu des douleurs en bas du dos, mais j'ai très peu de recul car je n'ai pas énormément roulé avec. J'ai reporté les côtes de sur l'autre vélo, mais je voulais avoir votre avis avant de changer du matériel ( potence, selle etc ) . Ludovic
Le 29 ce ne sera pas possible pour moi. Pas possible le samedi 30 ? Ludovic
Oui, j'aurais mon EP. L'après midi serait mieux pour moi ! Cordialement, Ludovic
Bonjour Vincent, Concernant mon suivi, j'ai attrapé un virus mi février et depuis plus aucune jambe, d'après le médecin je dois me reposer encore une semaine. J'ai reçu le scott foil. Je souhaiterai vous faire vérifier mes réglages ( je serais dans la région bordelaise le week end prochain ) car j'ai eu des douleurs dans le dos ( je penche pour une selle trop inconfortable ). Est ce possible ? Cordialement, Ludovic
Bonjour, Pour résumé : tube horizontal de 610mm sur votre position 597,7mm Sur le foil 595mm Stack du vélo actuel 654mm + 35mm d'entretroises ( je pense que je roule assez haut ) sur votre position 637,9mm Sur le foil 607mm Sortie de selle 855mm ( max ), sur votre position 875mm sur votre position Point fort du foil jusqu'à 880mm de sortie de selle Sur mon vélo actuellement axe de la roue avant axe, haut de la potence: 697mm ( avec entretoises ) Sur votre position : 662mm ( sans aucune entretoises ) Sur le foil : 669mm ( avec entretoises max ) ( peut être compensé par le cintre avec le rise de 2,5 cm ) Concernant le déport de selle manquant de 5mm, cela ne m'inquiète pas trop car si mes souvenirs de trigonométrie sont corrects, avec un angle de tube de selle de 72,5° une sortie de selle de +20mm ( différence entre la sortie possible avec le foil et celle actuelle ), je gagne environ 6mm. On vient de m'appeler il existe un vélo disponible en XXL, je dois donner ma réponse demain Ludo
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je viens de recevoir votre mail. Quel est la position sur laquelle je dois me baser ( celle que vous m'avez envoyé ou ma position actuelle sur le vélo ) Le technicien de scott a fait une faute : le déport est de 20mm et non 25. C'est acceptable ? Cordialement, Ludovic VINEL
Bonjour, Avez vous bien envoyé à mon adresse mail présente dans mon profil ? Cette semaine 280km, avec de bonnes sensations sur le vélo, que çela dure Pour les informations conçernant le foil : La sortie de selle maximum est de 88cm. La tige de selle a un recul de 25mm. Le recul de selle a une amplitude de 5cm. Il est possible de basculer en potence standard sur le scott foil. La douille est courte mais on peut placer, 4,1cm d'entretroises et placer le cintre aerofly ( 2,5cm de hauteur ) avec une potence ayant un angle positif. Actuellement sur mon émonda le poste de pilotage est à 103cm du sol. Celui du foil en 61 est à 98cm avec la potence 120mm avec angle -6° et les 4,1 centimètre d'entretoises ( on gagne 2,5cm en retournant la potence + 2,5cm avec le cintre spe aerofly ) Donc 103cm également avec le foil avec un inclinaison de 6° et le cintre spe. Qu'en pensez vous ? Cordialement, Ludo
rien reçu
Erreur "nous n'avons pas pu trouver l'élément" ! Pouvez vous m'envoyer la pièce jointe via mail ? Merci
Bonjour, Impossible d'ouvrir votre fichier. Je vous donne les réponses ce soir. Ludovic
Ok ça marche !
Un petit avis sur le Scott foil ( plus haut ) ? Vélo qui a très bonne presse qui plus est ! Ludo
Possibilité de mettre le cintre spe ( avec 2.5cm du rise ). Ludo
