Aurambout
Oui je vais la reculer , je me souviens quand vous m’aviez réglé les autres chaussures si les cales étaient positionnées pareil
La douleur est sous le bas de la rotule, sur le tendon rotulien . Ma cale sur la chaussure de droite est plus avancé de 2 mm par rapport à la chaussure de gauche . Est ce que c’est possible que ça vienne de ça aussi là gêne ? À gauche j’ai aucune gêne je suis bien . c mon vélociste qui m’a refait le réglage des cales la semaine dernière , il m’a fait pied par pied et me dis que 2 mm d’écart de cale n’est pas déconnant.
Bonjour Vincent J’ai fais comme sur la vidéo , à gauche je n’ai plus aucune douleur , par contre à droite encore une légère gêne . Peut être la douleur qui était installé , il faut un peu de temps pour que ca passe. Je pense que les cales sont bien réglées , elles n’étaient pas tout à fait droite quand je les ai remplacées .
Bonjour Vincent j’ai un petit soucis , j’ai fais 4500 kms depuis février sans douleur au genou ,ma douleur derrière étant passé avec du kiné . Par contre j’ai remplacé mes cales look la semaine dernière et depuis j’ai une douleur côté droit sous la rotule du genou droit et une gêne à celui de gauche . alors je pense que les cales sont mal réglées . Comment je peux solutionner le problème ?? Merci
Insignifiant donc
Bon a voir , par contre je vais me retrouver plus avancé par conséquence en ayant baissé au final de 4 mm Pourtant j’ai pas l’impression que la semelle des sidi soit fines , plutôt l’inv Je trouve que la semelle est épaisse
Étonnant qd même , avant aucune douleur j’ai fais 10000 kms cette saison avec une HS de 72,7 juste le fait de changer de chausure impact de baisser autant la selle je vais me retrouver avec une HS à 72,3
Bonjour Vincent 4 sorties de 1h30 et la douleur est toujours présente derrière le genou droit en haut du mollet dans le creux pas énorme comme douleur je ressente comme une légère brûlure quand je roule et ne ressents quasiment rien au repos j'ai peur de continuer à rouler et me blesser pourrait t’on se revoir pour refaire un réglage notamment des cales car chaussure neuve et HS du vélo ?
Oui merci bon samedi
J’ai baissé de 2 mm environ je suis entre 72.5 et 72.6 mesure prise avec appareil j’ai essayé sur HT je me sens moins haut , à voir sur la route demain je vais aller faire 1h25/30. Je suis en reprise après 3 bonnes Semaine de coupure.
Je vous ai envoyé par mail la photo des chaussures de profil des 2 chaussures effectivement la cambrure est moins prononcé sur la sidi
Du haut de la cale , au talon de la chaussure , bout de semelle j’ai relevé 220 mm du bas de la cale au talon limite de la semelle 155mm
Bjr merci pour votre retour rapide les cales trop reculées je ne pense pas , je suis bien à l’axe du gro orteil quand je pedale , la force est bien repartie et pas trop haute dans les cuisses. Niveau augulaire je suis comme les autres c'était les Specialized comme chaussures j’ai l’impression que la semelle des sidi est bien plus épaisse que celle des Spe au niveau de la cale . Du coup je baisse de 2mm
Bonjour Vincent je reviens vers vous pour vous demander conseil j’ai n’ai quasiment pas roulé depuis 1 mois, un peu de home traîner seulement j’ai acheté des sidi shot et je viens d’installer les cales , je pense les avoir positionnés comme il faut . Je suis bien dans les chaussures . Je n’ai pas modifié ma hauteur de selle que j’avais cette saison et j’ai fais un sortie de 1h15 et une fois 45 min de HT j’ai une douleur en haut du mollet droit derrière le genou uniquement sur la jambe de droite . D’où cela peut venir ?
J’ai commandé des Bontrager Velocis , je verrais si elles conviennent ou non . Sinon ça sera un retour , encore ..! Elle sont soit disant assez large sur l’avant du pied !
