Bailly
Tout ce qui a été posté par Bailly
Selle podo faite, analyse - 6 mois nickel et dent suivi.... Je vois bien que vous ne pouvez faire grand chose... J'ai perdu une journée et du temps beaucoup de temps début octobre. La personne que j'ai vu n'est pas sérieuse du tout. Il n'y a pas eux de SUIVI.... même pour avoir le dossier, j'ai du réclamer et réclamer. Au départ cette personne me dis deux jours et je vous envoi le dossier sauf que cela à été le début de la galère pour moi. Je suis d'un naturel plutôt patient mais là.... ça dépasse beaucoup de chose. Je me retrouve avec des douleurs que je n'avais pas forcément avant et une cale de 5 mm sous une chaussure. Je me demande si mes mesures ont été bien prisent etc, etc,... Je ne suis absolument pas satisfait et j'espère que je ne n'est pas généré un problème permanant. ZERO SUIVI du temps de perdu de l'argent aussi. PS: Ne me sortez pas un baratin pour justifier je ne sais trop quoi. La réponse est ZERO SUIVI alors que c'est un argument de vente. Je vous remercie tout de même pour avoir répondu au divers message. Bonne continuation. Moi, je vais rechercher un autre pro de l'EP
Donc si, les picotements arrivent après la séance de vélo au moment ou tout refroidi et pas de douleur en roulant c'est les réglages qui collent encore pas ou le bonhomme ? Les douleurs aux tendons sont rotule et patte d'oie. Hs: 765mm EP et +5 mm donc 771mm RS: comme ep Cale de 5mm sous chaussure gauche Je bois en générale de 75cl à 150 cl heure suivant température. Je pense pas que je les sollicite trop. je fais du homme trainer en ce moment.
Bonjour Monsieur Blondeau, Je viens donc d'acquérir des chaussures BONT avec semelle thermoformable et super fine. Dois je baisser la hauteur de selle ? Je suis à 77.1cm et une cale de compensation de 5mm à gauche. Est il possible que malgré une super position, j'ai toujours des petites douleurs (principalement tendon rotulien)? Pas trop de douleurs pendant l'effort mais après oui. Ca picote malgré les étirements avant et après la scéance de vélo. Est ce qu'une douleur devient acceptable ? Sportivement actuellement, j'ai des BONTRAGER et des cales LOOK KEO rouge
Je crois également....
Bonjour Monsieur Blondeau, Une chose incroyable au sujet des chaussures BONT RIOT. Je viens de les acheter et j'ai commandé deux tailles 46 et 46.5. - En 46 elles mesurent 290mm (écrit sur étiquette) - En 46.5 elles mesurent 300mm (écrit sur étiquette) 10 mm d'écart sur une demi pointure ?? Mon pied gauche fait 288mm et droit 283mm et je me sens serré dans le 46 et le 46.5 bien mais très peu de réduction de longueur par rapport a mes BONTRAGER en 303mm. Je précise que je ne les ai pas encore thermoformé pour les essayer.
Vous avez des nouvelles ?
Je crois vous avez regardé les valeurs pour mon vtt. J'avais décidé par praticité (a cause du mauvais temps)de commencé par le vélo de fitness. J'ai fais deux études pour les deux vélos. Depuis ep, j'ai roulé 4 à 5 fois en vtt et tout le reste en fitness et je peu vous répondre du coup sur le vtt. Type de sortie : VTT, 30 kilomètres 300m de dénivelé et 20 km/h de moyenne. Sans forcer et 85 de cadence de pédalage - Bas du dos ou fessier à droite au bout de 30 minutes. Douleur vive avec quelle HS avec 757mm et 765 mm - Poignet droit qui remonte au trapèze droit et aux cervicales. Douleur vive avec quelle bascule 0mm selle horizontal avec niveau à bulle - Genou gauche douleur "tournante" rotule et intérieur du genou. Douleur douce avec quelle hauteur de selle avec 757mm et 765 mm
Pas de nouvelle de la Belgique malheureusement... J'attends de vos nouvelles. Je vais stopper quelques jours le vélo les tendinites aux genoux reviennent tout doucement. (ça picote)
Pour la prise en main du cintre c'est tout à fait cela. Quand je prends le cintre et que la selle est horizontal je glisse et je me fais mal au trapèze droit et le bras etc... Par exemple: Mettre le cintre comme préconisé par ep à - 5 cm par rapport à la selle. C'est impossible pour moi les poignets sont douloureux assez vite. Au mini, c'est le cintre +3 cm par rapport à la selle. Pour la distance bec de selle/cintre la mesure préconisé est 602mm et pareil impossible pour moi sinon douleur au grand fessier et hanche. Je suis donc à 550mm pour être bien. Mon vélo est un route guidon plat. Quand je suis sur monte VTT même mal Pour le gainage: Je ne suis pas tout mou (exercice de gainage abdos et dos) mais bon je suis lourd. Donc, je me suis pas adressé à mecacote pour rien... Je suis aller en Belgique et j'ai pris toute une journée pour trouver une solution. En ce moment, je roule tout les jours 1h sur home trainer (temps pourri) pour tester au bout de 3 fois un nouveau réglage. Bref ,c'est pas évident
Bonjour, Pour délester les bras de la pression sur le cintre, j'ai du incliner ma selle vers l'arrière de 6.5 degrés. J'ai un buste long et des jambes petite. 185 cm pour un ej de 86.5 cm Cela vous semble cohérant ?
J'ai roulé ce matin (home trainer) 1h à intensité moyenne. HS de 765mm Rs celui réglé lors de l'ep Engagement cale 118mm Orientation selle vers l'arrière (4 degrés) - Jambe droite impeccable ou pratiquement légère sensation au niveau du tendon après arrêt - Jambe gauche: Genoux douloureux sur extérieur en bas du genou et en haut du tibias.
Bonjour, Avant réglage 108mm Après réglage 94.6mm en remarque sur cette ligne j'ai une autre valeur de 70mm car assis sur arrière de la selle. J'ai mesuré le recul dans les mêmes conditions que durant l'étude posturale. Home trainer avec cale sous la roue avant pour être bien horizontal et niveau laser de qualité. Mais, je ne retrouve pas ces valeurs. Je tombe sur 84 mm. Je viens de commander des nouvelles chaussure BONT RIOT en 46 et 295mm de long. Mon pied gauche fait 288mm et droit 283mm Je pense que du 45.5 aurai été mieux mais il ne fond pas. Je pense que c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Par rapport à mes genoux, je me demande si ma grande liberté angulaire (cale LOOK rouge) n'a pas un impact sur mes douleurs. Ce qui me fait penser à cela c'est l'évolution de mes douleurs qui "tournent".
Ok, j'en conviens bien. Mais comment et pourquoi je ne retombe pas sur la valeur indiquée dans mon étude posturale... Je mesure comme indiqué sur le schéma de relevé de cote soit la ligne qui passe par le milieu d'axe du pédalier et bec de selle. Je tombe donc sur 84mm et pas 94.6mm comme indiqué sur mon étude. J'ai mesuré avec un niveau laser et avec un fil à plomb et même résultat. Dois je en conclure que la valeur n'est pas la bonne qui est noté sur mon étude.
Bonjour, Je suis entrain de revérifier mes cotes pour être sur de ma base...... j'ai donc tout remis comme le jour de l'étude j'avais fait des repères. J'ai investi dans une niveau laser pour être précis. Dans mon rapport, il est marqué un rs de 95mm remis à 70 mm car assis sur arrière. Quand j'ai mesuré, j'ai trouvé 84mm. Méthode de mesure par milieu de l'axe de pédalier et bec de selle comme sur le schéma de cote de vélo. Je me suis donc dit je vais régler à la bonne cote mis sur mon rapport dans les remarques. Cependant, je ne connais pas votre méthode de mesure entre le genou et l'axe de pédale. Vous prenez la mesure sur la pointe de rotule ou bas du fémur ?
Bonjour, Vous avez une piste ? Pour les chaussures BONT je dois prendre du 45 ou 46.5 ? modèle RIOT Sportivement
Mon mal aux muscles de la hanche droite s'aggrave. J'ai l'impression d'être trop allongé sur le vélo. HS: 771mm RS: 83 mm selle/ potence : 600 mm Compensation pied gauche: 5mm J'ai mis 112 mm à la place de 114 mm en engagement et ca ne colle pas mal au genou gauche. Sportivement
Bonjour, Comme convenu, je vous rappel le manque de logique entre le 46 et 46.5 des chaussure RIOT de chez BONT. Sportivement
Données du site wiggle. Moi aussi cela m' a parut bizarre.
bonsoir Après recherche, il me semble que ces chaussures correspondent à mes mensurations : BONT RIO + EN 46,5 : longueur 295 mm - largeur 102-113 mm En 46 : longueur 290 mm - largeur 101-111 mm mes mensurations : longueur 288 mm - largeur 115 mm Quelle pointure vous semble le plus correspondre ? je viens de faire une sortie d'une heure, roulage cool avec le nouveau réglage de cale de 114 mm à 112 mm (tatonnage) résultat : douleurs différentes, en haut du tibia coté gauche - un peu à la hanche droite Bonne soirée Sportivement
Du coup j'essai 110mm d'engagement à la place de 114mm ?
J'ai regardé les chaussures de marques bont et lake. En longueur je trouve mon bonheur mais en largeur non. Pour ma longueur de pied on tourne autour 10.8 cm en largeur et mon pied posé au sol fait 11.9 cm.
Non jamais Je vais voir
Je peux scanner la version papier
Je vous l'avait envoyé mi novembre. C'est d'ailleurs a cette occasion que j'ai fais une erreur de manipulation. Je vais essayer de demander un double à THOMAS en espérant une réponse.
Il vous faut quoi comme infos ? Je n'est malheureusement plus la version numérique de mon étude (erreur de gestion boite mail) Sportivement
