sirach63
0 Neutre-
Réalisation D'un Cadre Suite À Prise De Côtes
sirach63 a répondu à un(e) sujet de sirach63 dans Ergonomie Pratique Cycliste
Oui je calerai un RV à mon retour en France. Merci encore pour les conseils divers apportés via le site ou par messagerie. -
Bonjour Vincent, Je t'ai contacté par mail également à ce sujet. N° de dossier : wisniewski 20103152 Tu m'as indiqué qu'il faudra faire des vérifications supplémentaires et tenant compte de ma pathologie : spondylarthrite, en effet par rapport à l'étude posturale, j'ai appliqué les côtes suivantes : - hauteur de selle que tu m'as indiqué et qui convient très bien à 78,3 - largeur de guidon que j'appliquais déjà (44) - écart de hauteur selle cintre (7 cm) mais en ajoutant quelques entretoises car la douille de direction est courte, et en inversant la potence - je n'ai pas appliqué la distance selle/cintre (52cm) qui est très courte je trouve par rapport à mon gabarit (181) et ne peut de toute façon être reportée sur mes 2 cadres (un en 56 et un 58) Recherchant une position un peu moins sportive (écart hauteur selle cintre) quelles changements seront induits? -
sirach63 a posté un sujet dans Ergonomie Pratique Cycliste
Bonjour Mr Blondeau, J'ai communiqué les côtes que vous m'aviez relevé lors d'une étude posturale pour faire réaliser un vélo titane par CMT. Hs : 78,3 Rs : 86,3 Sc : 52,2 H : 7,21 Bjorn Teani m'a répondu en me donnant les côtes d'un cadre tenant compte des valeurs que vous avez mentionné sur la prise de position. Au bilan le vélo proposé possède des côtes très surprenantes compte tenu de mon gabarit : tube de selle de 52, longueur de cadre de 54, douille de direction de 21.Compte tenu de mon gabarit : taille 180 cm, entrejambe 88,3cm, épaules 46, tronc 61,5, bras 1 : 76 la taille du cadre est très surprenante. Je roule actuellement sur un vélo en taille 56 titane dean el diente (un peu juste pour ce qui concerne la douille de direction) et un vélo en taille 58 (canyon ultimate) qui me convient mieux. Ma pratique est orientée aujourd'hui davantage cyclo sport et rando. Concernant votre étude j'avais reporté sur mes vélos les cotes de cadre figurant sur votre schéma : Hs, Rs, H, mais n'avais pas reporté la distance selle cintre que je trouvais beaucoup trop courte: je pense qu'il y a donc probablement une erreur à ce sujet (Sc : 52,2). Pouvez vous me donner votre avis à ce sujet en confirmant notamment cette distance SC compte tenu de mon gabarit qui selon moi n'est pas bonne et qui de fait entraine une erreur pour la réalisation d'un cadre Par avance merci pour votre aide. -
bonjour Oui, après pas mal de déboires et de diagnostics parfois farfelus (par exemple : c'est psychologique!!) j'ai été pris en charge dès détermination du diagnostic en 94(réalisé par un généraliste qui m'avait fait vérifier le gêne HLAB27- désolé pour les termes employés pour ceux qui ne connaissent pas) . Le Suivi était à l'époque effectué à la Pitié Salpétrière. Depuis j'ai quitté la région parisienne et suis suivi par des rhumato en fonction de mes lieux de mutation (je bouge pas mal!) en ce qui concerne mon traitement : - traitement de fond depuis 94 : salazopyrine - traitement complémentaire pour les crises ou poussées : butazolidine j'ai, après avoir commencé avec des dosages forts, réussi à réguler mes dosages, pour maintenir un niveau minimum de médicaments sans trop me "charger" et en limitant les douleurs. Comme je l'ai indiqué à VB pour moi d'un point de vue sportif la principale conséquence a été l'arrêt de la course à pieds et des disciplines pratiquées : duathlon, triathlon : trop de douleurs dans les hanches et les articulations des genoux. Je continue donc aujourd'hui mais en me focalisant sur le cyclisme (route et vtt) et d'autres disciplines : plongée, escalade et en étant, par force beaucoup plus à l'écoute de mes sensations (forcément) voilou, voilà
super, merci bien!
merci pour ces éléments VB concernant la selle, je vais effectivement attendre que celle ci se forme davantage, toutefois si le règlage n'est pas très bon elle risque de se déformer au mauvais endroit, mais je vais effectivement tenir compte du recul d'environ 2cm à réaliser. concernant la spondylartrite les douleurs sont variables : cage thoracique, mais aussi genoux c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai complètement arrêté la course à pied : le souci aujourd'hui se manifeste plus sur le genou gauche où j'ai systématiquement des douleurs qui apparaissent. Je ne sais pas si les cervicales sont liées aussi à la maladie mais il est vrai que la position sur le vélo joue (avec du mieux constaté après les éléments reportés par l'étude posturale); comme je l'ai indiqué tout ça doit à nouveau être vérifié avec précision car j'ai fait pas mal de modif sur le vélo (notamment le cintre compact qui me permet de descendre plus aisément les main, ce que je ne faisais plus du fait des contraintes sur les cervicales) je joindrai une photo du vélo dès que tous les réglages auront été réalisés merci
Désolé de répondre si tardivement, j'ai reçu un mail de rappel il y a peu le but de l'étude etait pour moi d'améliorer ma position suite problèmes suivants : - fourmillements dans les mains - douleurs dans les cervicales - douleurs sous la plante des pieds (type échauffement) - et surtout douleur qusi systématique genou gauche tout ça etant à priori la cause de mauvais règlages les réglages réalisés par mes soins ne sont peut être pas assez précis car j'ai encore des douleurs (moins importantes au genou gauche) mais plus de souci au niveau des mains ni des voutes plantaires toujours un peu de souci au niveau des cervicales j'ai depuis l'étude réalisé quelques changements sur le velo : cintre ksword remplacé par deda zero 100 je vais remplacé la tige de selle, initialement sans recul par un modèle avec recul de 2,5 j'ai changé la selle italia slr xc flow par une brooks swift titane j'oubliais j'ai un souci de spondylarthrite qui peut expliquer certaines douleurs ou sensibilités Faut il changer certains règlages notamment par rapport à la selle (distance RS, distance sc...autres modif?) par avance merci autre point : j'ai changé mon cintre en 44 (conforme à ma largeur d'épaule) par un 42 et la position me convient mieux!
Bonjour Vincent et bonjour à tous, Voilà j'avais fait une étude posturale auprès de Vincent il y a quelques mois qui m'ont permis d'améliorer ma position mais j'ai décidé de changer radicalement de style de selle en remplaçant ma selle italia SLR XC par une brooks swift titane. Quelles vont être les modifications à apporter sur mes réglages compte tenu de la modification du creux de selle? pour info brooks swift : longueur :280; largeur : 152 selle italia xc gel flow : longueur : 275; largeur : 131 pb physique à prendre en compte : spondylarthrite donc un certain manque de souplesse par avance merci pour votre aide.
