calou
  1. Merci
  2. Bonjour, Ma référence est 20103301. J'aimerais avoir une tendance, savoir si il faut plutôt monter et avancer la selle ou baisser et reculer pour me faire une base de travail (évidemment si je peux avoir tendance chiffrée c'est encore mieux). Si aprés quelques essais je ne suis pas à mon aise je reviendrai vous voir Merci
  3. Bonjour J'ai fait une étude posturale mecacote pour mon vélo de route (Hs=700 mm et Rs=50mm). J'ai acheté un vélo de chrono et je voulais avoir une tendance sur l'évolution du Hs et Rs pour commencer à travailler ma position. Je compte participer à des chronos "petite" distance (moins de 20 km) Merci
  4. A son niveau j'espere que si c'est comme ca c'est un "compromis" sinon il peut se poser des questions sur les compétences de son staff!!
  5. Merci. C'est vrai que chez contador c'est flagrant!
  6. Bonjour, Je me pose souvent la question en voyant certains coureurs de renom (evans, contador, peraud) faire beaucoup de bec de selle pendant les contre la montre. Pourquoi ont ils un recul qui fait qu'ils sont sur le bec? Merci
  7. Ah oui! Avec mes 30-31 cm on en est loin... Du coup vers quel type de selle s'orienter?
  8. Ce sont des selles d'au moins 140 de large. Ca correspond à des "petits" gabarits (170cm et bassin "etroit") Merci
  9. Bonjour Vincent; Je me demande si mon problème ne vient pas du changement de la position du creux de selle. En effet lorsqu'on avait fait l'étude posturale mon creux de selle était mesuré à 150. Par contre je ne sais pas trop où se situe le creux de selle de la time (ulteam). Lorsque j'ai changé, j'ai "bêtement" reporté la distance cintre-bec de selle (elles font toutes les deux 280). Auriez vous cette distance dans vos tablettes? Sinon comment le mesurer? Merci
  10. Merci
  11. Bonjour, J'ai changé ma selle italia Flite de largeur 130 par une time de même largeur (le modèle italia n'existe plus) et en fin de sortie j'ai mal au niveau de l'ischion droite. Je me demande si ca ne vient pas du fait que la selle time a une largeur "efficace" plus importante que l'italia. Qu'est ce qui existerait comme modèle équivalent à la selle italia au niveau largeur? Merci
  12. calou
    Pascal20103301
    Ok Je vous tiens au courant Merci
  13. calou
    Pascal20103301
    Bonjour, Apres modification de l'inclinaison (elle penche tout de même encore un poil vers le bas) j'ai pas eu de pb notable au niveau du périnée. Je ne me retrouve plus sur bec de selle dans la majorité des cas sauf dans les efforts assez violents (prise de relais allure contre la montre par exemple). Je me demande si j'ai pas les cales encore un peu trop engagées (1-2mm) mais c'est pas facile à voir avec ce niveau de précision. Cordialement
  14. calou
    Pascal20103301
    Est ce que je peux faire l'essai de redresser un peu l'inclinaison de la selle? Car mis à par ce problème je me sens plutot bien niveau hauteur de selle. Pour l'instant pas de problème non plus au niveau "symétrie" du corps. Merci
  15. calou
    Pascal20103301
    Bonjour, Voici mes impressions suite à la sortie de ce Samedi. Je glisse peut être moins rapidement sur le bec mais je m'y retrouve tout de même dans les gros efforts. Lorsque je suis à allure tranquille les mains en haut du guidon je sens "du poids sur les bras". Au bout d'une heure toujours à allure tranquille j'ai commencé à avoir un endormissement au niveau du périnée que j'ai pu contrôler en alternant les positions assise et danseuse. Par contre pas d'irritation. Cordialement
