Bruno D
  1. Ok merci je vais voir avec Vélopuissance cdlt
  2. Bonsoir J'avais cru comprendre que vous aviez accès aux dossiers même effectué chez quelqu'un d'autres? Et que ces renseignements faisait partis du suivi, donc faut il que je m'adresse exclusivement a Vélopuissance? cdlt
  3. Bonjour Donc d'après vous un recul de bec de selle de 45mm avec une selle italia sl serait correcte ,? Merci pour les info Cordialement
  4. Bonjour Mr Blondeau Voici mon numéro de suivi D bruno 171114-SAEP (étude posturale effectuée chez Velopuissance 42 ) Je voulez vous solliciter concernant mon étude effectuée chez François (tres sympa) , voici ma question Est ce possible pour vous de me dire quelles cotes faudrait il que j'applique sur mon Vtt semi rigide Orbéa alma sachant que par rapport a mon route les différences sont: - longueurs des manivelles 175 ,,??pour 170 sur le route - pédales times attack pour keo blade sur route -chaussures Sidi eagle pour Sidi ergo 2 carbon sur route -selle italia sl pour fisik arione r3 sur route Voila les 4 grosses différences qui vont bien sur influencées les réglages de hs , rs , sc et engagement des cales Pour ce qui est de l'étude chez François je suis en cour de validation des réglages et tout ca n'a pas l'air mal du tout, a confirmer!! (juste un mouvement parasite du pied gauche lors du cycle de pédalage" "orientation cales ""??) Pour le route je m'adresserai a Velopuissance mais pour mon vtt je pensais que vous pourriez peut être m'aider merci d'avance Sportivement Bruno D
  5. Merci bonne journée
  6. Bonjour En pédalant assis sur la selle j'ai la liberté angulaire de la cale qui vient en butée contre la pédale , talon rentrant vers les bases Quand pensez vous merci
  7. Bruno D
    D_Bruno171114
    Bonsoir Parfait, juste une question pour la hauteur de selle vous prenez bien dans l'axe du tube de selle? Actuellement suite aux réglages de ce matin vous aviez validé 71cm et a priori j'ai 71.5cm dans l'axe Faut t il que je la descende a 71cm?? D'autres part en survolant le forum je suis tombé sur le sujet du recul de selle de l'arione et a priori 57mm ce serait un peu trop pour mes mensuration et vu la position de la selle reculée a fond sur le chariot n'y aurait il pas une erreur (peut être le type de selle utilisée a voir) Merci de vérifier parce que au niveau du centrage sur le chariot c'est pas top (ou alors cadre ktm mal foutu!!) Car si erreur il y a peut être pas besoin de potence de 90mm?? En attendant la potence je vais faire un peu du home trainer tranquille pour voir A bientot
